v7: Ошибка vk_sleep_1C 1C 7.7 |
h1g04
11.02.16
Добрый день!
На сервере Windows 2008r2 запустили старую базу 1С 7.7 Торговля + Склад версии 7.70.025 но при загрузке она выдаёт ошибку :
[CODE]
Ошибка при создании объекта из компоненты \\db1\Base$\7.7\Samitary\vk_sleep_1C.dll (отсутствует интерфейс IInitDone)
vk_sleep=СоздатьОбъект("Addin.vk_sleep_1C");
{Глобальный модуль(18011)}: Неудачная попытка создания объекта (Addin.vk_sleep_1C)
[/CODE]
Права на сетевой каталог проверил - есть и на запись и на создание обьектов и на редактирование.
Подскажите, в чём может быть проблема?
lubitelxml
11.02.16
под админом зарегь dll
Ёпрст
выкинь её за ненадобностью.
h1g04
11.02.16
Как выкинуть?
Как зарегать?
Ёпрст
(3) в коде поставь две палочки // , там, где загрузитьвнешнююкомпоненту.
Наслаждайся
Lokli
11.02.16
(3) dll надо положить в папку BIN, рядом с файлом 1CV7*.exe, т.е. локально. Потом её необходимо зарегистрировать с помощью regsvr32 под админскими правами.
После этого vk_sleep=СоздатьОбъект("Addin.vk_sleep_1C"); не должно вызывать ошибки.
h1g04
11.02.16
ооо спасибо огромное!!))))
я думал что это жизненно необходимая библиотека, вроде она есть в каталоге базы, но про путь к каталогу программы я не подумал))
Aleksey
11.02.16
(2) Почему?
h1g04
11.02.16
почему не подумал?)
Ёпрст
(7) и без неё всё летает, нужно только всем выставить период в 0, принудительно
Aleksey
11.02.16
(9) Но она же не только за блокировки отвечает, но и за
vk_sleep.ПриоритетПроцесса("IDLE_PRIORITY_CLASS");
vk_sleep.ПриоритетПотока("THREAD_PRIORITY_IDLE");
Ёпрст
(10) это всё не нужно
Aleksey
11.02.16
Ну на дохлых серваках помогает
h1g04
11.02.16
всё-таки зарегил библиотеки, ещё на V7plus.dll потом ругалась, тоже зарегил.
Сервак-то нормальный, виртуалка на гипервизоре 2012r2, просто нужно было старую базу подключить чтобы какую-то инфу манагеры достали)
Злопчинский
11.02.16
(9) если всем период в ноль, то попадание на любую транзакцию сразу ведет к ошибке, а это не всегда хорошо, подождать секунды три всегда можно...
