Загрузить конфигурацию из файла ☑
0 DenVaz
06.02.16
Имеем базу где конфигурация поставщика - старая, основная обновлена и находится на поддержке с редактированием.
  Хочу восстановить поддержку и автоматическое обновление. Подойдет ли операция "Загрузить конфигурацию из файла"? В качестве файла - файл поставки той же версии что и конфигурация БД (и основной).
  Так как не понимаю как связываются метаданные и конкретные таблицы в 1С8, боюсь что может сложится ситуация потери данных. Т.е новая конфигурация потеряет существующие данные. Возможно ли это?
1 zak555
06.02.16
всё зависит от того, как новые объекты добавлялись
2 su_mai
06.02.16
(0) Методически более верно выполнить команду Конфигурация - Сравнить, объединить с конфигурацией из файла. Если в качестве выбранного файла указывается файл конфигурации поставщика, и конфигурация пользователя уже не находится на ее поддержке, предлагается после объединения встать на поддержку.
3 Рэйв
06.02.16
(0)А без поддержки все? Никак? Программист 1С не может?:-)
4 DenVaz
06.02.16
(1) Да на новые объекты пофиг. Мне надо что бы типовые не слетели. Если имеется ввиду речь про новые типовые, то это неизвестно, подозреваю что обновляли полным файлом поставки.
Т.е теоретически ситуация потери данных возможна?
(3) Зачем? Типовая конфигурация по сути, не понятно вообще зачем снята с поддержки.
5 DenVaz
06.02.16
(2) Попробую так. Наверное.
6 zak555
06.02.16
(4) пля
я про типовые новые и спрашиваю
как они добавлялись в конфу руками или через сравнить-объединить ?
7 Рэйв
06.02.16
(4)ты не понимаешь.
А вдруг надо что то менять самому?
А ты туаишь и ждешь обновлений
8 DenVaz
06.02.16
(6) Совершенно не известно.
9 Рэйв
06.02.16
(4)И что?. Будешь ждать обновления? Или сам решать ?
10 zak555
06.02.16
перенеси в новую конфу данные
11 DenVaz
06.02.16
+(8)  Судя по тому что изменений практически. То подозреваю что добавление объектов руками - тяжелый изврат.
12 zak555
06.02.16
что за конфа кстати?
13 DenVaz
06.02.16
(9) Да не знаю понять хочу. Такт я уже обновил, но не хотелось бы что бы потом выяснилось что каких то данных больше нет. Да и вообще хотелось бы понять механизм.
(2) А нет я так пробовал у меня просто основная обновилась и все. Поставщика не обновилась.
14 DenVaz
06.02.16
(12) БП обычная.
15 DenVaz
06.02.16
(10) Как то очкую.... вылезут изменения по суммам, там не один год и т.д.
16 zak555
06.02.16
(14) выгружаешь данные и загружаешь в нормальную конфу
17 DenVaz
06.02.16
(16) Подумаю. Спасибо.
18 zak555
06.02.16
(17) 2700р
19 kosts
06.02.16
Что бы подтянуть конфигурацию поставщика - просто обновляешь через обновление (через cfu), но при выдаче окна  сравнения-объединения - снимай все галки. И так несколько раз.
желательно.
После каждой итерации применять обновление (F5).
Потом, когда версии твоей основной и поставщика сравняются, и надо заниматься приведением твоей основной поближе к типовой.
Еще лучше, если версия твоей конфигурации не последняя (или подождать можно следующего обновления).
И вот в момент, когда у тебя версия основной совпадает с версией поставщика и у тебя есть обновление - вот этот момент идеален.
В окне тройного сравнения (при обновлении) и видны все отличия, всего от всего.
Рассматривая и анализируя сравнения - принимаешь решение, что и как исправлять.
В том числе и в это базе, т.е. не закрывая сравнение открываешь основную и правишь (или еще лучше это в другой копии делать).
Основное внимание нужно обратить на объекты (и реквизиты), которые одновременно удаляются и добавляются.
Вот рассматривай сравнение и делай, рассматривай и делай...
Потом снова запускай обновление, что бы в сравнении отобразились твои правки.
20 kosts
06.02.16
(19) Не обязательно конечно ждать следующего обновления. Можно сравнивать основную и конфу поставщика и переписывать основную.
21 su_mai
06.02.16
(13) Слушай а как у тебя: включена возможность изменений или полностью снята с поддержки?
22 su_mai
06.02.16
+(21) Сори в вопросе не прочитал: "Имеем базу где конфигурация поставщика - старая, основная обновлена и находится на поддержке с редактированием"
Тогда попробуй на (копии конечно) сними её с поддержки полностью и после этого сравнить и объединить с файлом cf из поставки. Должно помочь.
23 DenVaz
06.02.16
(19) (22) Спасибо!
24 DenVaz
07.02.16
(19) Пробую по вашей схеме. Галки снимаю. Но все равно при сохранении основной конфы в конфу БД, несмотря на то что она теоретические не поменялась. Вылезает пара изменений незначительных (изменено перечисление). К чему бы это?
25 kosts
07.02.16
(24) Странно конечно. А точно конфигурация БД обновлена и идентична основной?...
26 hhhh
08.02.16
00:30
(24) главное смотри, чтобы это перечисление в субконто не участвовало. А то половина проводок слетит, покажет тебе "незначительно".
27 Cube
08.02.16
08:35
(19) "просто обновляешь через обновление (через cfu), но при выдаче окна  сравнения-объединения - снимай все галки. И так несколько раз."
А можно взять *.cf того же релиза, что и основная конфигурация и сделать то, что ты сказал, только 1 раз.
28 kosts
08.02.16
(27) Не прокатит. В cfu есть только объекты измененные по сравнению с предыдущей версией.
Если сильно много версий обновлять. Можно в принципе (как писали) снять с поддержки, загрузить свежий cf (выгруженный из типовой). Будет предложение поставить на поддержку-согласиться. Затем сразу выполнить команду вернуться к конфигурации БД. Потом уже применять обновление F5.
Т.е. конфигурацию поставщика загрузим, но основную оставим такой какой была.
Должно прокатить.
29 Cube
08.02.16
(28) "Не прокатит"
Ты или не читатель (я не про *.cfu говорю, а про *.cf) или теоретик.
Я так (27) делал - работает.
30 kosts
08.02.16
(29) Ну прости, писатель-практик. Перепутал тебя с ТС. Подумал, что он спросил про cfu.
В остальном я подтвердил про cf
