не регистрируются изменения. РИБ | ☑ | ||
Dimarik_1
05.02.16
У меня есть РИБ, в котором настроен обмен центрального узла и касс. Есть 2 кассы "Касса левая" и "Касса правая". С "Касса левая" всё нормально, а вот с "Касса правая" всё плохо. Проблема: создаешь какой-нибудь расходный кассовый ордер, записываешь его, проводишь или что-то делаешь, а он не попадает в список зарегистрированных объектов "Касса правая"/
Вот скрины http://i76.fastpic.ru/big/2016/0205/df/c90cbf0cc0ae855442d0c0d80a2c32df.jpg http://i76.fastpic.ru/big/2016/0205/d6/a2009c10169ac1f07117c5c7238391d6.jpg http://i76.fastpic.ru/big/2016/0205/79/e68f90b5bb50ca944b59b6602ebe7b79.jpg http://i76.fastpic.ru/big/2016/0205/71/89f643a2d084a42031b501e4a5dd3071.jpg http://i76.fastpic.ru/big/2016/0205/2a/265780adba5004d5fd9cac15574ff82a.jpg http://i76.fastpic.ru/big/2016/0205/d7/d981ed5421045307e8d9927ab84955d7.jpg http://i76.fastpic.ru/big/2016/0205/e7/0dcf60bd28a2165541791e5647d573e7.jpg http://i76.fastpic.ru/big/2016/0205/c6/a0a84506b18dcb4229e96329b0416cc6.jpg http://i76.fastpic.ru/big/2016/0205/94/5476fefbfac888981f1d06ead01d7f94.jpg Пробовал удалять план обмена и заново его создавать - не помогло, пробовал менять "Рабочее место" в настройках плана обмена - тоже никак. |
Dimarik_1
06.02.16
Есть идеи у кого-нибудь, с какой стороны копать? Розница 2.1.
Cyberhawk
06.02.16
Проверяй:
- пометку на удаление у узла плана обмена (не должна стоять) - правила регистрации должны быть указаны (выгрузи их и проверь) - настройка синхронизации по идее не должна влиять на саму регистрацию, но ее тоже проверь |
Cyberhawk
06.02.16
А за кучу картинок в виде отдельных ссылок плевок тебе в лицо.
Надо было залить в папку на майл / яндекс / гугл диск |
Dimarik_1
06.02.16
(3)Я думал что так удобнее будет. Кстати, сейчас сделал следующий эксперимент: зашёл в план обмена и попробовал зарегистрировать расходный кассовый ордер (зарегистрировать одиночный объект). В результате "Загружено 0 изменений из 1"
http://i74.fastpic.ru/big/2016/0206/0b/b80e4808ca70ecc51c9df0273db77f0b.jpg |
Dimarik_1
06.02.16
Выгрузил правила обмена.
<Элемент> <Тип>ДокументСсылка.РасходныйКассовыйОрдер</Тип> <Авторегистрация>false</Авторегистрация> </Элемент> Из-за этого что ли? надо на true поменять? почему такая проблема могла возникнуть? |
Dimarik_1
06.02.16
Я сравнил правила регистрации (используются типовые правила). Правила регистрации идентичны
Dimarik_1
06.02.16
вот правила http://rghost.ru/8Wwp5W86z они типовые. Что еще проверить?
Dimarik_1
06.02.16
самое интересное: движения, которые делает РКО регистрируются, а сам РКО - нет http://i73.fastpic.ru/big/2016/0206/0e/604fcb5c3eafcb82feb5860a16ee460e.jpg
Cyberhawk
06.02.16
19:00
Что-то ты не упомянул про помеченность узла на удаление
Раз ПРО идентичны, то смотреть на схожесть остальных реквизитов этих двух узлов: может, в косячном фильтры не те что нужно сидят |
Dimarik_1
06.02.16
21:25
http://i73.fastpic.ru/big/2016/0206/ac/2dbde6f772ea0b4e03befebbc715f1ac.jpg
Имя текущего рабочего места Администратор(TRADEPC_6). Работает как надо обмен с "касса левая", а все проблемы с "Касса правая" |
Dimarik_1
06.02.16
Я пробовал программно устанавливать "Удалить префикс РИБ" в К5 именять рабочее место - не помогало. Да и не понятно, при чем тут префикс РИБ и регистрация изменений
Dimarik_1
06.02.16
Причину выяснил. Только теперь необходимо понять, как её устранить. Причина заключается в следующем.
Обмен между "Касса левая" был настроен таким образом, что в подчинённом узле база была создана копированием центральной базы. И изменения расходных кассовых ордеров регистрируются только в том случае, если в РКО выбрана та касса, которая в подчинённой базе. Что в принципе логично. База в "касса правая" была давно создана. И сейчас удалось понять, почему изменения в РКО не регистрируются для "Касса правая". Просто 1С не понимает, что это будет отправляться в нужную кассу. Наверное по каким-то уникальным идентификаторам. Теперь остаётся понять, каким образом указать в плане обмена, что "Касса правая" - это нужная касса и изменения РКО, в которых указана "Касса правая" должны регистраироваться планом обмена "Касса правая". Только непонятно, как это сделать |
Dimarik_1
07.02.16
Как я понимаю, различаются уникальные идентификаторы объектов и из-за этого такая проблема, да?
Может быть перегрузить из подчиненной кассы в центральную объект справочника "Кассы ККМ" с помощью обработки "Выгрузка загруза данных xml"? |
Dimarik_1
07.02.16
Пробовал умышленные изменения сделать в ККМ (в подчиненном узле) и перегрузить в основной узел. изменения в кассе перегрузились, но расходники всё равно не регистрируются
mistеr
07.02.16
(12) >1С не понимает, что это будет отправляться в нужную кассу. Наверное по каким-то уникальным идентификаторам.
Ищи код, который это проверяет. |
