1С Розница 2.1.9.20 Лог действий кассира обмен РИБ
0 fisher8282
08.02.16
Добрый день.
1С Розница 2.1.9.20, РИБ между магазином и рабочим местом товароведа.
Настроено логирование действий кассира в РМК, в магазине все фиксируется, но в управляющую базу данные не передаются.
Подскажите пожалуйста, как добавить в обмен эти данные?
1 Cyberhawk
08.02.16
Заходишь в конфигуратор...
2 fisher8282
08.02.16
(1) И? Добавить регистр в план обмена? В составе отправляемых данных присутствует регистр сведений Лог действий кассира в РМК. В подчиненном узле, в этом регистре есть данные. Не выгруженных данных 0. Конфликтов требующих подтверждения так же нет.
Куда копать?
3 Cyberhawk
08.02.16
Для начала убедиться, что нужные тебе данные регистрируются на узле
4 fisher8282
08.02.16
(3) В регистре сведений ЛогДействийКассираВРМК на подчиненном узле данные регистрируются.
Что то в правилах обмена криво прописано, моих знаний недостаточно пока, чтобы найти проблему. Буду учиться.
5 Cyberhawk
08.02.16
(4) Так, а после пары сеансов обмена регистрация записей этого регистра снимается с этого узла?
6 fisher8282
08.02.16
Наверное я не правильно понял суть прошлого вопроса. Регистрируются данные к отправке? Я имел ввиду, что регистр данными наполняется, сам лог. А в составе отправляемых данных, не отправленных 0.
7 lenochka-semicova
09.02.16
Там проблема в том, что если в базе узла для центральной не указаны магазины, то те объекты, у которых не прописана принудительная регистрация изменений для главного узла в правилах регистрации смотрят список получателей по набору магазинов главного узла, а он по умолчанию пуст. И поэтому ничего не регистрируется.
В случае с данным регистром проблема в этом.
8 fisher8282
10.02.16
(7) Трижды прочитал, не сильно понял ) Что сделать то нужно?
То что по умолчанию
Правила отправки данных в РИБ по магазину:
"По всем магазинам"?
Вроде из этой оперы мне рекомендовали закоментировать следующие строки:
//Если ПланыОбмена.ГлавныйУзел() = Неопределено Тогда
    //Отказ = Истина;
//КонецЕсли;
Сделал, но ничего не поменялось. Ткните носом пожалуйста.
9 lenochka-semicova
11.02.16
(8) В (7) было описано только в чем проблема.
Сделать надо - наверное, в правилах регистрации на закладке "После обработки" нужно для этого регистра дописать что-то типа:
Если ПланыОбмена.ГлавныйУзел() <> Неопределено Тогда
    Получатели.Добавить(ПланыОбмена.ГлавныйУзел());
10 lenochka-semicova
11.02.16
(8) Комментировать же кусок
    Отказ = Истина;
не нужно, ибо он нужен.
11 fisher8282
11.02.16
(9) При добавлении кода
<ПослеОбработки>Если ПланыОбмена.ГлавныйУзел() <> Неопределено Тогда
КонецЕсли;</ПослеОбработки>
Получаю:
Ошибка при загрузке правил
Ошибка разбора XML:  - [5325,49]
Фатальная ошибка:
StartTag: invalid element name
SystemId: file://C:/Users/Трофимов/AppData/Local/Temp/v8_4F5A_c1.xml
Но! В правилах были закомментированы слудующие строки:                    <ПослеОбработки>//Получатели.Очистить();
//Получатели.Добавить(ПланыОбмена.ГлавныйУзел());</ПослеОбработки>
Убрал комментарии и.. О! Чудо! Все заработало! ))
За что Вам, lenochka-semicova, отдельное спасибо!!!
