Тормозит запрос в модуле, но не тормозит в консоле запросов
0 Zamozhskiy
07.02.16
Запрос к регистру бухгалтерии выполняется около 180 секунд при вызове из модуля. Он же формируется моментально в консоле запросов.
Подскажите куда думать?
Текст запроса:
ВЫБРАТЬ
    Остатки.Счет КАК СчетУчета,
    Остатки.Субконто1 КАК Номенклатура,
    &ПустаяДата КАК ДатаПартииДляЛИФО,
    &ПустаяДата КАК ДатаПартииДляФИФО,
    &ПустаяДата КАК ДокументОприходованияДата,
    &ПустаяПартия КАК ДокументОприходования,
    Остатки.Организация КАК Организация,
    Остатки.СтруктурноеПодразделение КАК СтруктурноеПодразделение,
    ВЫБОР
        КОГДА Остатки.КоличествоОстатокДт ЕСТЬ NULL
            ТОГДА 0
        ИНАЧЕ Остатки.КоличествоОстатокДт
    КОНЕЦ КАК Количество,
    ВЫБОР
            ТОГДА 0
    КОНЕЦ КАК КоличествоПартии,
    ВЫБОР
        КОГДА Остатки.СуммаОстатокДт ЕСТЬ NULL
            ТОГДА 0
        ИНАЧЕ Остатки.СуммаОстатокДт
    КОНЕЦ КАК Стоимость
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Типовой.Остатки(
            &МоментКон,
            Счет В (&СчетаУчетаНС),
            &ВидыСубконтоНС,
            (СтруктурноеПодразделение В (&ФильтрПодразделения)
                ИЛИ СтруктурноеПодразделение ЕСТЬ NULL )
                И Субконто1 В (&Номенклатура)
                И Субконто2 В (&Склады)
                И Организация В (&Организации)) КАК Остатки
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Номенклатура,
    ДатаПартииДляЛИФО УБЫВ,
    ДатаПартииДляФИФО
ИТОГИ ПО
    Номенклатура
1 zak555
07.02.16
подразлерие из нулл убрать
2 NcSteel
07.02.16
Не понятно зачем ЕСТЬ NULL, так же зачем Выбор когда.
А так смотри план запроса
3 EvgeniuXP
07.02.16
а СКД что скажет?
4 Zamozhskiy
07.02.16
(1) Запрос типовой, сейчас попробую.
5 Zamozhskiy
07.02.16
(2) Подскажите как посмотреть план запроса, база файловая.
6 Zamozhskiy
07.02.16
(3) А смысл в СКД еще проверять?
7 Zamozhskiy
07.02.16
(2) убрать NULL не помогло.
8 kosts
07.02.16
Параметры отличаются
9 EvgeniuXP
07.02.16
(6) есть другой смысл - копай.
10 Zamozhskiy
07.02.16
22:51
(8) Параметры в консоле запросов и в модуле приводил к одному виду. Дело не в параметрах.
11 Nesh
07.02.16
(10) параметр &МоментКон идентичен что в консоле, что в модуле?
12 Nesh
07.02.16
(10) ну как не в параметрах:
если у вас тут (СтруктурноеПодразделение В (&ФильтрПодразделения)
ФильтрПодразделения = Истина, запрос отработает намного быстрее, т.к эту конструкцию ИЛИ СтруктурноеПодразделение оптимизатор откинет и ее вообще не будет в реальном запросе
13 Zamozhskiy
07.02.16
(12) Подсовывал в запрос, тот что в модуле, вместо момента времени дату. Так-же убрал условие
"ИЛИ СтруктурноеПодразделение ЕСТЬ NULL"
Результата нет.
