Сканер штрихкодов Honeywell Voyager 1250g
0 pleha
08.02.16
Подключил сканер к компу. Считал код "настройки по умолчанию". Считал код "Эмуляция ком-порта". Установил драйвер с метролоджика. Сканер определился как Ком4. Установил старые бесплатные атоловские драйвера. Включил окно теста драйвера. Пробую считывать разные варианты кодов, в ответ раздается мелодия делинь делинь. В окно теста считываемая инфа не выводиться. Если считываю служебный штрихкод "инфа об устройстве" раздается обычный пик и выводиться в тест ком 4 и инфа о сканере. Пробовал переводить и в клавиатурный вариант ситуация не меняется. Пробовал считывать код начало/конец программирования сканер изадют звук как квакает, как понимаю ошибку. Предположительно в сканер находиться в каком то режиме неправильно, подскажите как вывести? Вообщем как заставить считывать штрихкоды.
1 bodri
08.02.16
(0) Сбросьте все настройки сканера по умолчанию
2 PR третий
08.02.16
(0) Нахрена тебе ком?
3 bodri
08.02.16
(2) в вин 8 бывают глюки с клавиатурным сканером и приходилось переводить в эмуляцию ком и в нем работает стабильно
4 pleha
08.02.16
Да сбрасывал (1) .
(2) Да без разницы что ком что клава результат один и тот же.
5 pleha
08.02.16
Пробовал и на винде 10 и 7 (32, 64). Пока результата нет :(
6 PR третий
08.02.16
(3) Упс. Ни разу не замечал.
7 bodri
08.02.16
(5) а зачем атоловский есть же стандартный 1С-вский (не разу не подводил)? Если его поставить?
8 PR третий
08.02.16
(4) Значит не так программируешь сканер
9 arsik
Может после "Считал код "Эмуляция ком-порта"" нужно еще считать код - сохранит настройки?
10 pleha
08.02.16
Да драйвер утт не причем как понимаю. В клавиатурном варианте в блокнот не выводит.
11 PR третий
08.02.16
(10) Сбрось настройки в дефолтные для начала
12 pleha
08.02.16
(11) Да это уже 10 раз делал. В первую очередь.
13 pleha
08.02.16
Суть в том ток сервисные коды считывает получается. А обычные нефига
14 arsik
Может после считывания сервисного кода его (сканер) нужно перезапускать?
15 Масянька
08.02.16
(13)Режим программирования сканера - сначала входишь (спец. штрихкод), потом программируешь, потом нужно записать сделанные настройки и выйти из режима программирования (спец. штрихкод). Последнее - не забыл?
16 bodri
08.02.16
(0) у вас 1 такой сканер или несколько?
17 arsik
Вот мануал русский. Все описано.
https://www.honeywellaidc.com/CatalogDocuments/VG1250-RU-QS%20Rev%20B.pdf
18 pleha
08.02.16
(16) К сожалению 1 сканер. У знакомый спрашивал были проблемы с этой моделью. Все ок - по стандарту.
(17) Да этим руководством пользуюсь, оно идет в печатном варианте.
19 arsik
Вот англоязычный мануал
Note: After you scan one of the codes, power cycle the host terminal to have
the interface in effect.
Гугл перевод
Примечание: После сканирования один из кодов, цикл питания хост терминала иметь
20 arsik
После сканирования нужно выключить и включить сканер
21 pleha
08.02.16
Ок попробую. Иногда отключал после, но бессистемно.
22 arsik
Читай оригинальный мануал.
https://www.honeywellaidc.com/CatalogDocuments/VG1250-UG%20Rev%20D.pdf
23 arsik
Вот на странице есть утилиты. Я так понимаю при помощи их можно настраивать сканер.
https://www.honeywellaidc.com/ru-RU/Pages/Product.aspx?category=hand-held-barcode-scanner&cat=HSM&pid=1250g
24 pleha
08.02.16
Спс. Да это все уже есть. Информации много. А в утилите еще больше настроек. :)
