СКД связь наборов данных | ☑ | ||
Веселый Джузеппе
05.02.16
Добрый день. Делаю отчет на СКД.
Есть набор данных - продажи (содержит номенклатуру, количество, сумму) И есть закупки - (содержит номенклатуру, менеджера, количество, сумму) Продажи связан с Закупками по номенклатуре. Для виртуальной таблицы в каждом наборе заданы периоды (начало/конец периода закупки, начало/конец периода продажи) Отчет работает, но вот косяк: если были продажи номенклатуры, которая не была закуплена в периоде закупке - менеджер пустое поле (что правильно). Но при попытке группировки по менеджеру - все "безменеджеровые" строки пропадают в никуда! Пытался по-разному, результат один и тот же. Я атк понял, это происходит из-за полного отсутвия значения в данной ячейке! Как можно починить, подскажите, пожалуйста! |
Cyberhawk
05.02.16
В поле СКД поставь флажок "Игнорировать NULL"
Веселый Джузеппе
05.02.16
(1) где это сделать?
Cyberhawk
05.02.16
Но не делаешь ли ты в настройках отчета еще и отбор по менеджерам?
Cyberhawk
05.02.16
(2) Что "это"?
Веселый Джузеппе
05.02.16
(3) отборов вообще нет. (4) где эту галочку поставить? я порыскал и пока не нашел
Cyberhawk
05.02.16
(5) В полях СКД столбик "Роль", там
Веселый Джузеппе
05.02.16
(6) по данному полю столбец роль недоступен
Cyberhawk
05.02.16
Попутал чуток: флажок из (1) должен быть у поля "Менеджер" снят
los_hooliganos
05.02.16
Что это за изврат с запросом и зачем он нужон???
Использую связи данных только когда надо вывести 2 разные структуры, но есть связь по периодам или что-то такое |
Cyberhawk
05.02.16
(9) Э, не скажи... иногда анализировать какую-нибудь калькуляцию себестоимости проще по отдельности (имея два разных набора)
Веселый Джузеппе
05.02.16
(9) сначала сделал одним запросом все, но потребовался аналилиз записей по типу регистратора, и присоединенный регистр у меня начал дублироваться
utilize
05.02.16
в пепельнице тлеет веселый джузеппе)
Веселый Джузеппе
05.02.16
(8) нашел, флажка нет.
Пытался сделать вот так: ВЫБОР КОГДА МенеджерЗакупок <> НЕОПРЕДЕЛЕНО ТОГДА МенеджерЗакупок ИНАЧЕ "Менеджер не указан" КОНЕЦ в поле ничего не падает |
Веселый Джузеппе
05.02.16
(12) так точно) разгоняю тоску на форуме миста до скорости света
los_hooliganos
05.02.16
(11) Значит надо запрос подкорректировать :)
Cyberhawk
05.02.16
(13) добавь в КОГДА ИЛИ МенеджерЗакупок ЕСТЬ NULL
Cyberhawk
05.02.16
*ИЛИ НЕ МенеджерЗакупок ЕСТЬ NULL
Веселый Джузеппе
05.02.16
(16) не взлетело
Cyberhawk
05.02.16
Отчет для типовой конфы? Без кода? Кидай схему СКД
Веселый Джузеппе
05.02.16
для типовой Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.10.185)
Блин. сделал вывод полей, где было пусто пишется - не указан менеджер. Но при группировке все равно пропадают данные строки... http://www.fayloobmennik.net/5741638 |
Веселый Джузеппе
05.02.16
Cyberhawk
05.02.16
Посмотрел. В общем, добавь в выборку первого набора данных (в запрос) поле Менеджер, чтобы оно стало у тебя измерением
Веселый Джузеппе
05.02.16
(22) с любым значением? или из регистра продаж, имеешь ввиду
Cyberhawk
05.02.16
Епть, написано же "добавь в выборку первого набора данных (в запрос)"
Cyberhawk
05.02.16
Первый - если считать сверху вниз, если тебя это смутило.
Еще вариант трактовки "первый" = "главный" (от которого идет связь к двум другим) |
Веселый Джузеппе
05.02.16
(24) "123" КАК Менеджер
или ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.Менеджер добавил, в первом случае все заменилось, во втором встали "левые" пользователи, на которых оформлены реализации. |
Cyberhawk
05.02.16
Ты чо-то тупишь...
ВЫБРАТЬ ... ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура, ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.Менеджер |
Веселый Джузеппе
05.02.16
(26) + меня интересуют только ЗАКУПКИ, но если были продажи сверх закупок, нужно вывести остатки.
Cyberhawk
05.02.16
Главный набор у тебя сейчас - Продажи
Веселый Джузеппе
05.02.16
(27) я так и сделал.
(29) всначал он был закупки. но потом выяснилось, что есть товары, которые не были ЗАКУПЛЕНЫ (остатки висят), но проданы, а они не выводились (т.к. не были закуплены). Пришлось продажи сделать гланым. |
Веселый Джузеппе
05.02.16
(30) + но менеджера нужно вывести из закупок
Cyberhawk
05.02.16
Ну раз сделал продажи главным, то только тебе теперь известен критерий "встали "левые" пользователи, на которых оформлены реализации"
Веселый Джузеппе
05.02.16
(32) а какой еще вариант был?
Cyberhawk
05.02.16
(33) Сделать как Я написал + отсеить ненужные записи
Веселый Джузеппе
05.02.16
(34) отсеять - фактически значит игнорировать в отчете?
Cyberhawk
05.02.16
Отсеять = проанализировать текущий выдаваемый результат и либо тупо наложить отбор, либо подправить запрос так, чтобы эти записи изначально не попадали в выборку
Веселый Джузеппе
05.02.16
(36) ясно. спасибо за помощь.
