УПП 1,3, РАУЗ. Разная себестоимость для разных контрагентов. ☑
0 toran1
08.02.16
Доброго дня. Конфа. УПП 1,3, РАУЗ.
Единственно что в голову пришло врубить механизм заказов и перейти на заказное производство.
Но мне грубо говоря надо только нескольким контрагентам с помощью накидывания или снятия затрат так удорожать, или удешевлять продукцию. Остальным все по прежнему должно остаться.
Какие еще варианты возможны?
Спасибо.
1 Cyberhawk
08.02.16
В экселе накидывай или снимай...
2 ILM
Себестоимость? Может отпускная цена?
Вы контрагентам себестоимость выдаете, наверное по ФЗ-275 работаете.
Варианты:
1) Разные спецификации (разный набор комплектующих)
2) Разные НГ (НГскидка, НГнаценка),
3) Разные параметры выпуска (например разный расход материала)
4) Скидки/наценки (при продаже).
3 Serg_1960
08.02.16
Ох уж этот богатый и могучий язык и его "носители" :) Я, например, не совсем автора понял. Скажи ясно и понятно :)
Тебе нужно добиться, чтобы разная себестоимость была у одной и той-же продукции для разных покупателей? Или она уже различная и ты желаешь это устранить?
4 Serg_1960
08.02.16
(2) + В УПП есть ещё инструменты, оказывающие влияние на себестоимость продукции - документы "Распределение материалов на выпуск" и "Распределение прочих затрат".
5 floody
08.02.16
Тож не понял, что требуется. Распределяете затраты вручную? Так и распределите на один заказ больше, чем на другой.
6 floody
08.02.16
И вообще себестоимость - это ведь для вас. Для покупателя - продажная цена.
7 Serg_1960
08.02.16
Говорят о себестоимости, а думают - о прибыли :)
8 QuestNew
08.02.16
(0) Если я правильно понял ТС, помочь смогут характеристики или серии.
Позаказное производство не сдюжит.
9 toran1
08.02.16
Поймал главбуха. Вот типа что хочется.
Производство у нас настроено в режиме серии.
Конкретно какому контрагенту какую серию мы отгружаем это есть.
Некоторым контрагентам себестоимость серии должна быть ниже чем другим.
Хочется главбуху увидеть это в калькуляции.
То бишь контрагенту Пупкину себестоимость серии такая, а Иванову другая(обычная)
10 QuestNew
08.02.16
(9) Уточни, за счет чего себестоимость разных серий должна быть разной.
11 Масянька
08.02.16
(9) "Некоторым контрагентам себестоимость серии должна быть ниже чем другим.
Хочется главбуху увидеть это в калькуляции. "- конкретно: что и как?
12 Масянька
08.02.16
(10) Очень интересный вопрос :)
13 eklmn
(9) обломинго
14 Масянька
08.02.16
(13) Ну почему...
Можно не долить, не досыпать (фиг его знает, что там у ТС).
В конце концов - можно не доплатить (рабочим).
Только потом чур не удивляться надписям "Как платят - так и работаем" :)
15 toran1
08.02.16
(10)За счет затрат хотелось бы. Ну не будут что-то из прямых накидывать.
Если еще варианты есть, спасибо. Общие как-то по сериям не дифференцируются.
Можно виртуальное подразделении ввести. И на него лишнее не накидывать.
16 QuestNew
08.02.16
(15) Накладняк, ОПР / ОХР неравномерно? А сейчас распределяются как они, по какой базе? Напиши свой способ распределения на основе типового через запрос, добавив коэффициент в запросе к нужным сериям, как вариант.
17 toran1
08.02.16
(11)Вроде такого.
Продукция 1
Серия 1 - 250 р
Серия 2 - 200 р
Серия 3 - 250 р
Серия 4 - 250 р
Но в принципе устроить и любая другая дифференциация. Самый тупой вариант каточек номенклатуры назаводить. Но как-то не хочется.
18 toran1
08.02.16
(16) ОПР / ОХР только на выпускающие подразделения. Равномерно. База - по объему выпуска.
19 eklmn
(14)(15) потому что на 10-20 контрагенте бух пошлет вас на юг и уволится, и кто будет ковыряться в кол-во подразделений=кол-во контрагентов + овердофига спецификаций?
20 QuestNew
08.02.16
(18) Сделай свой вариант на основе типового "по объему выпуска", к нужным сериям/заказам (признак придумаешь сам) делай повышающий или понижающий (как надо) коэффициент.
21 Масянька
08.02.16
(19) Чего это меня пошлёт его бух?
22 Hmster
08.02.16
за такие идеи расстреливать надо.
