Параметры функций передаются по ссылке? ☑
0 CMblCL
09.02.16
07:47
Всегда ли и все ли параметры передаются в процедуры/функции по ссылке?
1 George Wheels
09.02.16
07:50
Знач
2 фобка
09.02.16
Зависит от типа, поэтому не всегда
3 Ma3eIIa
09.02.16
(0) молодой человек. а вы ООП знаете ?
4 ДенисЧ
09.02.16
нет. Не всегда и не все.
5 ObjectRelation Model
09.02.16
(3) а причем тут ООП?
6 rozer76
09.02.16
7 rozer76
09.02.16
+(6) последний случай при возврате с сервера на клиент блокирует контекст -  т.е. ТЗ не измениться
8 Ma3eIIa
09.02.16
(5) оттуда ноги растут. это же функции и процедуры. и в них можно передать любой тип. даже НЕопределено или Null
9 rs_trade
09.02.16
(6) видел прогов со стажем в 10 лет которые про это не знали.
10 Остап Сулейманович
09.02.16
(8) Обалдеть... А без ООП процедуры и функции использовать нельзя? Или нельзя в них передавать параметры? Или без ООП нельзя передавать Null?
Как жеШ я без ООП работал со скульными запросами?
11 ObjectRelation Model
09.02.16
(8) такого бреда давно не слышал
12 ObjectRelation Model
09.02.16
(2) не зависит от типа, зависит от директивы Знач
13 Ma3eIIa
09.02.16
(10) я тебе о знаниях в программирование вообще в ООП, это описано нормально в теории.
бред ?
обоснуй ?
http://www.lessons1c.ru/articles/61-peredachaparametrov.html
http://xn----1-bedvffifm4g.xn--p1ai/articles/процедуры-и-функции/
14 Остап Сулейманович
09.02.16
(13) Извиняюсь за некрофилию. Но вот : http://turbo-basic.narod.ru/22-23.jpg
Лист 1. Колонка 2. Последние два абзаца.
Скажешь когда в Turbo Basic стал объектным - с меня пиво.
15 mikecool
09.02.16
(12) зависит ,еще как, смотри (6) в конце
это еще с 77
16 Яплакал
09.02.16
http://lh6.googleusercontent.com/-MYdPTkRjiEk/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAi0/E7NIlV4KxNY/photo.jpg
Есть основные признаки которые отличают объектно ориентированный язык от процедурного, и это не наличия процедур и функций )). Если вообще быть дотошным  то в объектно ориентированном языке есть методы, а процедуры и функции эт пережитки прошлого
17 George Wheels
09.02.16
До функционального программирования доберёмся?
18 фобка
09.02.16
(15) запутался человек, потерялся... Простим его
19 ObjectRelation Model
09.02.16
(15)(18) все там нормально, ссылка на объект либо остается неизменной, либо нет
20 фобка
09.02.16
(19) зависит ли от ключевого слова Знач поведение таблицы значений при передаче ее в процедуру?
21 ObjectRelation Model
09.02.16
(20) зависит, сравни:
Процедура Тест1(ТЗ)
  ТЗ.Очистить();
  ТЗ = Неопределено;
Процедура Тест2(Знач ТЗ)
  ТЗ.Очистить();
  ТЗ = Неопределено;
Тест1(ТЗ); //ТЗ - Неопределено
Тест2(ТЗ); //ТЗ - очищенная таблица значений
22 фобка
09.02.16
(21) ок, разница только в том, что тест2 не прибил ссылку, хотя и работал с ней. Т.е. передавалась все же ссылка в обоих случаях?
23 ObjectRelation Model
09.02.16
(22) да, ибо ссылочный тип, но вот только в одном случае ссылка вернется назад, а в другом нет
24 ObjectRelation Model
09.02.16
+(21) по интересней пример:
Процедура Тест1(ТЗ)
  ТЗ = ТЗ.Скопировать();
  ТЗ.Добавить();
  ТЗ.Добавить();
25 фобка
09.02.16
(24) ну, это тоже самое
"Разница для всех типов при передаче параметра процедуры или функции по ссылке или по значению проявляется в присвоении фактическому параметру процедуры или функции нового значения. Вызов свойств и методов контекста фактического параметра, если таковые имеются, влияет на формальный параметр независимо от того, передается ли он по ссылке или по значению."
Всем спасибо, расходимся
26 ObjectRelation Model
09.02.16
(25) да ежу понятно, что это аналогично языкам Delphi/C#/Java
27 hhhh
09.02.16
(25) там не всё так однозначно. Если например передача параметра идет с клиента на сервер, он передается через сериализовать-десериализрвать. Фактически на сервере создается совершенно новый параметр из xml-строки.
28 rozer76
09.02.16
+ (27) http://its.1c.ru/db/v836doc#bookmark:dev:TI000000151
4.7.3. Передача параметров процедур и функций
вот сюрприз тем кто с УФ не сталкивался )
29 rozer76
09.02.16
+ (28) такой он клиент-сервер суровый и беспощадный )
? При передаче управления с клиента на сервер (и обратно) всегда передаются копии параметров. При вызове серверной процедуры или функции с клиента происходит создание копии фактического параметра и передача этой копии на сторону сервера. При возврате управления с сервера на клиента также происходит создание копии формального параметра (с которым происходила работы в вызванной процедуре или функции) для передачи обратно на клиента.
