v7: Как быстро удалить 4 фирмы из 5 в ТиС 9.2?
0 Paul_Nevada
09.02.16
Можно ли как-то БЫСТРО удалить в старой (большой ~5 ГБ) файловой ИБ 4 из 5-ти фирм и выполнить что-то вроде ТИИ, что бы остатки всех регистров каким-то волшебным образом пересчитались и стали показывать только 1 оставшуюся фирму?)
1 vde69
09.02.16
нет...
самое быстрое это перенести 1 фирму в пустую базу
2 Тихий омут
09.02.16
(0) дорого это будет. да и лень, во вторник-то...
3 Масянька
09.02.16
(0) Только - волшебством. Ищи волшебника :)
4 asady
09.02.16
1. отключаем итоги (я бы тупо удалил файлы регистров)
2. пишем обработку перебор метаданных документов и справочников где есть реквизит фирма
бежим по документам (элементам) проверяем фирму и помечаем на удаление ненужные.
3. удаление помеченных объектов
4. монопольный вход с пересчетом итогов
на всё про всё не торопясь примерно часа 3-4 - ну не более 1 раб.дня - что стоит примерно 10000 руб
5 Ma3eIIa
09.02.16
(1) да так быстрее будет. вернее само быстро
6 Paul_Nevada
09.02.16
Скорректируюсь в части ТЗ:
Свернуть старую ТиС, оставив, при этом, 1 из 5 фирм. Доки за 2016 оставить.
7 Ma3eIIa
09.02.16
(6) ну так. гугля в помощь. где то были обработки свертки на ТИС.
8 Strogg
09.02.16
1) установитьКД
2) создать правила выгрузки между ТиС9.2 и ТиС9.2, в которых установить отбор по требуемой фирме
3) выгрузить из старой базы по созданным правилам
4) ???
5) PROFIT!
9 vde69
09.02.16
(4) на базе 5 гигов, полный пересчет итогов будет идти примерно 1 час, еще час уйдет на удаление помеченых объектов и ТИС.
еще час на написание обработки
дальше нужно чистить периодические реквизиты, константы, справочники (например учетную политику), регламентную отчетность (во внешних файлах)
итого по любому более 4 часов и при этом поимеем кучу проблемы, например если есть документ где организация в табличной части, или документ с двумя организациями и т.д.
учитывая, что база древняя такое вполне возможно....
10 Ma3eIIa
09.02.16
(8) обрезать доки до 2016. хотя это все в КД и делаешь
11 Ma3eIIa
09.02.16
(10) но я бы сделал переход на 1с8.
12 vyaz
09.02.16
А потом выяснится, что списание товара производилось без контроля остатков с общего склада, а остатки (сводные) должны остаться на одной из пяти фирм в новой базе.
13 Ma3eIIa
09.02.16
(12) у нас был сотрудник. бабка. она ОС не заводила новую карточку а исправляла и назначала на новое подразделение. в отчетах все красиво. но когда переносил в другую базу. думал что за бред.
14 Trotter
09.02.16
(12) Ну надо копию на всякий сделать перед этим ) А потом уж...
15 Paul_Nevada
09.02.16
Всем - спасибо большое - буду крутить...
16 Paul_Nevada
09.02.16
(4) удалять только RA-файлы же следует?
17 Paul_Nevada
09.02.16
вернее RG?
18 Paul_Nevada
09.02.16
16, 17 - по-прежнему актуальны
19 asady
09.02.16
(16) удаляй и RA и RG
20 Paul_Nevada
09.02.16
(19) удалил
потом не хватает пересчет итогов ничего)
21 Paul_Nevada
09.02.16
1. удалил RA и RG;
2. удалил все ненужные доки в обходом по метаданным и проверкой на глЕстьРеквизитШапки("Фирма",Док.Фирма);
3. пересчет итогов - ни фига)
22 Paul_Nevada
09.02.16
перепроводить доки оставшихся фирм - ДОЛГО
23 Paul_Nevada
09.02.16
дабы набить регистры остатками вновь
24 Paul_Nevada
09.02.16
удалил и дбф, и цдх
25 Mikeware
09.02.16
(21) ну так у теб нет движений. на основании чего ты хочешь получить остатки?
26 Paul_Nevada
09.02.16
(25) ну так я и вопрошал выше - какие из таблиц удалять - все - не катит. а если удалять только таблицы остатков, то удаление доков медленно очень идет
27 Mikeware
09.02.16
(26) сдвинь ТА на самый зад.
или позови программиста, чтоль...
28 Злопчинский
09.02.16
ну если будет актуально - стучись вечером, часов в 18-19.
1. 5-7 минут, внедряем "универсальный двигатель регистров"
2. с п.1 снимаем текущие остатки по нужной фирме - 10 мин
3. удаляем штатным образом в транзакции все доки (20 мин)
4. проводим документ по п.2 (10-20 мин)
5. перепроводим 2016г. - 20 мин.
все...
29 Злопчинский
09.02.16
2а пропустил - удаляем файло регистров...
30 Paul_Nevada
10.02.16
всем - спасибо!
28, 29 - отдельное спасибо, коллега!!! =)
31 Mikeware
10.02.16
08:35
(30) а оскорблять-то зачем?
32 Paul_Nevada
10.02.16
(31) и не думал)
33 Paul_Nevada
10.02.16
Всем - равное СПАСИБО!
