Как правильно править стандартные правила обмена ? ☑
0 crisalis
10.02.16
Доброе время суток уважаемые, до сих пор не сталкивался с обменами между базами (в принципе было но мелочевка...), но теперь зажало к стенке по серьзному. Подскажите пожалуйста как правильно править (или свои с 0 создавать...) стандартные правила обмена при помощи КД ? Конфигурации которые хочу соединить УТ для Молдовы на ОФ (были изменения) и Кортес 2.0. Заранее благодарен за любую помощь.
1 Cyberhawk
10.02.16
Берешь и правишь
2 Cyberhawk
10.02.16
Если оно потом заработает, значит сделал все правильно, если нет - то...
3 crisalis
10.02.16
(1) так а не надо грузить структуру конфы? использовать прямо правила УТ 10,3 --> Кортес 2.0 и на оборот ?
4 crisalis
10.02.16
выгрузка у меня проходит хорошо без ошибок, а вот при загрузке полный апож наступает.
5 hhhh
10.02.16
(3) загрузи на всякий случай
6 Garykom
(4) потому что выгрузка хоть и проходит но внутри она кривая-кривая
поэтому и не грузится оно
советую по одному справочнику/документу и т.д. добавлять и проверять каждый раз выгрузку/загрузку
и заодно КД в процессе изучится
7 Cyberhawk
10.02.16
(3) Для добавления в ПОД новых объектов метаданных - надо
8 crisalis
10.02.16
(6) (7) значит все ручками придется делать, по одному объектику добавлять и тестить ...
9 crisalis
10.02.16
(8) ;-(
10 crisalis
10.02.16
скажите а как вы понимаете что править в правилах когда вот такие ошибки выскакивают :
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(3779)}: Ошибка записи объекта
       ТипОбъекта             =  Единицы измерения
       Объект                 =  шт
       ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать: "Единицы измерения"!
       ПозицияМодуля          =  Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(3772)
       КодСообщения           =  26
У товара Карниз кедр 1000мм единица с коэффициентом 1уже есть
11 Cyberhawk
10.02.16
А ты там кем?
12 crisalis
10.02.16
программист 1С
13 crisalis
10.02.16
я эти единицы измерения и страны мира как по науке привел к идентичному виду и в приемнике и в источнике, все равно какая то лажа с ними
14 mehfk
10.02.16
(12) Проаализируй сообщение об ошибки как программист 1с, а не как уборщик производственных помещений.
15 mehfk
10.02.16
*об ошибке
16 crisalis
10.02.16
(14) например , гугл ничего не дал дельного
17 Kamelot
10.02.16
эт значит что у Карниз кедр 1000мм уже есть единица измерения с коэфициентом 1. вотрую нельзя записывать.
18 crisalis
10.02.16
(17) это я понял , но по этой номенклатуре базовая пог.м а ед.хранения ост. шт вот и 2 коэффициента получается.
19 Kamelot
10.02.16
у шт кофициент = 1 и пог.м коэфициент = 1 ?
20 crisalis
10.02.16
(19) да
21 Kamelot
10.02.16
1. базу в которую идет загрузка - открываем.
2. ручками без всякой загрузки данных , открываем  номенклатуру  Карниз кедр 1000мм.
3. добавляем "опять же ручками" единицу шт с коэф = 1. и пог.м с коэфициентом 1.
4. получилось?
22 crisalis
10.02.16
(21) так а это не должно перенестись без всяких изменений в приемнике ? если у меня 5000 позиций для каждой такие манипуляции делать ?
23 Kamelot
10.02.16
для одной сделай и посмотри получилось или нет.
24 Kamelot
10.02.16
сообщения такого вида "У товара Карниз кедр 1000мм единица с коэффициентом 1уже есть" - пишут программисты, некоторые перед записью и без проверки на ОбменДанными.Загрузка. если ручками не получиться - то, однозначно срабатывает кустарная проверка.
25 crisalis
11.02.16
(24) не могу менять в приемнике единицу руками, а модуль ОбщегоНазначения который используется перед записью закрыт.
26 floody
12.02.16
07:43
(25) предлагаю вам начать с курса по кд
27 cw014
12.02.16
07:48
(25) Предлагаю начать с курса по 1С
28 cw014
12.02.16
07:49
(25) Тебе сказали, заходишь в номенклатуру, создаешь еще одну единицу с таким же коэффициентом. Читаешь что пишет, думаешь
