Единица хранения остатков прыгнула
0 igel1969
05.02.16
Здравствуйте!
1С 8.2 Управление торговлей 10.3
В одном товаре (торговля которым идет уже больше года) вдруг поменялась единица хранения остатков со штук на блоки. Как это произошло непонятно.
При попытке вернуть на место штуки пишет "Единица "бл" является единицей хранения остатков для "Сигареты Kiss romantic superslims"
и уже участвует в товародвижении. "
Поднял резервную копию двухдневной давности, там стоят штуки. Вручую поменять не могли никто, им бы выдало такое же сообщение.
Что можно сделать, подскажите?
1 Andrey2C
05.02.16
Открой обработку "Обработка справочников и документов" и ей поменяй назад. И Базу полечи. Пересчет итогов сделай.
2 igel1969
05.02.16
в смысле поменяй назад? В документах или в справочниках?
3 Andrey2C
05.02.16
(2) А в журнале регистрации смотрел? Есть что то по этой позиции?
4 Fl0Mаsтер
05.02.16
(0) может кто то тупо наименование этой единицы поменял? Т.е. там не другая карточка единицы измерения, а таже, просто другое наименование. Сравни уникальный идентификатор в текущей базе и бекапе.
5 igel1969
05.02.16
(4) первая мысль была, сравнил, нет (((
6 igel1969
05.02.16
(3) ну я запустил, но там фильтр будет полдня обрабатываться. журнал регистрации это такая задница (((
7 Andrey2C
05.02.16
(6) Фильтр задай конкретно по 1 справочнику и этой позиции
8 Fl0Mаsтер
05.02.16
(7) + установи период в эти два дня
9 igel1969
05.02.16
(7) да, отработал. написано что было изменение на сервере поздно вечером. в это время могло только отработать обработка обмена данными с мобильным приложением
10 igel1969
05.02.16
главное сейчас - как исправить (((
11 Andrey2C
05.02.16
(10) Ну так обработкой в справочнике и исправь на штуки. Если не дает вручную это сделать.
12 Andrey2C
05.02.16
(10) Нет важнее понять почему это произошло и устранить проблему. Чтобы в будущем этого не было.
13 igel1969
05.02.16
(11) а обработкой даст разве????
это в универсальных обработках которая?
14 Fl0Mаsтер
05.02.16
(13) Напиши свою.
Объект = ТвояНоменклатура.ПолучитьОбъект();
Объект.Единица = НужнаяЕдиница;
Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;//! самое главное
Объект.Записать();
15 igel1969
05.02.16
(11) не дает тоже
16 igel1969
05.02.16
(14) ща попробую
17 Andrey2C
05.02.16
(13)Ты сначала разберись почему так получилось! Это важнее!
18 igork1966
05.02.16
(16) В универсальной обработке тоже есть:
Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина//! самое главное
В виде галки.
19 Tateossian
05.02.16
(0) Инфа сотка - самый продвинутый бухгалтер или кто там за номенклатуру отвечает тупо наименование поменял и коэффициент в справочнике "Единицы измерения". Или если есть обмен - смотри в его сторону.
20 igel1969
05.02.16
(14) спасибо помогло. все сегодняшние документы перепровел. остатки по складу сошлись с реальными
21 igel1969
05.02.16
(19) первое предположение проверил сразу же (самому в голову то же самое пришло). скорее всего второе - есть два обмена, с двумя разными системами мобильной торговли - Агент плюс и Монолит. Вот судя по времени происшествия все случилось именно в момент обмена.
22 igel1969
05.02.16
(17) В обмен данными с мобильным приложением лезть нееально (((( и техподдержки от них никакой - отвечают "не удалось смоделировать ситуацию".
23 Михаил 1С
05.02.16
(0) 2 недели назад - как раз еще были Святки, самое их завершение. Как раз время разгула нечистой силы. И чистой тоже. На Святках всякое случается... даже кузнецы на чертях летают.
//не шучу, есть достоверные источники (читай Гоголя)
24 igel1969
05.02.16
(23) Да я со всех винчестеров кожухи снял, святой водой залил и потом обратно собрал, выкачав воздух губами (теперь губы как у славы зайцева). не могла нечистая сила туда пролезть!!!!
25 Godofsin
05.02.16
(24) пххх)))) Молодец!
26 Михаил 1С
05.02.16
(24) А провода-то, провода-то забыл!
По ним вся нечистая сила и проходит!
Тут же не просто зерно хранить, ты оставил прямой путь доступа незащищённым!
Эх, горе тебе, горе!
Хотя, может быть и повезло, только одна мелочь испортилась. Видно был маленький чертенок, только пошалил.
Или святая вода все-таки помогла...
Даа, Повезло тебе, друг, повезло!!!
