Как запретить пользователю запуск конфигуратора в УТ11 ☑
0 memogolik
11.02.16
Подскажите пожалуйста, как можно запретить вход в конфигуратор.
Роли администрирования у пользователя нет. (в ут10 эта роль отвечала за это, тут не прокатывает). В конфигураторе конечно ничего не дает делать, но сам факт захода не желателен.
1 Cyberhawk
11.02.16
Никак
2 Господин ПЖ
11.02.16
убрать все ярлыки кроме жестко прописанного
3 Tatitutu
11.02.16
ярлык прямого запуска в режиме Предприятия
а стандартную кнопку убрать - самый простой вариант
4 Cyberhawk
11.02.16
Если конфигурация инфобазы на УФ, то выстави ее за веб-сервер и доступ только по тонкому клиенту или веб-клиенту
5 Cyberhawk
11.02.16
Короче не ставь толстый клиент на клиентские ПК - вот годный вариант
6 Cyberhawk
11.02.16
(2) и (3) не запрещают пользователю запускать конфигуратор так-то
7 Господин ПЖ
11.02.16
если клиент-сервер вообще проблем нет - ну зашел... выкинул с консоли и все... если заходит постоянно - дать по рогам, отобрать все права и весь софт порезать кроме ярлыков
8 memogolik
11.02.16
(7) а можно ярлык сделать, чтобы конфигуратор впринципе не запускался (8.3)
9 memogolik
11.02.16
Ставлю пользователю доступ только на тонкий клиент. Конфигуратор все равно запускается.
10 Serg_1960
11.02.16
Убрать роль "Право администрирования", не?
11 Господин ПЖ
11.02.16
(8) /Enterprise - или как-то так
12 memogolik
11.02.16
(10) читать (0)
13 Cyberhawk
11.02.16
(9) Даже у кассира в Рознице есть возможность открывать конфигуратор, так что читай (1) и (5)
14 Serg_1960
11.02.16
Эээ... в УТ11, если мне память не изменяет, кроме роли "Администрирование", есть ещё роль "Администратор системы". Автор о какой? Или они обе "не в теме"?
15 Фрэнки
11.02.16
(14) хочет вообще чтоб открывалось только в одном режиме. (12) пропиши ярлык для запуска полностью, вплоть до имени пользователя и пароля. Тогда по нажатию на ярлык пользователь без запроса и подтверждения будет сразу влетать в Предприятие и все.
16 memogolik
11.02.16
(14) админских ролей вообще нет у него.
(15) у половины есть несколько баз
17 Фрэнки
11.02.16
(16) несколько ярлыков.
18 Фрэнки
11.02.16
(16) или будь мужиком - напиши свой пускач
19 Serg_1960
11.02.16
Не знаю как сейчас, но раньше, если из папки bin у пользователя удалить config.dll - конфигуратор не запускался, тупо вываливаясь на ошибку.
20 memogolik
11.02.16
(18) делал с ключом enterprise . Один фиг
21 Serg_1960
11.02.16
Кстати: не забывайте о том, что из режима 1С:Предприятие можно попасть в конфигуратор. Достаточно нарваться на ошибку или спровоцировать её вызовом внешней обработки с ошибкой.
22 DomovoiVShoke
11.02.16
В роли же есть Администрирование
23 Cyberhawk
11.02.16
(21) Ошибаешься: см. (5)
24 DomovoiVShoke
11.02.16
+(22)Сори не так понял.
25 Фрэнки
11.02.16
(20) причем тут ключ enterprise ?
Точнее, он конечно приче, но я пишу и тебе предлагаю полностью все параметры в в строку запуска ярлыка записать - оно не выдаст вообще ничего в запрос, а просто войдет в базу.
26 Фрэнки
11.02.16
а вообще не пойму... вот я беру в каталоге
C:\Program Files\1cv8\8.3.5.1383\bin\1cv8c.exe
стартую - нет в нем кнопки Конфигуратор
27 Одинесю
11.02.16
(26) Конфигуратор только в толстом клиенте работает.
28 Фрэнки
11.02.16
(27) Правильно. Так у него УТ11 заявлена!
29 Timon1405
11.02.16
(26) см (16), >>У половины есть несколько баз.
как быть если в конфигуратор не должен входить только в определенных базах?
30 Фрэнки
11.02.16
(29) и? на форме типового 1С пускача будешь динамически подмигивать кнопкой?
31 Serg_1960
11.02.16
(23) Ошибаешься ты. Читаем (0) - конфигуратор доступен и можно открыть конфигурацию - у ТС используется толстый клиент. А Ваша ссылка - на предложение его не устанавливать. Совет не для всех- у автора не только база УТ-11 и ему нужен толстый клиент.
В принципе, можно убрать кнопку "Конфигуратор" из окна запуска толстого клиента.
32 Cyberhawk
11.02.16
(31) Твой способ попадания в конфигуратор не сработает при неустановленном толстом клиенте - Я вот к чему указал на ошибку, ну т.е. в общем случае.
Про неприемлемость моего метода в (5) Я догадывался и поэтому ответил еще в (1) и (13), а в чем ошибаюсь, так и не понял.