14 Zamozhskiy
07.02.16
23:25
Получил план запроса. Вот результат:
[CODE]
exec sp_executesql N'SELECT
T1.AccountRRef,
T1.Value1_TYPE,
T1.Value1_RTRef,
T1.Value1_RRRef,
{ts ''2001-01-01 00:00:00''},
0x01,
T1.Fld377RRef,
T1.Fld379RRef,
CASE WHEN T1.Fld382BalanceDt_ IS NULL THEN 0.0 ELSE T1.Fld382BalanceDt_ END,
CASE WHEN T1.Fld380BalanceDt_ IS NULL THEN 0.0 ELSE T1.Fld380BalanceDt_ END
FROM (SELECT
T2.Fld377RRef AS Fld377RRef,
T2.AccountRRef AS AccountRRef,
T2.Value1_TYPE AS Value1_TYPE,
T2.Value1_RTRef AS Value1_RTRef,
T2.Value1_RRRef AS Value1_RRRef,
T2.Fld379RRef AS Fld379RRef,
CASE WHEN CAST(SUM(T2.Fld380Balance_) AS NUMERIC(33, 8)) IS NULL THEN 0.0 WHEN MAX(T11._Kind) = 0.0 OR MAX(T11._Kind) = 2.0 AND CAST(SUM(T2.Fld380Balance_) AS NUMERIC(33, 8)) > 0.0 THEN CAST(SUM(T2.Fld380Balance_) AS NUMERIC(33, 8)) ELSE 0.0 END AS Fld380BalanceDt_,
CASE WHEN CAST(SUM(T2.Fld382Balance_) AS NUMERIC(32, 8)) IS NULL THEN 0.0 WHEN MAX(T11._Kind) = 0.0 OR MAX(T11._Kind) = 2.0 AND CAST(SUM(T2.Fld382Balance_) AS NUMERIC(32, 8)) > 0.0 THEN CAST(SUM(T2.Fld382Balance_) AS NUMERIC(32, 8)) ELSE 0.0 END AS Fld382BalanceDt_,
MAX(T11._Kind) AS AccKind_
FROM (SELECT
T3._Fld377RRef AS Fld377RRef,
T3._AccountRRef AS AccountRRef,
T3._Value1_TYPE AS Value1_TYPE,
T3._Value1_RTRef AS Value1_RTRef,
T3._Value1_RRRef AS Value1_RRRef,
T3._Fld379RRef AS Fld379RRef,
T3._Fld380 AS Fld380Balance_,
T3._Fld382 AS Fld382Balance_
FROM dbo._AccRgAT2401 T3 WITH(SERIALIZABLE)
INNER JOIN #tt3 T4 WITH(NOLOCK)
ON T4._IDRRef = T3._AccountRRef AND T4._LineNo1 = P1 AND T4._LineNo2 = @P2 AND T4._Cnt = @P3
WHERE ((((((T3._Fld379RRef IN (@P4))) AND (T3._Value1_TYPE = 0x08 AND T3._Value1_RTRef = 0x0000003B AND T3._Value1_RRRef IN (@P5, @P6, @P7, @P8, @P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, @P20, @P21, @P22, @P23, @P24, @P25, @P26, @P27, @P28, @P29, @P30, @P31, @P32, @P33, @P34, @P35, @P36, @P37, @P38, @P39, @P40, @P41, @P42, @P43, @P44, @P45, @P46, @P47, @P48, @P49, @P50, @P51))) AND (T3._Value2_TYPE = 0x08 AND T3._Value2_RTRef = 0x0000004A AND T3._Value2_RRRef IN (@P52))) AND (T3._Fld377RRef IN (@P53)))) AND T3._Period = @P54 AND (T3._Fld380 <> @P55 OR T3._Fld382 <> @P56)
UNION ALL SELECT
T5._Fld377RRef AS Fld377RRef,
T5._AccountDtRRef AS AccountRRef,
T6._Value_TYPE AS Value1_TYPE,
T6._Value_RTRef AS Value1_RTRef,
T6._Value_RRRef AS Value1_RRRef,
T5._Fld379DtRRef AS Fld379RRef,
CAST(-T5._Fld380 AS NUMERIC(21, 2)) AS Fld380Balance_,
CAST(-T5._Fld382Dt AS NUMERIC(21, 3)) AS Fld382Balance_
FROM dbo._AccRg376 T5 WITH(SERIALIZABLE)
INNER JOIN dbo._AccRgED404 T6 WITH(SERIALIZABLE)
ON T6._RecorderTRef = T5._RecorderTRef AND T6._RecorderRRef = T5._RecorderRRef AND T6._LineNo = T5._LineNo AND T6._Period = T5._Period AND T6._Correspond = @P57 AND T6._KindRRef = @P58 AND (T6._Period > @P59 OR T6._Period = @P60 AND (T6._RecorderTRef > 0x00001D2B OR T6._RecorderTRef = 0x00001D2B AND T6._RecorderRRef >= @P61)) AND T6._Period < @P62
INNER JOIN dbo._AccRgED404 T7 WITH(SERIALIZABLE)
