Условие в динамическом списке |
galimovmaks
04.02.16
Товарищи, такая проблема в документ необходимо подобрать номенклатурные группы, соответсвенно делаю через подбор, в обработке подбора динамический список с произвольным запросом
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
СправочникНоменклатура.Ссылка КАК НоменклатураСсылка,
СправочникНоменклатура.Родитель КАК Родитель,
СправочникНоменклатура.Код,
СправочникНоменклатура.Наименование,
СправочникНоменклатура.ДатаИзменения
ИЗ
Справочник.Номенклатура КАК СправочникНоменклатура
ГДЕ
СправочникНоменклатура.ЭтоГруппа
И НЕ СправочникНоменклатура.ПометкаУдаления
беда в том, что условие "И НЕ СправочникНоменклатура.ПометкаУдаления" не отрабатывает. есть мысли почему?
Cyberhawk
04.02.16
В иерархии видимо выводишь дин. список потому что
Cyberhawk
04.02.16
В случае иерархии папок твоя задача не имеет однозначного решения, ибо что тогда делать, если родитель помечен на удаление, а подчиненный - не помечен? Возможны оба варианта
galimovmaks
04.02.16
(2) так я помечаю родителя на удаление, подчиненные элементы автоматом тоже помечаются на удаление, по идее они не должны же выводиться
Cyberhawk
04.02.16
(3) Ты озвучил один из вариантов. Но ты не озвучил, как должно выводиться, когда родитель помечен на удаление, а один из подчиненных =- не помечен
galimovmaks
04.02.16
(4) то есть условие не совсем правильно написано?
Cyberhawk
04.02.16
(5) Я не это хотел донести, а то, что использование дин. списка в режиме дерева не подходит под твою задачу
vde69
04.02.16
в динамических списках все группы выводятся ВСЕГДА
galimovmaks
04.02.16
"в динамических списках все группы выводятся ВСЕГДА" не подскажите ссылку на официальный источник, где это написано?
vde69
04.02.16
(8) зачем?
единственный способ реализации сабжа сделать иерархию элементов и наложить рельсу...
galimovmaks
04.02.16
(9) для прочтения. прошу простить за мою безграмотность, что такте "наложить рельсу"?
aka AMIGO
04.02.16
(10) Возможно, РЛС v8: Что такое РЛС
Посмотри тут
