v7: Вопрос по Запросу 1С++
0 FobusVGrunt
02.02.16
Нужно получить таблицу с колонками "Клиент" и "Отгружено". В колонке "Отгрузки", нужна сумма отгрузки за минусом возвратов. Отгрузка выбираю из документа "НакладнаяТоварыОпт", а возвраты "НакладнаяТоварыВозвратОпт". Проблема как сгруппировать это в запросе:
    ТекстЗапроса = "SELECT
        |CASE Журнал.IDDOCDEF
        |    WHEN :ВидДокумента.НакладнаяТоварыОпт THEN Док.Контрагент
        |    WHEN :ВидДокумента.НакладнаяТоварыВозвратОпт THEN ДокВозвр.Контрагент
        |    END AS [Клиент $Справочник.Контрагенты],
        |    WHEN :ВидДокумента.НакладнаяТоварыОпт THEN SUM(Док.СуммаСНДС)
        |    WHEN :ВидДокумента.НакладнаяТоварыВозвратОпт THEN SUM(-ДокВозвр.СуммаСНДС)
        |    END AS [Отгружено]
        |FROM [_1S.JOURN] as Журнал
        |LEFT  JOIN [Документ.НакладнаяТоварыОпт] AS Док ON  Журнал.IDDOC = Док.IDDOC
        |LEFT  JOIN [Документ.НакладнаяТоварыОпт] AS ДокВозвр ON  Журнал.IDDOC = ДокВозвр.IDDOC
        |WHERE  (Журнал.IDDOCDEF IN (:ВидДокумента.НакладнаяТоварыОпт,:ВидДокумента.НакладнаяТоварыВозвратОпт))
        |AND (Журнал.Date  between :НачДата and :КонДата~) AND (Журнал.Closed = 5)
        |AND ((Док.Контрагент IN " + СписокКлиентовВ1С + ") OR (ДокВозвр.Контрагент IN " + СписокКлиентовВ1С + "))
        |GROUP BY  Клиент-???
Пишет ошибку, что колонка "Клиент" - нету, если указать Док.Контрагент или ДокВозвр.Контрагент -то неверно группирует
1 FobusVGrunt
02.02.16
Выборку в Колонку "Клиент", беру из двух документов, как дать запросу понять, что и группировать ее одну. Еще было бы классно указать если это возможно и в операторе WHERE, что-то наподобие  - Клиент IN " + СписокКлиентовВ1С + "
2 FobusVGrunt
02.02.16
(0) LEFT  JOIN [Документ.НакладнаяТоварыВозвратОпт AS ДокВозвр, вместо LEFT  JOIN [Документ.НакладнаяТоварыОпт] AS ДокВозвр ON  Журнал.IDDOC = ДокВозвр.IDDOC!
3 PRO100 NigGaZ
02.02.16
НакладнаяТоварыОпт.Количество
union all
-НакладнаяТоварыВозвратОпт.Количество
4 FobusVGrunt
02.02.16
(3) Не совсем понятно два запроса делать вместо одного и объединять?
5 Ёпрст
(4) да
6 Ёпрст
и
|GROUP BY  Клиент-???
заменить на
|GROUP BY  CASE Журнал.IDDOCDEF
        |    END
7 FobusVGrunt
02.02.16
(6)  Нет так, почему то игнорирует возвраты, как будто нет ничего из НакладнаяТоварыВозвратОпт
8 Ёпрст
(7) перенеси условие на клиентоса в место соединения, в where оставь только фильтр на дату и на вид документа. Занимайся
9 FIXXXL
02.02.16
а есть регистр типа Продажи? или в 7-ке прямые запросы только на документах можно строить?
10 Ёпрст
ну и, для sqllite не надо делать :КонДата~, нужно :КонДата
+Журнал.Closed = 5 - это не верно.
11 FobusVGrunt
02.02.16
(10)  почему неверно?
12 FobusVGrunt
02.02.16
(9) Там компонента бух. учет, проще из док выбрать
13 FobusVGrunt
02.02.16
(9) Там компонента Бух. учет, проще через документ выбрать, чем к бухИтогам .
14 FobusVGrunt
02.02.16
Почему в запросе нельзя сгруппировать по колонке, выборка идет из нескольких таблиц в одну же колонку. Какой смысл указать в GROUP BY, одну из колонок таблиц выборки?
15 Ёпрст
почитай, что есть closed
16 Ёпрст
(14) группируй, кто мешает ?
