Тест Гилева: помогите разобраться ☑
0 dexxxqqq
07.02.16
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Не понимаю принцип, по которому тест Гилева оценивает производительность.
Был озадачен низкими баллами на рабочем сервере (около 16) и решил погонять тест на VPS сервере. Знаю, что нужно разносить все на разные дисковые подсистемы, такой возможности на VPS не было, поэтому решил снизить нагрузку на диски, загнав в RAM Drive все системные базы MS SQL (в том числе tempDB), основную базу, туда же установил сервер 1С. Результат как был низкий (16 баллов), так и остался. Подскажите, пожалуйста, как найти узкое место, по которому результаты теста не меняются? Во время теста длина очереди RAM Drive не превышает 0,01, системный диск 0,05.
Тестовый
CPU: 4 * Intel Xeon E7-4850 @ 2.00 GHz
ОЗУ: 8 Гб ECC DDR3
Дисковое пространство: СХД NetApp FAS 6240/FAS 8040
Рабочий
CPU: 2 * Intel Xeon E5645 @ 2.40 GHz
ОЗУ: 96 Гб DDR3
Дисковое пространство: RAID 10 SAS
1 arsik
не парься
2 dexxxqqq
07.02.16
(1) Хорошо, париться не буду. Тогда вопрос по выбору дисковой подсистемы для 1С. Прочитал на просторах интернета, что у 1С есть 5 потоков данных для дисковой подсистемы, с которыми она работает:
1. таблицы баз данных;
2. индексные файлы;
3. временные файлы tempDB;
4. log-файл SQL;
5. log-файл пользовательских приложений 1С.
С 1, 3 и 4 понятно. А где хранятся индексные файлы и log-файлы пользовательских приложений 1С ?
3 vde69
07.02.16
во первых многое зависит от конкретного СУБД, банально скуль, оракл, постгре скорее всего имеют различия....
ну и до кучи ты забыл
6. серверный кеш и временые
а вообще для скуля http://wiki.mista.ru/doku.php?id=it:analiz_sql_block
4 dexxxqqq
07.02.16
(3) MS SQL
Ну да, system отдельно
5 vde69
07.02.16
(4) я сервер 1с установил на отдельный SSD, прирост скорости ощутимый...
6 dexxxqqq
07.02.16
(5) А система и базы при этом на чем? Что еще разносили?
7 vde69
07.02.16
базы и лог скуля на райде, система отдельно.
лог скуля и базы разносить нужно только если это показывает скрипт (3) то есть если упираемся в скорость диска...
8 dexxxqqq
07.02.16
(7) То есть
1. Система
2. Базы и лог скуля
3. Сервер 1С.
Так?
9 vde69
07.02.16
да
10 dexxxqqq
07.02.16
(9) Спасибо за инфу. Будем также делать, но систему хочу тожеж на SSD упихнуть.
11 MaxS
07.02.16
Частота процессора низкая. Можете результаты теста Гилева глянуть по этому процессору, чтобы увидеть потолок.
12 dexxxqqq
07.02.16
(11) Спасибо. Гляну
13 dexxxqqq
07.02.16
(11) Да, по этому процессору выше и не бывает. Попробую поменять на более мощный в настройках VPS.
14 dexxxqqq
07.02.16
(7) Для переноса сервера достаточно поменять путь установки? Или еще в AppData что-то хранится?
15 dexxxqqq
07.02.16
(11) Перешел на E5-2690 v2 @ 3.00GHz, теперь 23 очка. Спасибо за наводку
16 vde69
07.02.16
(14) в реестре у службы надо менять
17 dexxxqqq
07.02.16
(16) Спасибо. Путь не помнишь?
18 dexxxqqq
07.02.16
(16) Нашел.  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services
У меня уже путь правильный после установки на другой диск.
19 dexxxqqq
07.02.16
(16) Хоть служба и находилась по новому пути, но srvinfo была все еще в Program Files. Перенес и ее. Стало действительно быстрее. Спасибо
20 Demiurg
07.02.16
23:51
(0) Тест оценивает количество работы в единицу времени в одном потоке и подходит для оценки скорости работы однопоточных нагрузок, включая скорость отрисовки интерфейса, перепроведения документов, закрытия месяца, расчета зарплаты и т.п.
