временное хранилище ☑
0 mxs089
12.02.16
общая схема
на клиенте кнопка, при нажатии
1. получаю данные
ПолучитьДанныеСервер()
формирую таблицу значений и помещаю в хранилище
2. в цикле обхожу данные группами
Обработать(Начало, Конец)
на сервере получаю значение временного хранилища, при первом обращении возвращает мне таблицу значений, при втором - неопределено
что может служить такому поведению?
1 Web00001
12.02.16
код будет?
2 Записьдампа
12.02.16
Служить такому поведению синтакс помощник и возвращение с сервера может?
3 Web00001
12.02.16
Глобальный контекст (Global context)
ПоместитьВоВременноеХранилище (PutToTempStorage)
Синтаксис:
ПоместитьВоВременноеХранилище(<Данные>, <Адрес>)
Параметры:
<Данные> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Данные, которые необходимо поместить во временное хранилище.
<Адрес> (необязательный)
Тип: УникальныйИдентификатор; Строка.
Уникальный идентификатор формы, во временное хранилище которой надо поместить данные и вернуть новый адрес. Или адрес во временном хранилище, по которому надо поместить данные. Адрес должен быть получен ранее с помощью данного метода.
В случае, если передается УникальныйИдентификатор формы или адрес в хранилище, то значение будет автоматически удалено после закрытия этой формы.
Если передан УникальныйИдентификатор, не являющийся уникальным идентификатором формы, то значение будет удалено после завершения сеанса пользователя.
Если параметр не указан, помещенное значение будет удалено после очередного запроса сервера из общего модуля, при контекстном и неконтекстном серверном вызове из формы, при серверном вызове из модуля команды или при получении формы.
4 mxs089
12.02.16
спасибо
5 su_mai
12.02.16
(0) Помещай в хранилище управляемой формы - они будут жить пока жива форма, а так у тебя при очередном серверном вызове данные из хранилища удаляются платформой, для того "шоб кеш не засирался"