код в (6)
17 Ёпрст
+16 если че, не все запросы позволяют в поле group by или order by использовать алияс поля из селекта.
18 FobusVGrunt
02.02.16
(15) closed - состояние документа, если 5-ть в компоненте БУ, означает документ проведен
19 FobusVGrunt
02.02.16
(16) так неверно группирует
20 Mikeware
02.02.16
(7)(19) ну так у тебя
21 FobusVGrunt
02.02.16
(20) я в (2) написал, что в (0) ошибку допустил, в самом запросе  LEFT  JOIN [Документ.НакладнаяТоварыВозвратОпт AS ДокВозвр ON  Журнал.IDDOC = ДокВозвр.IDDOC.
22 Mikeware
02.02.16
(21) без группировки данные нормальные?
23 Карупян
02.02.16
делай через union
24 Ёпрст
(19) неверно, это как ?
25 Ёпрст
+ если делаешь group by, то в селекте пиши агрегатные функции для числовых полей.
А так, ежели 1sqlite не ругается на синтаксис, то это не значит, что это правильно - он просто "радугу" тебе возвращает в эти поля и привет, вот и видишь, не "те" циферки
26 varelchik
02.02.16
смотри в сторону coalisce
27 FobusVGrunt
02.02.16
(24) Если группировать через CASE, вообще не попадают возвраты. Т.е. результирующая таблица только с суммами отгрузки, если например указать только "GROUP BY Док.Контрагент", то данные правильные, но Отгрузка и Возврат показывает в двух строках, т.е. не суммирует. Надо дополнительно сварачивать ТЗ еще, но в этом случаи вообще смысл группировки в запросе отсутствует, если надо сворачивать ТЗ. Пока убрал группировку из запроса и просто после выполнения сворачиваю ТЗ. Хотелось бы в запросе, но увы
28 Mikeware
02.02.16
(27) а если НЕ группировать? - суммы нормально? отдельно для продаж и для возвратов?
29 Карупян
02.02.16
а нужно
SUM(CASE Журнал.IDDOCDEF
        |    WHEN :ВидДокумента.НакладнаяТоварыОпт THEN Док.СуммаСНДС
        |    WHEN :ВидДокумента.НакладнаяТоварыВозвратОпт THEN -ДокВозвр.СуммаСНДС
        |    END) AS [Отгружено]
30 FobusVGrunt
02.02.16
(29) О спасибо, теперь заработало, и    Ёпрст - тоже спасибо, за CASE в GROUP BY
31 FobusVGrunt
02.02.16
А можно, еще как-то оптимизировать WHERE... ((Док.Контрагент IN " + СписокКлиентовВ1С + ") OR (ДокВозвр.Контрагент IN " + СписокКлиентовВ1С + "))
32 Карупян
02.02.16
(31) смотри (23)
33 Mikeware
02.02.16
(31) приджойнь справочник, и его сравннивай.
или попробуй в CASE Журнал.IDDOCDEF в where///
34 Ёпрст
(31) можно
        ТекстЗапроса = "
        |SELECT
        |    coalesce(Док.Контрагент,ДокВозвр.Контрагент) [Клиент :Справочник.Контрагенты],
        |    sum(coalesce(Док.СуммаСНДС,-ДокВозвр.СуммаСНДС)) Отгружено
        |FROM [Журнал] as Журнал
        |LEFT  JOIN [Документ.НакладнаяТоварыОпт]  Док ON  Журнал.IDDOC = Док.IDDOC
        |and Док.Контрагент IN (select val from СписокКлиентосов)
        |LEFT  JOIN [Документ.НакладнаяТоварыВозвратОпт] ДокВозвр ON  Журнал.IDDOC = ДокВозвр.IDDOC
        |and ДокВозвр.Контрагент IN (select val from СписокКлиентосов)
        |AND (Журнал.Date  between :НачДата and :КонДата) AND (Журнал.Closed > 0)
        |GROUP BY  coalesce(Док.Контрагент,ДокВозвр.Контрагент)
        база.УложитьОбъекты(СписокКлиентосов,"СписокКлиентосов",0,"Контрагенты");
35 FobusVGrunt
02.02.16
(34) Спасибо попробую
36 Djelf
02.02.16
Свернуть по номеру колонки запроса? sqlite позволяет такое
GROUP BY 1
37 FobusVGrunt
03.02.16
(36) попробую спс Djelf
