OFF: Перестал работать "Персональный javascript"
0 arsik
Не отображает сообщения при наведении на (0) или любое другое.
Скрипт брал тут на форуме. Сам конечно не шарю в javascript.
Сам скрипт
$(function(){$("a[target][href$='png'],[href$='jpg'],[href$='jpeg'],[href$='gif'] ").each(function(ix,el){var t=$(el);t.html('<img width="300" src="'+t.html()+'">')})})
//показываем сообщение, при наведении на ссылку
$(document).ready(function() {
    // Окошко для показа сообщений
    $('body').append("<div id='hint'></div>");
    $('#hint').css({
        'background-color': '#FDFAEE',//цвет подсказки
            'border': '1px solid #000000',//рамка
            'border-radius': '10px',//скругления углов
            'padding':'10pt',//поля
            'position': 'fixed',//привязка подсказки
            'z-index': '1000',//сообщение должно быть поверх всего
            'display':'none',//изначально не показываем
            'max-width':'1000px',//не будем растягивать окошко на весь экран
            'word-wrap': 'break-word'//если не помещается по ширине, переносим на след. строку
    //получение текста сообщения
    $('a.interlink').live('mouseover', function(e){
        var msgid = $(this).data('rel');
        var msgtext = $(msgid).html();
        $('#hint').css({'top':e.pageY - $(window).scrollTop() + 5 + 'px','left':e.pageX - $(window).scrollLeft() + 5 + 'px'});
        if(msgtext === undefined) {
            $.get(this.attributes.href.nodeValue, function(data){
            // alert("Data Loaded: " + data);
            var doc = document.implementation.createHTMLDocument("message");
            doc.documentElement.innerHTML = data;
            $('#hint').html(doc.getElementById(msgid.replace("#", "")).innerHTML);
            }, "html");
        else {
            $('#hint').html(msgtext);
        $('#hint').fadeIn(100);
    }).live('mouseout', function() {//закрытие, когда курсор уходит с ссылки
        $('#hint').fadeOut(100);
1 trdm
10.02.16
Да, в ветках jobs какие=то другие атрибуты под ников автора поста. Не срабатывает мышеклик.
2 arsik
(1) В любых не работает. Не только в jobs
3 Balabass
10.02.16
Надо Asmody напрягать.
Он тут у них за это должен отвечать.
4 aka AMIGO
10.02.16
(3) Не надо. Не надо напрягать :)
Надо изучать язык, хотя-бы немного, чтобы понять, что не работает в скрипте
А "что не работает" и работает-ли вообще - вполне видно в личке каждого
Я именно так нашел хомуты и откорректировал. Сейчас вполне сносно работает.
5 Asmody
10.02.16
(0) var msgid = $(this).data('rev');
6 Asmody
10.02.16
хотя, нет, должно работать и с rel
7 arsik
Не работает ни в хроме, ни в IE11.
Кеши чистил.
8 Asmody
10.02.16
(7) в хроме нажми Ctrl+Shift+I
9 Локи-13
10.02.16
кстати да, и правда не работает
10 arsik
(8) Все правильно
<script type="text/javascript" src="/users_js/82960.js"></script>
http://www.forum.mista.ru/users_js/82960.js
Открывается мой скрипт.
11 Локи-13
10.02.16
12 Asmody
10.02.16
(10) Там есть консоль и отладчик.
13 Локи-13
10.02.16
(12) у меня пишет
Uncaught TypeError: $(...).live is not a function
ругается на
14 trdm
10.02.16
(1) Заработало.
15 Asmody
10.02.16
(13) замени .live() на .on()
16 Asmody
10.02.16
(1) все там то же самое
17 Локи-13
10.02.16
(15) спс!
18 arsik
(15) Спасибо. Заработало.
А вот это что такое? $('a.interlink') - он откуда скрипт (или это объект) подгружает?
19 Asmody
10.02.16
(18) это запрос jquery "выбрать все теги <a> с классом interlink". Этим классом помечены все внутренние ссылки на странице.
20 arsik
Переделал скрипт. Ссылка на сообщение справа не работали не совсем корректно. Показывались справа, за зоной видимости.
Переделал конечно по лоховски, но работает. :)
Если кому интересно, то вот.
