Чтение Excel 1C 8.3 ☑
0 dred999
05.02.16
Всем привет. Есть бухгалтерия 8 3.0 .
Нужно ексельку прочитать, но при чтении выдает ошибку.
Вот код по загрузке:
Процедура ЗаполнитьНаСервере()
    Объект.ТаблицаЗагрузки.Очистить();
    Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
    КнигаExcel = Excel.Workbooks.Open(Объект.ФайлЗагрузки);
    ЛистExcel = КнигаExcel.WorkSheets(1);
    СтрокаЗагрузки = 2;
А вот и ошибка:
{Форма.Форма.Форма(16)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект)
по причине:
-2147221005(0x800401F3): Недопустимая строка с указанием класса
Вот как на 8.3 Управляемой форме это делается?
1 Amra
05.02.16
На сервере нет Экселя. Нету. Не установлен
2 mikecool
05.02.16
(0) читай через табдок и будет тебе щастье
3 dred999
05.02.16
(2) Через тАбДок
4 dred999
05.02.16
(2) Не могу найти пример в синтаксисе
5 mikecool
05.02.16
ТабличныйДокумент.Прочитать (SpreadsheetDocument.Read)
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
Прочитать (Read)
Синтаксис:
Прочитать(<ИмяФайла>, <СпособЧтенияЗначений>)
Параметры:
<ИмяФайла> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя файла табличного документа.
<СпособЧтенияЗначений> (необязательный)
Тип: СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.
Определяет, каким образом нужно интерпретировать значения, считываемые из исходного документа XLS, XLSX или ODS.
При загрузке табличного документа из формата Excel 97 - 2010 и OpenOffice Calc, в случае если в ячейке исходного документа содержалось значение типа Дата или Число, то в ячейку результирующего табличного документа это значение попадает в зависимости от значения этого параметра.
Значение по умолчанию: Текст.
Описание:
Считывает табличный документ из файла.
Позволяет считывать табличный документ из файла табличного документа Microsoft Excel 97 - 2010 ( *.xls и *.xlsx) или электронной таблицы OpenOffice Calc ( *.ods).
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Пример:
ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
ТабДок.Прочитать("C:\My Documents\Таблица1.mxl");
     Методическая информация
6 dred999
05.02.16
(5) СПС
7 doctorzlo
05.02.16
таб.Прочитать(ИмяФ+".xls"); //таб - табличный документ на форме например
    КолвоСтрокФайла = таб.ВысотаТаблицы;
    Для ит=1 ПО таб.ВысотаТаблицы Цикл
      Область = таб.ПолучитьОбласть("R"+ит+"C3"); //третий столб.
      ТекущаяОбласть = Область.ТекущаяОбласть;
      ТексДанные = СокрЛП(ТекущаяОбласть.Текст);
Но грузятся все листы книги сразу - иногда это некошерно...
8 mikecool
05.02.16
СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента - если Текст, то не будут считаны скрытые области
если значения - то считываются и скрытые области, но все равно не читаются формулы и т.п.
