эмулятор com порта для posiflex ☑
0 egor32as
10.02.16
Столкнулся с такой проблемой
нужно подключить дисплей покупателя Posiflex PD-2600 к 1с через COM-порт, а сначала нужно перевести это устройство из usb в com порта
вот на этом этапе загвоздка
сначала при подключение к компьютеру он распознает его как HID устройство, поотключал всевозможные автоматические установки драйверов windows(как сказано здесь https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2500967) , чтобы он подключался как
неопознанное устройство, получилось, но теперь на него нужно накинуть драйвер эмулятора
перепробовал всевозможные(с сайта posiflex, с интернета и т.д) ничего не помогает
в чем может быть проблема?
1 Tatitutu
10.02.16
иногда нужно ставить драйвер на шнур USB-COM и тогда на компьютере происходит эмуляция сом порта
2 egor32as
10.02.16
(1) а можно поподробнее, в каком смысле на шнур?
3 posq
10.02.16
Шнур-переходник из USB в COM.
4 Дожа
10.02.16
(3) Так может не заработать.
(2) В папке с дровами оборудования должен быть драйвер эмуляции ком порта. Подсунь его вручную оборудованию и оно определится через сом.
5 egor32as
10.02.16
(4) писал же, что уже перепробовал такой способ
6 Дожа
10.02.16
(5) " ничего не помогает " Как это расшифровать то? Дрова то ставятся или пишет что стоят уже более свежие? У меня таких проблем не было ни когда. Если дрова нужные, прекрасно встают, эмулируя ком порт.
В самом крайнем случае конечно можно попробовать поставить провод юсб-ком, но я так весы подключал, результата не добился. Как какое устройство по кому определялось, но сделать с ним ни чего не давало.
7 egor32as
10.02.16
(6) пишет, что стоят уже более свежие или невозможно найти подходящие драйверы для устройства
8 Дожа
10.02.16
(7) Удалять пробовал?
После удаления устройство пропадет, после перезагрузки оборудования, можно будет поставить свои.