ON T7._RecorderTRef = T5._RecorderTRef AND T7._RecorderRRef = T5._RecorderRRef AND T7._LineNo = T5._LineNo AND T7._Period = T5._Period AND T7._Correspond = @P63 AND T7._KindRRef = @P64 AND (T7._Period > @P65 OR T7._Period = @P66 AND (T7._RecorderTRef > 0x00001D2B OR T7._RecorderTRef = 0x00001D2B AND T7._RecorderRRef >= @P67)) AND T7._Period < @P68
WHERE T5._Active = 0x01 AND ((T5._AccountDtRRef IN (@P69))) AND ((((((T5._Fld379DtRRef IN (@P70))) AND (T6._Value_TYPE = 0x08 AND T6._Value_RTRef = 0x0000003B AND T6._Value_RRRef IN (@P71, @P72, @P73, @P74, @P75, @P76, @P77, @P78, @P79, @P80, @P81, @P82, @P83, @P84, @P85, @P86, @P87, @P88, @P89, @P90, @P91, @P92, @P93, @P94, @P95, @P96, @P97, @P98, @P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, P106, P107, P108, P109, P110, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117))) AND (T7._Value_TYPE = 0x08 AND T7._Value_RTRef = 0x0000004A AND T7._Value_RRRef IN (P118))) AND (T5._Fld377RRef IN (P119)))) AND (T5._Period > P120 OR T5._Period = P121 AND (T5._RecorderTRef > 0x00001D2B OR T5._RecorderTRef = 0x00001D2B AND T5._RecorderRRef >= P122)) AND T5._Period < P123
UNION ALL SELECT
T8._Fld377RRef AS Fld377RRef,
T8._AccountCtRRef AS AccountRRef,
T9._Value_TYPE AS Value1_TYPE,
T9._Value_RTRef AS Value1_RTRef,
T9._Value_RRRef AS Value1_RRRef,
T8._Fld379CtRRef AS Fld379RRef,
CAST(T8._Fld380 AS NUMERIC(21, 2)) AS Fld380Balance_,
CAST(T8._Fld382Ct AS NUMERIC(21, 3)) AS Fld382Balance_
FROM dbo._AccRg376 T8 WITH(SERIALIZABLE)
INNER JOIN dbo._AccRgED404 T9 WITH(SERIALIZABLE)
ON T9._RecorderTRef = T8._RecorderTRef AND T9._RecorderRRef = T8._RecorderRRef AND T9._LineNo = T8._LineNo AND T9._Period = T8._Period AND T9._Correspond = P124 AND T9._KindRRef = P125 AND (T9._Period > P126 OR T9._Period = P127 AND (T9._RecorderTRef > 0x00001D2B OR T9._RecorderTRef = 0x00001D2B AND T9._RecorderRRef >= P128)) AND T9._Period < P129
INNER JOIN dbo._AccRgED404 T10 WITH(SERIALIZABLE)
ON T10._RecorderTRef = T8._RecorderTRef AND T10._RecorderRRef = T8._RecorderRRef AND T10._LineNo = T8._LineNo AND T10._Period = T8._Period AND T10._Correspond = P130 AND T10._KindRRef = P131 AND (T10._Period > P132 OR T10._Period = P133 AND (T10._RecorderTRef > 0x00001D2B OR T10._RecorderTRef = 0x00001D2B AND T10._RecorderRRef >= P134)) AND T10._Period < P135
WHERE T8._Active = 0x01 AND ((T8._AccountCtRRef IN (P136))) AND ((((((T8._Fld379CtRRef IN (P137))) AND (T9._Value_TYPE = 0x08 AND T9._Value_RTRef = 0x0000003B AND T9._Value_RRRef IN (P138, P139, P140, P141, P142, P143, P144, P145, P146, P147, P148, P149, P150, P151, P152, P153, P154, P155, P156, P157, P158, P159, P160, P161, P162, P163, P164, P165, P166, P167, P168, P169, P170, P171, P172, P173, P174, P175, P176, P177, P178, P179, P180, P181, P182, P183, P184))) AND (T10._Value_TYPE = 0x08 AND T10._Value_RTRef = 0x0000004A AND T10._Value_RRRef IN (P185))) AND (T8._Fld377RRef IN (P186)))) AND (T8._Period > P187 OR T8._Period = P188 AND (T8._RecorderTRef > 0x00001D2B OR T8._RecorderTRef = 0x00001D2B AND T8._RecorderRRef >= P189)) AND T8._Period < P190) T2
INNER JOIN dbo._Acc16 T11 WITH(REPEATABLEREAD)
