USB ключ есть, лицензии нет ☑
0 PiotrLoginov
09.02.16
Здрасте всем.  В сервер воткнут HASP NET5 ORGL8 из "Комплекта прикладных решений на 5 пользователей". В диспетчере определился правильно. Но 1С запускаться не хочет:
"Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORGL8 Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8B Сетевой, не установлен
Конфигурация не является базовой, Конфигурация не является базовой"
Есть мнение, что всему виной поднятый на компе терминальный сервер. Подскажите кто-нибудь, что можно сделать.
1 zak555
09.02.16
что за ОС ?
2 zak555
09.02.16
драйвер ключа установил ?
3 zalexey
09.02.16
Менеджер лицензий поставил?
Галка "Использовать аппаратную лицензию" стоит?
4 PiotrLoginov
09.02.16
драйвер поставился автоматически после установки платформы
менеджер не ставил.  следов его в системе нет
windows server 2008 r2
5 PiotrLoginov
09.02.16
галка стоит
6 zak555
09.02.16
снеси драйвер ключа, поставь его заново от админа
можно попробовать перезагрузаиться
7 PiotrLoginov
09.02.16
переставлялЮ перегружался.  под юзером с правами админа.  Попробую из под админа наверно...
8 zak555
09.02.16
ключ воткнут в этот же сервер и он красный ?
9 kubik_live
09.02.16
(0) Откуда 1С запускаешь? Из терминальной или локальной сессии?
установи манагер лицензий и нетхасп.ини настрой
10 PiotrLoginov
09.02.16
комп не "чистый" .  ключ приобретен и воткнут Бог знает когда.
фигово, что когда я ставил драйвер, ключ уже был воткнут.  но потом было удаление драйвера, выключение компа, вынимание ключа, включение, установка драйвера и втыкание ключа.   Не помогло.
(8), да , ключ воткнут в этот комп непосредственно .  и он красный
11 zak555
09.02.16
значит менеджер установи
12 PiotrLoginov
09.02.16
8.31  из users подойдет ?
13 zak555
09.02.16
ага
14 kubik_live
09.02.16
сгодится
15 PiotrLoginov
09.02.16
так.  а ведь мало поставить службу, нужен еще GUI для наблюдения - HASP Monitor ?
16 PiotrLoginov
09.02.16
и еще:  он ставит какой-то свой драйвер - это замена обычному драйверу защиты ?
17 zak555
09.02.16
запустилось ?
18 PiotrLoginov
09.02.16
служба запустилась, после чего комп выпал из сети. щас на месте разберутся - продолжу ...
19 zak555
09.02.16
(18) я понял в чём дело
брандмауэр отключи и проверь
20 PiotrLoginov
09.02.16
так драйвер менеджера лицензий - это дополнение к уже стоящему драйверу ключа ?
т.е. драйвер аппаратной защиты и драйвер менеджера оба должны стоять ?
21 Zamestas
09.02.16
(18) А ты на нем терминально сидишь?
22 PiotrLoginov
09.02.16
(19)  попробую... хотя все происходит локально - в этот комп ключ воткнут, и на нем же пытаюсь запустить 1С
(21)   да
23 PiotrLoginov
09.02.16
(21)  так мысль насчет затыка из-за терминального сервера была правильна?  давно не сталкивался, там действительно ведь какая-то разница есть между лицензиями на терминальный доступ и локальный ?
24 Zamestas
09.02.16
(22) Ключи HASP бы делать из этих людей... В терминале получение аппаратных лицензий возможно только от менеджера лицензий.
25 PiotrLoginov
09.02.16
(24)  Понял.   Все-таки остался непонятным момент с драйвером менеджера лицензий.  При установке менеджера он жалуется на неудачу установки драйвера, но служба запускается
26 Zamestas
09.02.16
(25) Всегда пользовался драйверами менеджера лицензий - проблем не было.
27 Zamestas
09.02.16
(25) На ошибки можешь забить гвозди если служба стартует и раздает лицензии.
28 kubik_live
09.02.16
(25) нетхасп.ини не забудь настроить
29 Zamestas
09.02.16
+(28) Да - если на сервере более одного сетевого интерфейса могут быть чудеса.
30 PiotrLoginov
09.02.16
не, один
31 zak555
09.02.16
запустил с отключённым брандмауэром
32 Zamestas
09.02.16
(30) Ну тогда или правь (28) или курти приоритетность интефрейсов.
33 Zamestas
09.02.16
*крути
34 PiotrLoginov
09.02.16
вставил в нетхасп:
[NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled
NH_NETBIOS = Disabled
NH_TCPIP = Enabled
NH_SESSION = 4
NH_SEND_RCV = 2
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 192.168.1.145   ; укажите реальный IP-адрес менеджера лицензий
NH_TCPIP_METHOD = UDP
NH_USE_BROADCAST = Disabled
установил Aladdin Monitor.  Прошла пара минут - и тогда в мониторе появился ключ, и 1С заработала .  Всем большое человеческое спасибище за поддержку
35 PiotrLoginov
09.02.16
но в итоге менеджер так и крутится без какого-то своего HASP HL Driver 5.19 .  Какой-то непонятный зверь...
36 kubik_live
09.02.16
(35) Из терминальной сессии пробовал 1С запустить? Работает?
37 Zamestas
09.02.16
(35) См.(27).
38 Mashinist
09.02.16
(23) "...есть между лицензиями на терминальный доступ и локальный ?"
по сути нужно считать терминальное подключение сетевым. терминал никогда не видит локального ключа
можно попробовать проверить запустив mstsc -admin
это будет сеанс как-бы локального подключения и если ключ исправен, то в этом сеансе 1Ска его может увидеть
