Девайс для видеоконференции и проброс портов | ☑ | ||
2бит
02.02.16
00:21
Здравствуйте,
есть такой вот девайс от sony https://pro.sony.com/bbsc/ssr/cat-videoconference/resource.latest.bbsccms-assets-cat-vidconfdev-latest-keyproductpcsg50.shtml вот инструкция к нему https://pro.sony.com/bbsccms/assets/files/cat/vidconfdev/solutions/PCS-GSeriesFAQ.pdf в этой инструкции про проброс портов сказано Q. What port numbers are used for PCS-G50/G70? A. Point-to-point connection: TCP:1720, TCP:2253-2255, UDP:49152-49159 Multipoint connection: TCP:1720, TCP:2253-2263, UDP:49152-49239 Refer to the operating instructions (Appendix—Specifications) for details. Задача-- чтобы из других городов. которые имеют точно такое же оборудование, могли вызвать нас и провести видеоконференцию с нами. Я так понял для этого надо пробросить в роутере порты и прописать их и в оборудовании для видеоконференции. Я это сделал , смотрите скриншоты , но результата не достиг, в чем может .быть проблема??? вот скриншоты, ссылка на яндекс диск https://yadi.sk/d/Z7XFGI-Lo8sNe |
zenik
02.02.16
00:25
На зюкселе фильтрация?
2бит
02.02.16
00:25
(1) а как проверить?
zenik
02.02.16
00:35
на твоем втором скрине слева - внизу фильтры, гляди там что
zenik
02.02.16
00:38
Да и вродеж в мануале написано Point-to-point connection: TCP:1720, отчего у вас сударь 2253?
Death Moroz
02.02.16
00:44
(0) а какого у него 109.ххх.191.58 а не 192.168.10.36 и какого на рис 3 ты на него заходишь через 192.168.10.50 ?
Fram
02.02.16
01:09
(5) +1 Все смешалось в Датском королевстве :)
2бит
02.02.16
(4) а причем тут ?
(5) потому что 109.ххх.191.58 , это внешний ip. его и надо прописыват, ведь так? |
zenik
02.02.16
(7) При том, что вызывающая сторона будет пытаться подключится по этому порту. И если его изменить - вызывающая сторона не будет знать куда стучать.
А как она своим ip через шлюз выйдет? Следи за потоком: удаленный вызов --> <твой шлюз - внешний ip> (порт 1720) --> <железка - внутренний ip и порт 1720>. Заменить порт можно... но входящий все равно должен оставаться на 1720, а уже внутренний меняй как хочешь, но лучше не надо - сам больше запутаешься. |
Exec
03.02.16
(0) Мы вот такой девайс пользуем, очень довольны:
http://teradek.com/pages/vidiu |