ON T11._IDRRef = T2.AccountRRef
GROUP BY T2.Fld377RRef,
T2.AccountRRef,
T2.Value1_TYPE,
T2.Value1_RTRef,
T2.Value1_RRRef,
T2.Fld379RRef
HAVING (CASE WHEN CAST(SUM(T2.Fld380Balance_) AS NUMERIC(33, 8)) IS NULL THEN P191 WHEN MAX(T11._Kind) = P192 OR MAX(T11._Kind) = P193 AND CAST(SUM(T2.Fld380Balance_) AS NUMERIC(33, 8)) > P194 THEN CAST(SUM(T2.Fld380Balance_) AS NUMERIC(33, 8)) ELSE P195 END) <> P196 OR (CASE WHEN CAST(SUM(T2.Fld382Balance_) AS NUMERIC(32, 8)) IS NULL THEN P197 WHEN MAX(T11._Kind) = P198 OR MAX(T11._Kind) = P199 AND CAST(SUM(T2.Fld382Balance_) AS NUMERIC(32, 8)) > @P200 THEN CAST(SUM(T2.Fld382Balance_) AS NUMERIC(32, 8)) ELSE @P201 END) <> @P202) T1
ORDER BY (T1.Value1_TYPE), (T1.Value1_RTRef), (T1.Value1_RRRef)',N'P1 numeric(10),@P2 numeric(10),@P3 numeric(10),@P4 varbinary(16),@P5 varbinary(16),@P6 varbinary(16),@P7 varbinary(16),@P8 varbinary(16),@P9 varbinary(16),P10 varbinary(16),P11 varbinary(16),P12 varbinary(16),P13 varbinary(16),P14 varbinary(16),P15 varbinary(16),P16 varbinary(16),P17 varbinary(16),P18 varbinary(16),P19 varbinary(16),@P20 varbinary(16),@P21 varbinary(16),@P22 varbinary(16),@P23 varbinary(16),@P24 varbinary(16),@P25 varbinary(16),@P26 varbinary(16),@P27 varbinary(16),@P28 varbinary(16),@P29 varbinary(16),@P30 varbinary(16),@P31 varbinary(16),@P32 varbinary(16),@P33 varbinary(16),@P34 varbinary(16),@P35 varbinary(16),@P36 varbinary(16),@P37 varbinary(16),@P38 varbinary(16),@P39 varbinary(16),@P40 varbinary(16),@P41 varbinary(16),@P42 varbinary(16),@P43 varbinary(16),@P44 varbinary(16),@P45 varbinary(16),@P46 varbinary(16),@P47 varbinary(16),@P48 varbinary(16),@P49 varbinary(16),@P50 varbinary(16),@P51 varbinary(16),@P52 varbinary(16),@P53 varbinary(16),@P54 datetime2(3),@P55 numeric(10),@P56 numeric(10),@P57 numeric(10),@P58 varbinary(16),@P59 datetime2(3),@P60 datetime2(3),@P61 varbinary(16),@P62 datetime2(3),@P63 numeric(10),@P64 varbinary(16),@P65 datetime2(3),@P66 datetime2(3),@P67 varbinary(16),@P68 datetime2(3),@P69 varbinary(16),@P70 varbinary(16),@P71 varbinary(16),@P72 varbinary(16),@P73 varbinary(16),@P74 varbinary(16),@P75 varbinary(16),@P76 varbinary(16),@P77 varbinary(16),@P78 varbinary(16),@P79 varbinary(16),@P80 varbinary(16),@P81 varbinary(16),@P82 varbinary(16),@P83 varbinary(16),@P84 varbinary(16),@P85 varbinary(16),@P86 varbinary(16),@P87 varbinary(16),@P88 varbinary(16),@P89 varbinary(16),@P90 varbinary(16),@P91 varbinary(16),@P92 varbinary(16),@P93 varbinary(16),@P94 varbinary(16),@P95 varbinary(16),@P96 varbinary(16),@P97 varbinary(16),@P98 varbinary(16),@P99 varbinary(16),P100 varbinary(16),P101 varbinary(16),P102 varbinary(16),P103 varbinary(16),P104 varbinary(16),P105 varbinary(16),P106 varbinary(16),P107 varbinary(16),P108 varbinary(16),P109 varbinary(16),P110 varbinary(16),P111 varbinary(16),P112 varbinary(16),P113 varbinary(16),P114 varbinary(16),P115 varbinary(16),P116 varbinary(16),P117 varbinary(16),P118 varbinary(16),P119 varbinary(16),P120 datetime2(3),P121 datetime2(3),P122 varbinary(16),P123
