Розница. Подключаемое оборудование. Пин пад ☑
0 rosveta
08.02.16
Добрый день.  Есть Розница 2.1.9.12, и пин пад ipp 320. Необходимо подключить данное устройство. На сайте 1с вычитала, что для работы данного устройства необходимо выбирать драйвер UCS-EFTPOS.Создала объект в подключаемом оборудовании, выбрала данный драйвер, но при тесте устройства выдается ошибка "Тест не пройден. Ответ от терминала не был получен.".  Ком порт стоит правильно, скорость тоже. При отладке не проходит вот эта строчка
Ответ = ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр(ИмяПараметра, ЗначениеПараметра)
При этом объект драйвера есть - AddIn.UCS_EFTPOS.UCS_EFTPOS
Параметры так же передаются, но эта строка кода возвращает ЛОЖЬ, то есть параметры не могут установится. Может кто-то сталкивался с этим? или имеет описание данной длл. Пока вообще непонятно , что можно с этим сделать. Заранее спасибо.