Зачем все это?
23 Джинн
08.02.16
(22) Как обычно - на..ть собственников и подогнать маржу под бонусы "своим" менеджерам.
24 QuestNew
08.02.16
(23) Ну вот, пришел и испортил всю интригу...
25 Serg_1960
08.02.16
(22) При чём тут "идея"? Идея нормальная. Если и есть вопросы, то только к словам автора и его манере изложения и интерпретации.
26 Масянька
08.02.16
(25) А расскажи, как из одинаковых комплектующих при одинаковой сборке и пр. (короче, все одинаковое) - могут получиться "изделия" с разной себестоимостью? Подчеркну - все составляющие одинаковые.
27 Serg_1960
08.02.16
(26) Хотите быть святее папы римского? :) Автор не требует и не настаивает на "все составляющие одинаковые"(цы). См. (15)
28 QuestNew
08.02.16
(27) Я думаю, спор ни о чем. ТС-у сказали сделать фигню, он пытается исполнить.
Понимает ТС при этом, что задача - фигня по сути, или не понимает - большой роли не играет.
29 Hmster
08.02.16
(27) в таком случае почему у автора возникли проблемы с реализацией учета? Есть серии, есть спецификации, оно само должно работать при таком раскладе.
30 Serg_1960
08.02.16
В УПП можно задействовать различные спецификации для изготовления одной и той-же продукции. Автоматизация процесса требует использование характеристик и/или подразделений, но если подставлять в документы спецификацию "вручную" - этого не требуется. Просто информация.
31 Serg_1960
08.02.16
Поясню свою мысль: Да, в аналитике распределения затрат используется серия, но: в спецификациях и их "привязке" к продукции используется характеристика.
32 Масянька
08.02.16
(27) Это потом автор будет проверяющим рассказывать: почему эта продукция этой серии имеет себестоимость 100 (к примеру), а эта же продукция вот этой серии (другой) имеет себестоимость 150? А потому, что для первой серии мы электроэнергию не учитывали, но потратили, и вот для второй серии мы учли всю электроэнергию (в том числе, и потраченную для производства первой серии).
33 eklmn
все смешали РЕГЛ и УПР ... идите работать теоретики
34 Serg_1960
08.02.16
(32) Не из духа противоречия, а "токмо справедливости ради"(с) :)
Проверяющим объяснять? Не их собачье дело. Но мы люди вежливые, мы можем сказать что затраты зависят от количества изготовляемой партии выходных изделий. И что, например, заказы Иванова, Сидорова и Петрова были изготовлены по технологическим картам мелкосерийного производства, а заказ Пупкина изготовлен в рамках крупной партии (на других станках или другой линии, например).
35 toran1
08.02.16
(20) Вариант, попробую.
(23) Это как раз желание собственника, своей другой компании подешевле продать.
(26) Необязательно. Можно что-то не учитывать.
36 Hmster
08.02.16
(35) значит у вас несколько собственников и один из них гребет под себя.
В любом случае вы должны понимать что это махинация в любом случае и она искажает результат. как правило это приводит к не очень хорошим результатам т.к. управлять хаосом довольно сложно, а так как ты настраиваешь 1С то лучше найди способ прикрыть пятую точку - ведь на тебя в случае чего обязательно попробуют прикинуться дурачками и повесить этот замут на тебя.
37 toran1
09.02.16
07:53
(36)Давайте придумаем как решить задачу. Руководство пускай само разбирается.
Для крайнего есть главбух, она отвечает за учет.
38 Масянька
09.02.16
(37) Ты - молодой еще и не знаешь, что крайний всегда программа. А программу сопровождаешь/настраиваешь - ты. И кто крайний?
Твоя задача - объяснить буху, что она не совсем права.
39 Фрэнки
09.02.16
(37) чтобы за учет отвечал гб нужно отключить авторасчет и пусть устанавливает себестоимость ручными операциями. Т.е. пользователь какой-то должен явным образом подтверждать своим решением результат расчета. В противном случае они и сами утонут и программиста утопят.
40 toran1
09.02.16
(38)Я старый. С программой если чего они сами разбираться будут. А я встану и уйду. Плавали - знаем. Ученый уже.
Так что никакой ответственности нет.
(39)Не, неинтересно. Программисту, то есть мне пофуй.
41 Масянька
09.02.16
(40) "Плавали - знаем" - а потом от 3-ех до 5-ти (или сколько там сегодня).
Смотри, тебя предупредили.
42 НЕА123
09.02.16
как вариант. вторая валюта.