datetime2(3),P124 numeric(10),P125 varbinary(16),P126 datetime2(3),P127 datetime2(3),P128 varbinary(16),P129 datetime2(3),P130 numeric(10),P131 varbinary(16),P132 datetime2(3),P133 datetime2(3),P134 varbinary(16),P135 datetime2(3),P136 varbinary(16),P137
varbinary(16),P138 varbinary(16),P139 varbinary(16),P140 varbinary(16),P141 varbinary(16),P142 varbinary(16),P143 varbinary(16),P144 varbinary(16),P145 varbinary(16),P146 varbinary(16),P147 varbinary(16),P148 varbinary(16),P149 varbinary(16),P150
varbinary(16),P151 varbinary(16),P152 varbinary(16),P153 varbinary(16),P154 varbinary(16),P155 varbinary(16),P156 varbinary(16),P157 varbinary(16),P158 varbinary(16),P159 varbinary(16),P160 varbinary(16),P161 varbinary(16),P162 varbinary(16),P163
varbinary(16),P164 varbinary(16),P165 varbinary(16),P166 varbinary(16),P167 varbinary(16),P168 varbinary(16),P169 varbinary(16),P170 varbinary(16),P171 varbinary(16),P172 varbinary(16),P173 varbinary(16),P174 varbinary(16),P175 varbinary(16),P176
varbinary(16),P177 varbinary(16),P178 varbinary(16),P179 varbinary(16),P180 varbinary(16),P181 varbinary(16),P182 varbinary(16),P183 varbinary(16),P184 varbinary(16),P185 varbinary(16),P186 varbinary(16),P187 datetime2(3),P188 datetime2(3),P189
varbinary(16),P190 datetime2(3),P191 numeric(10),P192 numeric(10),P193 numeric(10),P194 numeric(10),P195 numeric(10),P196 numeric(10),P197 numeric(10),P198 numeric(10),P199 numeric(10),@P200 numeric(10),@P201 numeric(10),@P202
numeric(10)',1,2,2,0x00000000000000000000000000000000,0xA05394DE8061310F11E3D375AD93CDD1,0xAD1800241D7F102511E32B530093AF0D,0xB42E94DE8061310F11E3CEC1F4B71072,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C5E552662381,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C6C7568F0E4C,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C6D51B9CA115,0xB42E94DE8061310F11E3CEAB16D42238,0xB42E94DE8061310F11E3CEAB16D4223A,0xB42E94DE8061310F11E3CEC1F4B71064,0xBE872C44FD14C82511E412DFD441A91D,0xAB8B2C44FD14C82511E3F508C30CB0E6,0xACC900241D7F102511E3364E417963BE,0x911B2C44FD0EF4D311E3EB9FE57BD3EE,0x915C2C44FD0EF4D311E3DB651E2A1163,0x845B2C44FD14C82511E4115A1A32A6B9,0x915C2C44FD0EF4D311E3DB616C564B71,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C5E552662380,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C5E55266237E,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C9298292DF2B,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C6C7568F0E3B,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C6DCC7861235,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C6EA5C6A3706,0xAE11B4B52FD2289211E27B2A2D6DE9FA,0x98ED94DE8061310F11E3CC541CB7F1AE,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C5EE807B10E2,0xADD494DE8061310F11E3B3F73F5F310A,0xB56694DE8061310F11E3CAC5049874BF,0xBC7E2C44FD0EF4D311E3DC2C4EE2E0F0,0xA5F23408042DF1E711E275AAE0A2ABE2,0xAB8B2C44FD14C82511E3F508C30CB0F3,0xADB600241D7F102511E3451755412C9A,0xAB8B2C44FD14C82511E3F508C30CB0F2,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C90300F1FA34,0x93EB2C44FD0EF4D311E3E22