Пути миграции данных от веба к конкретному пользователю
0 Shibir
04.02.16
Всем привет от новичка на форуме :)
Есть задача:
Некий софт отдает по HTTP данные в формате JSON. Необходимо эти данные получить, обработать и выдать результат их обработки конкретному пользователю.
Предполагаемое решение:
Через http-сервис получаем данные и обрабатываем. А вот как дальше отправить результат в сеанс конкретного пользователя эти данные не могу сообразить. Есть мысли или опыт в каком направление можно решить эту часть задачи?
1 xxTANATORxx
04.02.16
(0)а что пользователь должен делать с этими данными???
как вариант
на сервере работает рег. задание получает ваши данные, обрабатывает, формирует задачи пользователю
2 Лефмихалыч
04.02.16
(0) конкретный пользователь вызывает функцию серверного модуля, которая получает данные, обрабатывает и возвращает их. С сервера на клиента по инициативе сервера ни чего не передать. Клиент-серверная архитектура так устроена, что у сервера не бывает инициативы.
3 Лефмихалыч
04.02.16
+(2) или регламентное задание регулярно получает данные из вебсервиса и куда-то в ббазу записывает. А клиент из этого куда-то читает, когда хочет.
4 Shibir
04.02.16
(1) поясню задачу, чтобы более предметно было.
Есть АТС (предоставляется компанией А), эта АТС умеет отправлять информацию о входящем звонке в компанию Б в формате JSON. В компании Б есть коллцентр и его специалисты. Хочется до конкретному специалисту выдавать информацию о принимающем им звонке, в частности кто звонит.
5 Shibir
04.02.16
(3) посредством http-сервиса я могу получать данные, могу их сохранить в БД. Понимаю что можно для сотрудников коллцентра[КЦ] организовать обработчик ожидания, например, который будет просматривать данные сохраненные сервисом. Но как-то на душе не ладно :) Причем надо все быстро сделать, чтобы за несколько секунд специалист КЦ понимал кто на линии, после снятия трубки.
6 Лефмихалыч
04.02.16
обработка ожидания - нормально будет в этом случае.
7 Shibir
04.02.16
(6) альтернативы нет?
8 Лефмихалыч
04.02.16
(7) вечный цикл разве что...
С сервера выстрелить в клиента вариантов нет. Соответственно - только на клиенте периодически проверять, нет ли чего нового.
9 Shibir
04.02.16
(8) ок, спасибо.
Интерфейс у специалистов КЦ уже имеется.
Значит обяжем их кликать кнопку обновить (или автоматически обработчиком ожидания - тормозов не будет каждые 2 сек вызывать? за это опасения есть) если захотят посмотреть кто звонит.
10 Лефмихалыч
04.02.16
(9) >тормозов не будет каждые 2 сек вызывать?
от мощей клиента зависит. Пока не попробуешь, не узнаешь.
11 Tateossian
04.02.16
(2) Веб-сокеты в HTML 5 позволяют это делать, реализуя полноценные REST-приложения.
12 Serginio1
04.02.16
13 Serginio1
04.02.16
12+ SignalR это и Веб-сокеты  и лонг пуллинг
14 Tateossian
04.02.16
(8) https://habrahabr.ru/post/79038/
Но, если речь об 1С, конечно, то да, она так не умеет.
15 Serginio1
04.02.16
(14) Умеет смотри 12
16 Лефмихалыч
04.02.16
(15) ну, это ведь с черной магией пополам. Так что "умеет" здесь в кавычках онле
17 Tateossian
04.02.16
(15) По дефолту не умеет, это уже дотнет допилки.
18 Shibir
04.02.16
(12) интересно, буду курить
19 Serginio1
04.02.16
(16,17) Ну так есть реальное решение бери и используй
20 Ma3eIIa
04.02.16
(12) о. надо себе в записки добавить :) хорошая штука
21 Serginio1
04.02.16
(18) Ссылка на мессенджер здесь Использование классов .Net в 1С для новичков
В шапке и на NetObjetToIDispatch45
22 Serginio1
04.02.16
23 AceVi
04.02.16
(9) А я вот не понял всю цепочку бизнес процесса - звонят на АТС - звонят в компанию Б(в их коллцентр)? и тебе надо определить контрагента в базе 1С по номеру телефона? А сама атс не умеет отправлять сигнал типа - новый звонок с номера, например сохраняя информацию в текстовом файле. тогда периодическое чтение текстового файла из 1С не будет грузить ничего.
24 xxTANATORxx
04.02.16
что-то как-то у меня есть подозрения
25 _KaA
04.02.16
(7) Оповещение открытых форм можно придумать, но что делать если они закроют форму. или рабочий стол оператора закрыть нельзя?
26 _KaA
04.02.16
+ к (25) Посмотри как в БСП сделан прогресс-бар обновления конфигурации. Там суть в том, что обновление это много фоновых заданий, а на клиенте показывается прогресс их выполнения. Но там кажется сделано через обработку ожидания.
