подскажите как написать запрос по квартирам в подъездах
0 dimanikko
10.02.16
Исходные данные:
Справочник: Подъезды указана этажность подъезда
Справочник объектов: Указана квартира, ее этаж и подъезд
Хочу получить таблицу где будет отражено какая таблица на каком этаже  и в каком подъезде находится. Количество этажей и подъездов может быть различно.
Подскажите как при помощи запроса получить вот такую таблицу
        Подъезд 1|Подъезд 2
9 этаж | 9 кв    | 18 кв
8 этаж | 8 кв    | 17 кв
7 этаж | 7 кв    | 16 кв
... и так далее до нижнего этажа
Направьте в нужном направлении плз
1 Dotoshin
10.02.16
(0) Подъезды это колонки что-ли?
2 dimanikko
10.02.16
(1)Да подъезды это колонки
3 Molinor
10.02.16
А на одном этаже в одном подъезде только одна квартира?
4 Dotoshin
10.02.16
(2) Тогда запросом не получится - тебе надо подъезды развернуть в строку, а 1с в запросах так не умеет
5 dimanikko
10.02.16
(3) в одном подъезде может быть несколько квартир
6 Molinor
10.02.16
(5) И как их выводить в твою таблицу?
7 Dotoshin
10.02.16
+(4) Ну то есть количество колонок(подъездов) - переменная величина
8 dimanikko
10.02.16
(6) да хоть через запятую )
9 Molinor
10.02.16
(8) Вперёд осваивать СКД. Там всё это довольно просто делается.
10 dimanikko
10.02.16
(9)вот и хочу сделать это при помощи скд
11 Dotoshin
10.02.16
(10) ну так делай :)
12 Molinor
10.02.16
Выбрать
Квартиры.Ссылка КАК квартира,
Квартиры.Этаж КАК Этаж,
Квартиры.Подъезд КАК Подъезд
ИЗ
Справочник.Квартиры КАК Квартиры
Вот твой запрос, дальше всё делается настройками СКД.
13 dimanikko
10.02.16
(12)ок, понял беру паузу
14 Dotoshin
10.02.16
(13) может как то поможет http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=604662
15 Aceforg
10.02.16
(12) Не все так просто, надо учесть, что некоторых квартир может и не быть в базе, а этажность подъезда известна.
Надо выводить этажи где нет квартир.
16 Dotoshin
10.02.16
(15) >>Надо выводить этажи где нет квартир.
Это как? Этаж фантом?
17 Molinor
10.02.16
(16) Например, на первом этаже нет квартир, а одни магазины с отдельными входами и автору их не надо у себя в базу держать. Но эту задачу пусть автор уж сам решает.
18 Aceforg
10.02.16
(16) Офисы или просто не заведены в базу
Или допустим подъезд в 100 этажей, а в базе заведены квартиры первого и последнего этажа. Выводить-то по ТЗ надо все этажи
19 Garykom
(0) Правильный ответ: Перестать засовывать запросы в каждую дырку!
20 ifso
10.02.16
(19) отбор дырок запросом, не?)
21 Garykom
(20) отбирать можно и запросом... но вот сначала дырки раскладывать по феншую а потом туда засовывать всякое разное - это болезнь современных "программистов"
которые даже что такое циклы "до" и "пока" не знают и в чем разница
22 AceVi
11.02.16
Делается все просто.
Определяешь макс кол-во этажей. формируешь таблицу типа
Это втЭтажи. Как внешние данные помешаешь ее в СКД. потом левым соединением к ней данные по квартирам. Итого у тебя конечная таблица с данными по всем возможным этажам в т.ч. и пустым. Далее в СКД группируешь как тебе надо и все. Только так, больше ты никак не получишь пустые этажи в СКД.
Если несколько квартир в одном подъезде на 1 этаже - Сначала делаешь левое соединение Этажи.НомерЭтажа <= Подьед.КолЭтажей
Получишь таблицу со всеми подъездами и этажами - что то типа
1 П1
1 П2
1 П3
2 П1
2 П3
100 П1
делаешь левое соединение с даннми по квартирам Этаж=Этаж и Подьез=Поьезд где Квартира = Квартира + ВЫБОР КОГДА ЕСТЬNUUL(ДанныеПоКвартирам.Квартира.0) = 0 Тогда "" ИНАЧЕ ","+ВЫРАЗИТЬ(ДанныеПоКвартирам.Квартира КАК Строка(3))
Потом в скд первую запятую уберешь и все. у тебя таблица с данными по этажам и подбездам и Реквизит Квартиры - где в строке с запятой перечислены все квартиры.
23 cw014
11.02.16
Если будешь перебирать запрос - тебе "ИТОГИ ПО" в помощь. В противном случае СКД бери
