Планы видов характеристик 🠗 (Волшебник 03.02.2016 17:26) |
Креатив
03.02.16
Маялся я несколько дней с культурным заполнением регистра сведений. В ходе разработки вплотную познакомился с планами видов характеристик. Оказалось,удобная штука, но... В одном плане можно определить только один тип значений. А мне нужно два. Пришлось извращаться создавать ещё один план видов характеристик. Делать у первого реквизит, который содержит второй план. А если типов нужно будет больше?
Cyberhawk
03.02.16
Что-то ты не докурил... Составной тип значения же
Локи-13
03.02.16
(0) эээ, о каких типах речь?
HardBall
03.02.16
Может ты не с тем планом знакомился?
Креатив
03.02.16
(1)Да, но его можно использовать только для одного поля, а у меня в регистре таких два.
(0) Там можно использовать 2 и более типов в одном плане.
Ветку топлю. |
(5) Можно для нескольких полей.
Dmitrii
(0) посмотри план видов характеристик ВидыСубконтоХозрасчетные в любой типовой бухне.
Там определены типы всех возможных значений субконто. И их там точно больше чем один. |
Локи-13
03.02.16
(5) опиши детально проблему
а то пока только понятно что у тебя некий регистр и некий пвх |
Cyberhawk
03.02.16
Я толком не понял, при чем здесь регистр. Понял только, что он в регистре хранит значения характеристик...
Timon1405
03.02.16
Очередной велосипед?
См. регистр ЗначенияСвойствОбъектов в типовых, у него у ресурса "Значение" тип "Характеристика.СвойстваОбъектов" |
Креатив
03.02.16
Есть регистр сведений характеристики договоров.
измерения договор (справочник типовой) характеристика (мой план видов характеристик) объект (ещё один план видов характеристик) значение (пока число и строка) |
Креатив
03.02.16
(12)+Мне надо, чтобы при выборе характеристики контролировались типы(и вводились значения только этих типов) у объекта и значения.
Локи-13
03.02.16
(13) одна характеристика имеет два типа?
это как? |
Локи-13
03.02.16
живой пример есть?
Креатив
03.02.16
(15)В том-то и дело, что нет. Пришлось заводить два плана. И один у другого делать реквизитом.
То есть у меня в плане видов характеристик ХарактеристикиДоговоров есть реквизит типобъекта, который является планом видов характеристик. |
Локи-13
03.02.16
(16) я не о том
характеристики идут парой: хар-ка - значение например, цвет - синий размер - 8 но нет такого, что цветоразмер - синий - 8 |
Креатив
03.02.16
(17)Я знаю, что нет. А хотелось бы. В 1С не предусмотрели такого варианта. Вот и проходится извращаться. .
Локи-13
03.02.16
(18) и правильно что не предусмотрели
а то потом в ваших цветоразмерах никто не разберется |
Креатив
03.02.16
(18)+Это как в 7.7 одна табличная часть.
Креатив
03.02.16
(19)Да ну. Если тебе надо один - заводи один.
Локи-13
03.02.16
(21) для автоматизации абсурда используйте другие языки программирования
Креатив
03.02.16
Смотри. Есть договор с контрагентом на аренду помещений. Характеристика/ Объект/ значение площадь/аренда офисных помещений/50(м2) арендная ставка/аренда офисных помещений/500(рублей) номера офисов/аренда офисных помещений/10,15,17 Другой договор. Займы. процент/1-я линия(объект строительства)/10 И хотелось, чтобы всё это достаточно просто масштабировалось. То есть, чтобы я без особого напряга добавлял характеристики, а пользователи легко заносили значения в регистр. Я это сделал, но потребовалось два плана видов характеристик. |
Локи-13
03.02.16
(23) с характеристикой и значением все ок
причем тут объект? |
Локи-13
03.02.16
и какая цель такого странного регистра?
Локи-13
03.02.16
а если характеристика "площадь" у договора займа?
то все? рушится система? ведь тип объекта будет отличаться. |
Креатив
03.02.16
(24)Объект в одном случае - номенклатура, в другом - объект строительства. Для некоторых характеристик он вообще не заполняется.
(25)Цель - хранение характеристик договоров. Они потом используются в отчётах и документах. (26)Не порушится. Просто занесённые данные будут лежать мёртвым грузом. |
