Ошибка при конструкции ИЛИ
0 Janna26
03.02.16
Всем привет, ребята что то я походу замоталась. Не могу правильно составить условие.
Если (не ТипЗнч(Элемента) <> Тип("ДекорацияФормы")) ИЛИ (не ТипЗнч(Элемента) <> Тип("КнопкаФормы")) тогда
//Текст обработки
Данное условие всегда отдает истина
Без скобок тоже пробовала.
Может я где то ошибаюсь
Если Ложь или Истина тогда
Должно давать ложь?
1 Nuobu
03.02.16
Ложь или Истина
даст Истину
2 Новиков
03.02.16
0 или 1 всегда дает 1
3 Лефмихалыч
03.02.16
Если (ТипЗнч(Элемента) = Тип("ДекорацияФормы")) ИЛИ (ТипЗнч(Элемента) = Тип("КнопкаФормы")) тогда
у тебя просто всегда тип элемента или кнопка, или декорация. Что не так?
4 lera01
03.02.16
Ложь ИЛИ Истина всегда Истина
5 shuhard
03.02.16
(0) второе правило Де Моргана
отрицание условие требует замены И на ИЛИ
6 Janna26
03.02.16
7 Janna26
03.02.16
Если не ТипЗнч(Элемента) = Тип("ДекорацияФормы") И не ТипЗнч(Элемента) =Тип("КнопкаФормы") тогда
Как мне из этого Ложь получить?
8 Janna26
03.02.16
Ошибочка выше
Если не ТипЗнч(Элемента) = Тип("ДекорацияФормы") ИЛИ не ТипЗнч(Элемента) =Тип("КнопкаФормы") тогда
9 hhhh
03.02.16
(8) никак. ИЛИ всегда дает истину.
10 Timon1405
03.02.16
Если НЕ (ТипЗнч(Элемента) = Тип("ДекорацияФормы") ИЛИ  ТипЗнч(Элемента) = Тип("КнопкаФормы")) Тогда
//Если я правильно понял чего хочет ТС
11 Бледно Золотистый
03.02.16
(8) Напиши лучше русским языком что надо от условия этого.
12 Janna26
03.02.16
Нужно что бы если Элемент декарация формы или кнопкаформы условие не проходило.
13 hhhh
03.02.16
(12) ну (10) тогда
14 Janna26
03.02.16
Если ТипЗнч(Элемента) = Тип("ДекорацияФормы")
            ИЛИ ТипЗнч(Элемента) = Тип("ДополнениеЭлементаФормы") Тогда
        Иначе
Вот так решилось
15 Janna26
03.02.16
10) Спасибо большое!!! Я походу заработалась....
16 Alexandr_U1982
03.02.16
Если ТипЗнч(Элемента) <> Тип("ДекорацияФормы")          И
     ТипЗнч(Элемента) <> Тип("КнопкаФормы")             И
     ТипЗнч(Элемента) <> Тип("ДополнениеЭлементаФормы") Тогда
17 kosts
03.02.16
(16) Из опыта. По реже используй не равно и почаще равно.
18 Tateossian
03.02.16
(17) +100500, лучше операнды НЕ X = Y, чем X <> Y.
19 Cyberhawk
03.02.16
(18) Ты жертвуешь восприятием в угоду удобству внесения правок
20 Alexandr_U1982
03.02.16
20:17
(17) (18) Обоснуйте. Почему?
21 Defender aka LINN
03.02.16
(20) Это Тру программизды. На самом деле они даже пишут не "НЕ", а "NOT", но предпочитают этого не афишировать
22 kosts
04.02.16
(20) (21) Вообще-то не (18) имел ввиду.
Имел ввиду, что есть вероятность, что появится новое значение, не предусмотренное разработчиком. С элементами формы, это конечно маловероятно. Но в общем такие случаи могут случаться.
Например
Разработчик напишет (зная, что колонок всего три)
Если ИмяКолонки <> "Товар" Тогда
     Стр[ИмяКолонки] = Стр[ИмяКолонки] * 10;
И при добавлении колонки на форме программа неожиданно станет падать.
По этому лучше изначально написать:
Если ИмяКолонки = "Сумма" или ИмяКолонки = "Цена" Тогда
По той же причине где-то видел рекомендацию не использовать "*" в выборке запроса.
23 Лефмихалыч
04.02.16
(12) НЕ надо за скобки вынести
Если НЕ (ОДНО ИЛИ ДРУГОЕ) ТОГДА
24 Alexandr_U1982
04.02.16
(22) Понял. Спасибо. В (12) и (14) автор темы указала, что условие не должно выполняться для элементов с типами "ДекорацияФормы", "КнопкаФормы" и "ДополнениеЭлементаФормы", поэтому и решил использовать "<>".
Согласен, что в данном случае лучше использовать "=" с перечислением типов элементов, для которых условие должно выполниться.
