УдалениеОбъекта через com ☑
0 PiotrLoginov
01.02.16
Всем здрасте.
Срабатывает исключение при вызове Записать() в коде:
//СтрXML - сериализованное УдалениеОбъекта: <ObjectDeletion xmlns="http://v8.1c.ru/data">;
    <d2p1:Ref xmlns="" xmlns:d2p1="http://v8.1c.ru/data"; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"; xsi:type="DocumentRef.РеализацияТоваровУслуг">6fb39c9e-c846-11e5-8c9f-d0df9a197944</d2p1:Ref>
</ObjectDeletion>
//База - COM-объект.
ЧтениеXML = База.NewObject("ЧтениеXML");
ЧтениеXML.УстановитьСтроку(СтрXML);
ДанныеИзБазы = База.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
ДанныеИзБазы.Записать();
Сразу уточняю, что проблемы с СтрXML и База исключаются. Обычные данные - ссылочные и записи регистров - передаются без проблем, а вот УдалениеОбъекта.
Текст ошибки: "Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.7.1845): Нарушение прав доступа!". Ссылок в удаленной базе на документ, который должен быть удален, нету.
Как правильно удалять объект через COM  (COMConnector) ?
1 PiotrLoginov
01.02.16
Пользователь, под которым подключаюсь к удаленной базе, тоже "ни при чем". У него полные права, и выполнение других действий под ним происходит без ошибок.
Пробую выполнить чтение из XML-строки объекта УдалениеОбъекта и его запись непосредственно во время отладки в удаленной базе...
2 PiotrLoginov
01.02.16
так. пора уточнить конфигурацию:  УТ 11.2 .  Роль "Полные права"  не дает право на интерактивное удаление документов, а запись УдалениеОбъекта, похоже, как раз именно этого и требует.  Что делать?
3 PiotrLoginov
01.02.16
Если установить ОбменДаннымиЗагрузка в Истина, то удаляется.  Чудеса.   Всем спасибо за внимание.
