windows-аутентификацию для веб - клиента под Апача
0 php5
03.02.16
Добрый день!
Платформа: 8.3.6.2299
Apache: 2.2
Пытаюсь настроить windows-аутентификацию для веб - клиента под Апача, сделал все по инструкции v8: Windows-аутентификация для веб клиента 8.2
Теперь при входе через веб клиент появляется ввод логина и пароля, ввожу данные, вываливает сообщение:
Authorization Required
This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.
Как сделать так, чтобы авторизация проходила автоматически, аналогично тонкому клиенту?
1 NcSteel
03.02.16
Тут речь не об 1с, как я понимаю апач не аторизует
2 php5
03.02.16
(1) Речь о том, что кому-нибудь удавалось настроить через веб клиент авто вход под пользователем windows или нет?
Существует ли такая возможность.
В интернете и на ИТ ничего интересного по этой теме нет.
3 php5
03.02.16
(2) ИТ = ИТС
4 php5
03.02.16
Единственное как я могу автоматизировать вход, это указать в файле default.vrd конкретного пользователя, но тогда все будут входить под одной и той же учеткой. А это не то что мне нужно....
5 Господин ПЖ
03.02.16
шаманить надо долго и неизвестным результатом. из коробки умеет только iis
6 cw014
03.02.16
У нас в конторе так и не взлетело
7 php5
03.02.16
Всем спасибо, решил не связываться....темный лес...
