Добавление вычисляемого поля в настройки скд
0 mxs089
10.02.16
Схема = Элементы.ДинамическийСписок.ПолучитьИсполняемуюСхемуКомпоновкиДанных();
Настройки = Элементы.ДинамическийСписок.ПолучитьИсполняемыеНастройкиКомпоновкиДанных();
ВычисляемоеПоле = Схема.ВычисляемыеПоля.Добавить();
ВычисляемоеПоле.Заголовок = "UID";
ВычисляемоеПоле.Выражение = "XMLСтрока(Ссылка)";
ВычисляемоеПоле.ПутьКДанным = "UID";
Поле = Настройки.Структура[0].Выбор.Элементы.Добавить(Тип("ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных"));
Поле.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("UID");
Поле.Использование = Истина;
Запрос простой,
ВЫБРАТЬ
Валюты.Ссылка
ИЗ
Справочник.Валюты КАК Валюты
Вылетает с ошибкой
{Форма.Форма.Форма(118)}: Ошибка при вызове метода контекста (Вывести)
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
по причине:
Ошибка вывода результата
по причине:
Ошибка при выводе результата
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка в выражении
по причине:
Синтаксическая ошибка "XMLСтрока"
1 mxs089
10.02.16
если написать выражение так:
ВычисляемоеПоле.Выражение = "Ссылка"
отрабатывает
2 mxs089
10.02.16
сделал внешний отчет на скд, где выражение "XMLСтрока(Ссылка)", отрабатывает
3 mxs089
11.02.16
4 cw014
11.02.16
Продам СП:
ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать (DataCompositionProcessor.Initialize)
ПроцессорКомпоновкиДанных (DataCompositionProcessor)
Инициализировать (Initialize)
Синтаксис:
Инициализировать(<Макет>, <ВнешниеНаборыДанных>, <ДанныеРасшифровки>, <ВозможностьИспользованияВнешнихФункций>)
Параметры:
<Макет> (обязательный)
Тип: МакетКомпоновкиДанных.
Макет, для которого будет выполняться компоновка.
<ВнешниеНаборыДанных> (необязательный)
Тип: Структура.
Ключ структуры соответствует имени внешнего набора данных. Значение структуры - внешнему набору данных.
<ДанныеРасшифровки> (необязательный)
Тип: ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных.
Объект, в котором нужно заполнить данные расшифровки. Если не указан, то расшифровка заполняться не будет.
<ВозможностьИспользованияВнешнихФункций> (необязательный)
Тип: Булево.
Указывает возможность использования функции общих модулей конфигурации в выражениях компоновки данных.
Значение по умолчанию: Ложь.
Описание:
Инициализировать объект.
Доступность:
     Методическая информация