F77E5C981,0x96AE94DE8061310F11E3D4FEE7FF015E,0xA5F23408042DF1E711E275D18A8D38C7,0xB31394DE8061310F11E3A294FE42710C,0xB1162C44FD0EF4D311E3DFED193B6C76,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C6EA5C6A370C,0xAB8B2C44FD14C82511E3F54721C137D5,0x881D2C44FD14C82511E49B8EE060253C,0x90E500241D7F102511E33C6096101E1B,0x8D6994DE8061310F11E39D58ED65C818,0x97B73408042DF1E711E2775830F0F5DE,0xAFF6B4B52FD2289211E27F34DA9FCD45,0xA5F23408042DF1E711E2759B6B5E4D17,0xA7FC3408042DF1E711E2742B3183B3D2,0x836F0019D1A9B0A611E1CEFDDB60B084,0x836F0019D1A9B0A611E1CEFDDB60B07C,'5999-11-01
00:00:00',0,0,0,0xB39A2D063397D7EB4AFDFAF9582F6043,'4015-01-11 12:00:27','4015-01-11 12:00:27',0x8F912C44FD0EF4D311E4A3B085A3BC03,'5999-11-01 00:00:00',0,0xA93CA2FCB671D57C41AC4DC8C1B92BA3,'4015-01-11 12:00:27','4015-01-11 12:00:27',0x8F912C44FD0EF4D311E4A3B085A3BC03,'5999-11-01 00:00:00',0xA3A05AC2AEEAF9BC4D763E59D90B277C,0x00000000000000000000000000000000,0xA05394DE8061310F11E3D375AD93CDD1,0xAD1800241D7F102511E32B530093AF0D,0xB42E94DE8061310F11E3CEC1F4B71072,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C5E552662381,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C6C7568F0E4C,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C6D51B9CA115,0xB42E94DE8061310F11E3CEAB16D42238,0xB42E94DE8061310F11E3CEAB16D4223A,0xB42E94DE8061310F11E3CEC1F4B71064,0xBE872C44FD14C82511E412DFD441A91D,0xAB8B2C44FD14C82511E3F508C30CB0E6,0xACC900241D7F102511E3364E417963BE,0x911B2C44FD0EF4D311E3EB9FE57BD3EE,0x915C2C44FD0EF4D311E3DB651E2A1163,0x845B2C44FD14C82511E4115A1A32A6B9,0x915C2C44FD0EF4D311E3DB616C564B71,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C5E552662380,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C5E55266237E,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C9298292DF2B,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C6C7568F0E3B,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C6DCC7861235,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C6EA5C6A3706,0xAE11B4B52FD2289211E27B2A2D6DE9FA,0x98ED94DE8061310F11E3CC541CB7F1AE,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C5EE807B10E2,0xADD494DE8061310F11E3B3F73F5F310A,0xB56694DE8061310F11E3CAC5049874BF,0xBC7E2C44FD0EF4D311E3DC2C4EE2E0F0,0xA5F23408042DF1E711E275AAE0A2ABE2,0xAB8B2C44FD14C82511E3F508C30CB0F3,0xADB600241D7F102511E3451755412C9A,0xAB8B2C44FD14C82511E3F508C30CB0F2,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C90300F1FA34,0x93EB2C44FD0EF4D311E3E22F77E5C981,0x96AE94DE8061310F11E3D4FEE7FF015E,0xA5F23408042DF1E711E275D18A8D38C7,0xB31394DE8061310F11E3A294FE42710C,0xB1162C44FD0EF4D311E3DFED193B6C76,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C6EA5C6A370C,0xAB8B2C44FD14C82511E3F54721C137D5,0x881D2C44FD14C82511E49B8EE060253C,0x90E500241D7F102511E33C6096101E1B,0x8D6994DE8061310F11E39D58ED65C818,0x97B73408042DF1E711E2775830F0F5DE,0xAFF6B4B52FD2289211E27F34DA9FCD45,0xA5F23408042DF1E711E2759B6B5E4D17,0xA7FC3408042DF1E711E2742B3183B3D2,0x836F0019D1A9B0A611E1CEFDDB60B084,0x836F0019D1A9B0A611E1CEFDDB60B07C,'4015-01-11 12:00:27','4015-01-11 12:00:27',0x8F912C44FD0EF4D311E4A3B085A3BC03,'5999-11-01 00:00:00',1,0xB39A2D063397D7EB4AFDFAF9582F6043,'4015-01-11 12:00:27','4015-01-11 12:00:27',0x8F912C44FD0EF4D311E4A3B085A3BC03,'5999-11-01
