КД: отмена загрузки справочника и передача параметров при загрузке в приемник |
AugustBlack
11.02.16
Правлю стандартную выгрузку ЗУП 2.5 -> БП 2.0. из пары зупов в одну бп.
Из ЗУПов выгрузка происходит стандартным способом, стандартными правилами.
При загрузке в БП, обработкой налету правлю файл XML, дописывая правила под определенные условия.
Появились пару вопросов, не могу решить как правильно сделать и возможно ли:
1) Отключить загрузку(именно загрузку) справочника подразделения. Т.е как правильно изменить правило ПриЗагрузке чтобы подразделения из ЗУПА не грузились в БП. Прописывал Отказ = Истина, но подразделения все равно грузятся..
2) На форме обработки загрузки в БП, сделал реквизит подразделение, возможно ли передать правилам установленное значение данного реквизита, чтобы при создании документа "Отражение зарплаты ..." тч заполнялась только данным подразделением? Так возможно? Подскажите плз или хотя бы наводку как, где копнуть :)
cw014
11.02.16
[обработкой налету правлю файл XML]
У ученых два вопроса: как и назачем?
Рэйв
11.02.16
(0)>>...тч заполнялась только данным подразделением..
в ПослеЗагрузки
Объект=РеквизитНаФорме.ПолучитьОбъект()
AugustBlack
11.02.16
1) 2 ЗУП'а - 1 БП, для каждой базы условия(ПКО) по которым происходит загрузка разные. К примеру отражение зарплаты по разному грузиться, некоторые данные я отражения я отсеиваю из 1ой базы по одному условию, а для 2ой по другому условию.
2) конфы типовые,чтобы не изменять типовые правила, не будет проблем с обновлялками, иначе пришлось бы обновлять правила для 1 и для 2ой базы и т.д..
AugustBlack
11.02.16
(1) не совсем понял, это в правилах дописывать или в обработке? Моя обработка загрузки в БП, получает XML файл и вызывает обработку типовую обработку - универсальный обмен.
cw014
11.02.16
(3) А нельзя ли такие правила инициализировать в самом КД? А не выдергивать гланды через задний проход?
AugustBlack
11.02.16
(5) помойму вы меня пытаетесь затролить, лучше подскажите как вы бы отключили загрузку подразделений если бы правили правила в простом кд и как бы вы передали правилам установленные пользователем параметр при загрузке?
cw014
11.02.16
(6) Перед загрузкой: Если МояБазаСПодразделениями Тогда
НайденныйОбъект = ТакойТоОбъект;
Ну и флаги там повзводи, что бы не грузилось
