как вручную уменьшить себестоимость (УПП)
0 Jamal77788
10.02.16
Здравствуйте, такой вопрос. Как можно вручную уменьшить себестоимость готовой продукции? Ситуация такая, что необходимо в одном месяце уменьшать себестоимость для получения прибыли, а в другом наоборот увеличить для убытка. Я так понимаю что нужно скорректировать регистры учета затрат, для того чтобы расчет себестоимости и сделал "нужные проводки". Никто не сталкивался с таким? какой набор регистров нужно использовать?
1 Cyberhawk
10.02.16
Если ты спрашиваешь за регистры, то все равно не осилишь данные тебе тут ответы
2 Apokalipsec
10.02.16
надо изменить базу каких-то затрат с продукции выпускаемой в месяце уменьшения на продукцию выпускаемую в месяце увеличения.
И учитывая, что ты не написал сразу рауз или партионка - ответ (1) в точку.
3 Jamal77788
10.02.16
(2) РАУЗ
4 2083
10.02.16
напрашивается в месяце уменьшения с/с оставлять часть затрат в НЗП, а в месяце увеличения с/с распределять оставленное + накопленное уже в текущем месяце...
5 Провинциальный 1сник
10.02.16
(4) Так обычно и делается, но в случае нескольких НГ - это весьма нетривиальное занятие
6 Serg_1960
10.02.16
(0) "Я так понимаю" - я сомневаюсь что именно так была поставлена задача - через корректировку регистров. Добиться нужного результата можно/нужно более "законными" методами.
7 Ranger_83
10.02.16
(5) Про наработку слыхал?
8 Ranger_83
10.02.16
А производство позаказное?
9 2083
10.02.16
(5) да я и не говорю, что все должно быть просто... я вообще к тому, что ТС предлагает регистры корректировать - а это чушь несусветная...
10 Ranger_83
10.02.16
(9) В УПП без корректировки регистров никуда
11 Александр056
10.02.16
12 Jamal77788
10.02.16
решение оказалось простым - корректировкой редактировать регистры учета затрат на нужную сумму - себестоимость все корректно раскидала!
13 eklmn
АААААААААААААа
14 eklmn
(12) Расчет себестоимости перепровела?
15 Jamal77788
10.02.16
перепровести после этого нужно все документы
потом рс и определение финреза
16 Kolls
10.02.16
Или я чего не понимаю, или какую то фигню автор говорит, чтобы уменьшить себестоимость в каком либо периоде, надо уменьшить сумму затрат, а затраты должны подтверждаться первичкой, вам я так думаю, надо кумекать как переделать какие либо доки на затраты на след. период, а не корректировкой регистров заниматься.
17 eklmn
(16) если бы автор понимал этого бреда "скорректировать регистры учета затрат" не было бы в сабже
18 Serg_1960
10.02.16
Возможно автор это поймет (или ему это объяснят) после налоговой проверки, когда в организации не смогут предоставить оправдательные первичные документы.
19 shuhard
10.02.16
(18) ТС увеличивает налог на прибыль, уменьшая затраты, признание которых является его правом  а не обязанностью в данном отчетном периоде
так что апелляция к ФНС не по делу
20 Serg_1960
11.02.16
00:01
(19) Не согласен. ФНС будет смотреть не в регистры 1С, а в предоставленные первичные документы. А у автора документы и отчетность разные суммы имеют за счёт корректировки регистров. Первичку исправлять нужно, а не регистры.
21 HeKrendel
11.02.16
00:11
(20) Никто не будет смотреть в первичку, если налогооблагаемая база завышена по первичному балансу
22 shuhard
11.02.16
07:08
(20) ещё раз
признание затрат в данном периоде право, а не обязанность
все первичные документы у ТС в норме
23 shuhard
11.02.16
07:08
(21)[если налогооблагаемая база завышена по первичному балансу]
следует читать как декларация по налогу на прибыль по данным НУ