00:00:00',1,0xA93CA2FCB671D57C41AC4DC8C1B92BA3,'4015-01-11 12:00:27','4015-01-11 12:00:27',0x8F912C44FD0EF4D311E4A3B085A3BC03,'5999-11-01
00:00:00',0xA3A05AC2AEEAF9BC4D763E59D90B277C,0x00000000000000000000000000000000,0xA05394DE8061310F11E3D375AD93CDD1,0xAD1800241D7F102511E32B530093AF0D,0xB42E94DE8061310F11E3CEC1F4B71072,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C5E552662381,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C6C7568F0E4C,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C6D51B9CA115,0xB42E94DE8061310F11E3CEAB16D42238,0xB42E94DE8061310F11E3CEAB16D4223A,0xB42E94DE8061310F11E3CEC1F4B71064,0xBE872C44FD14C82511E412DFD441A91D,0xAB8B2C44FD14C82511E3F508C30CB0E6,0xACC900241D7F102511E3364E417963BE,0x911B2C44FD0EF4D311E3EB9FE57BD3EE,0x915C2C44FD0EF4D311E3DB651E2A1163,0x845B2C44FD14C82511E4115A1A32A6B9,0x915C2C44FD0EF4D311E3DB616C564B71,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C5E552662380,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C5E55266237E,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C9298292DF2B,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C6C7568F0E3B,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C6DCC7861235,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C6EA5C6A3706,0xAE11B4B52FD2289211E27B2A2D6DE9FA,0x98ED94DE8061310F11E3CC541CB7F1AE,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C5EE807B10E2,0xADD494DE8061310F11E3B3F73F5F310A,0xB56694DE8061310F11E3CAC5049874BF,0xBC7E2C44FD0EF4D311E3DC2C4EE2E0F0,0xA5F23408042DF1E711E275AAE0A2ABE2,0xAB8B2C44FD14C82511E3F508C30CB0F3,0xADB600241D7F102511E3451755412C9A,0xAB8B2C44FD14C82511E3F508C30CB0F2,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C90300F1FA34,0x93EB2C44FD0EF4D311E3E22F77E5C981,0x96AE94DE8061310F11E3D4FEE7FF015E,0xA5F23408042DF1E711E275D18A8D38C7,0xB31394DE8061310F11E3A294FE42710C,0xB1162C44FD0EF4D311E3DFED193B6C76,0xA13A2C44FD0EF4D311E3C6EA5C6A370C,0xAB8B2C44FD14C82511E3F54721C137D5,0x881D2C44FD14C82511E49B8EE060253C,0x90E500241D7F102511E33C6096101E1B,0x8D6994DE8061310F11E39D58ED65C818,0x97B73408042DF1E711E2775830F0F5DE,0xAFF6B4B52FD2289211E27F34DA9FCD45,0xA5F23408042DF1E711E2759B6B5E4D17,0xA7FC3408042DF1E711E2742B3183B3D2,0x836F0019D1A9B0A611E1CEFDDB60B084,0x836F0019D1A9B0A611E1CEFDDB60B07C,'4015-01-11 12:00:27','4015-01-11 12:00:27',0x8F912C44FD0EF4D311E4A3B085A3BC03,'5999-11-01 00:00:00',0,0,2,0,0,0,0,0,2,0,0,0
[/CODE]
15 Zamozhskiy
07.02.16
Блин, как прятать текст под спойлер?
16 TormozIT
Снимок запроса для отладки делал?
https://www.youtube.com/watch?v=hiw_aYVOvFc&list=PLhFQmBh6c99pKBuI3b5aWqC6FjjHGT-rV&index=1
Пользователь, под которым выполняешь запрос в консоли, тот же самый что и в рабочем режиме?
17 Zamozhskiy
07.02.16
23:35
(16) Про снимок запроса только сейчас узнал. Сейчас узнаю что-за зверь. Да пользователь один и тот же.
