КД в обработчике "после загрузки" не может получить параметры объекта. ☑
0 skime
03.02.16
Организую обмен поWeb-сервису средствами Конвертации данных.
Откуда то стала появляться ошибка, что в обработчике "после загрузки" не может получить параметры объекта.
Если конкретно, то вот на такое ругается:  ПараметрыОбъекта.Получить("СтатусДокументаАСХД")
Кто подскажет, с чем может быть связано?
1 Cyberhawk
03.02.16
С какой-то ошибкой... Хорошо бы ее увидеть на картинке или внятным текстом
2 skime
03.02.16
(1) вот что в журнал пишет
Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
                ИмяПКО                 =  ГПН_СтатусыДокументов
                ТипОбъекта             =  Регистр сведений набор записей: Статусы документов
                Объект                 =  РегистрСведенийНаборЗаписей.ГПН_СтатусыДокументов
                Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта
                ОписаниеОшибки         =  Значение не является значением объектного типа (Получить)
                ПозицияМодуля          =  (1)
                КСообщенияОбОшибках    =  21
3 MadJhey
03.02.16
в ПараметрыОбъекта нет "СтатусДокументаАСХД"
поискать эту строку в "после загрузки", если там нет поискать в модулях конфигурации приемника.
4 Cyberhawk
03.02.16
(3) ошибается, не слушай его
Ошибка говорит о том, что переменная ПараметрыОбъекта - неопределено
5 Cyberhawk
03.02.16
В загружаемом файле убедись, что есть параметры (отдельный xml-узел) у твоего конкретного объекта (у набора записей)
6 skime
03.02.16
(3) В конвертации свойств для ПКО создал ПКС. Выставил "Передавать в параметр" и назвал соответственно. В "Перед выгрузкой" заполняю значение
7 Cyberhawk
03.02.16
Если там есть, то отладка загрузки тебе в помощь
Если там нет, то корректировка кода или правил тебе в помощь
8 skime
03.02.16
(5) в темпе нашел файл, который он формирует для обмена, параметр там есть.
Если не через Web-сервис обмениваться(через каталог) ошибки такой не возникает..
9 Defender aka LINN
03.02.16
Так может у тебя обработка загрузки старая через WS запускается, которая про параметры не в курсе?
10 skime
03.02.16
(9) дело в том, что обработка раньше отрабатывала этот код. С какого то момента перестала. И не ясно почему.
11 Azverin
03.02.16
(10) косячные данные поищи. в (2) более чем достаточно информации для понимания ошибки.