43 toran1
09.02.16
(41) Это с какого перепоя? Я не отвечаю за БУ. Ни одной подписи нет. И даже в программе я работаю под обезличенным профилем.
Этак я могу миллион заплаты себе начитать, но от этого у меня она как-то не появится.
44 Молочный брат
09.02.16
Скажи автор, а что реализация приблатненому клиенту получается ниже себестоимости?
45 toran1
09.02.16
(44) Походу да, поэтому за себестоимость и взялись накручивать.
46 Молочный брат
09.02.16
(45) Заранее известно, что некая конкретная партия будет продана приблатненному? Или просто любая?
47 Фрэнки
09.02.16
(45) А может это какая-то крупная розничная сеть, с условно-предопределенным графикам отгрузки? Под такие отгрузки надо бы все отдельно заводить - вот как примерно пишут на упаковках "по заказу ЗАО Тандер"
48 toran1
09.02.16
(46) Да известна.
(47) Да не вопрос, надо - напишем.
49 Молочный брат
09.02.16
(48) Отдельные спецификации
50 Фрэнки
09.02.16
(48) поддержу (49) - разруливать спецификациями будет правильней.
51 eklmn
)) как будто у автора есть еще варианты
52 palpetrovich
09.02.16
(10) к примеру одному контрагенту делатьку из люминия, другому - из чугуния :)
53 toran1
09.02.16
Ок, пробую спецификации.
54 toran1
10.02.16
В принципе спецификации оказались не нужны. Они и так ОПЗ материалы расписывают.
Вопрос - как блин в калькуляции это увидеть. Где дороже где дешевле серия получилась?
55 Фрэнки
10.02.16
(54) смотря что понимать под словом Калькуляция. Тут нужно смотреть на конкретное содержание отчета, в разрезах какой аналитики учета затрат он собирается.
Вот говоришь, спецификации не нужны - но спецификация точно "садится" в измерение регистра, который затем при РАУЗ раскручивается. То, что они делают под каждый серийный выпуск ОПЗ материалы... ну и что?
56 QuestNew
10.02.16
Спецификации, серьезно?
Ну легли на склад два ГП по разным спецификациям, но одной характеристикой/серии. Дальше что будет при списании? Правильно, и своим и чужим спишется по единой усредненной стоимости.
57 Фрэнки
10.02.16
(56) однозначно? просто не оглядываясь на базу распределения, на, возможно, установленные условия для работы с этой базой?
58 QuestNew
10.02.16
(57) Не понял вопроса, прошу пояснить, как база распределения повлияет на стоимость разных единиц одного ГП !_на складе_! с учетом нюанса, что в ключе аналитики учета затрат нет измерения спецификации.
59 Фрэнки
10.02.16
(58) что-то странное предлагаете...
Чтобы в ГП были "разные единицы" нужно из как-то "по-разному" записать. В контексте обсуждения выше, чтобы по-разному записывать их потребуются разные спецификации ГП.
Или как еще их можно записать?!
з.ы. я даже не знаю есть ли смысл в этом ключе что-то обсуждать?
60 QuestNew
10.02.16
(59) При всем уважении, Вы теоретизируете, и да, смысла в этом нет.
61 Dotoshin
10.02.16
(0) Открой секрет, как вообще может быть разная с/с для одной и той же продукции?
Например сделали 100 шт, понесли затраты в размере 1000 руб. итого с/с 1шт = 10 руб.
Как с/с может зависеть от контрагента?
Если вы делаете партию ГП индивидуально для контрагента и хотите посчитать с/с именно этой партии, то тогда и затраты надо собирать индивидуально по этой партии. Но это уже будет не одна и та же продукция. То есть номенклатура может быть одна и та же, но с точки зрения с/с это разная продукция или правильней сказать разные партии.
62 toran1
10.02.16
(61) Ну например более дешевые комплектующие. На одну продукцию идет до ста позиций комплектующих.
63 Джинн
10.02.16
(62) Себестоимость одинаковой продукции в пределах одного периода одинаковая. Если это не позаказное производство.
64 shuhard
10.02.16
(0)  обособление затрат было в УПП партионка, пропало в УПП РАУЗ и вернулось в ERP
65 shuhard
10.02.16
(63) брехня
66 toran1
10.02.16
(63) То есть,  переход на позаказное производство решает эту задачу?
67 Джинн
10.02.16
(66) См. (64)
68 toran1
10.02.16
(67) в (65) несогласные.
69 Джинн
10.02.16
(68) Вы невнимательно прочитали. Несогласие про то, что до средней откорректируется все в периоде в (65). Поверьте, что все усреднится.
Про обособленный учет затрат в (64)
