Публикация нескольких баз на вебсервере ☑
0 Stanislav1C
01.02.16
Apache 2.2, до сегодняшнего дня работали в размещенной на нем БП 3.0. Потребовалось размещение еще одной базы (розница 2.0 от раруса), возникли проблемы. Вроде как достаточно при размещении указать другую папку. БП 3.0 по умолчанию размещена в C:\Apache\htdocs\. Размещаю розницу, к примеру, по пути C:\Apache\htdocs2\, при попытке подключиться даже локально ошибка: {"#exception":"{http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system}Exception","exception":{"clsid":"580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121","reason":404,"descr":"HTTP: Not found\nОшибка при выполнении запроса GET к ресурсу /tele2:"}}
Если же размещаю базу в папке C:\Apache\htdocs\, то в розницу спокойно могу зайти, но в БП, понятное дело, уже нет.
Как вариант есть идея развернуть Apache на другой машине в сети, и уже там разместить розницу, пробросив второй локальный ip на роутере,но тогда возникает вопрос, не будет ли конфликта у вебсерверов, работающих через один статический ip с портом 80 по умолчанию? Если же достаточно изменить порт на одном из них, то как это сделать? И вообще, почему первый вариант не работает?)
1 Мимохожий Однако
01.02.16
Я бы для начала у Раруса спросил или провёл эксперимент с двумя БП3.0
2 Stanislav1C
01.02.16
(1) щас поробую типовую розницу разместить параллельно БП
3 Stanislav1C
01.02.16
Вообще, базу изначально настраивали по удаленке (мы по франшизе работаем, каскадный РИБ). Так вот я вижу, что на машине с базой развернут apache. Пробросил 80 порт, подключаюсь - не получается. Может, нужно не 80 пробрасывать, но как посмотреть, какой?
4 Stanislav1C
01.02.16
к (3): то есть мало того, что вебсервер развернут, база на нем так же размещена)
5 Stanislav1C
01.02.16
БП 3.0 и РТ 2.1 работают вместе! Почему розница рарус и что-либо не хотят работать вместе?
6 Stanislav1C
01.02.16
Блин, я не учел, что название базы чувствительно к регистру. Все норм :))
