Обработка:Как из модуля формы обратится к модулю объекта? ☑
0 bambucho
12.02.16
Мужики...
Как внутри обработки из модуля формы обратится к модулю объекта?
Если чего,обычные формы (не ууправляемые).
1 bambucho
12.02.16
Как внутри обработки из модуля формы обратится к модулю объекта (этой же обработки)?
Если чего,обычные формы (не управляемые).
Процедуры в модуле объекта сделал экспортными.
2 Aceforg
12.02.16
ДокОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
            ДокОбъект.ЗаполнитьТЧПоДаннымПоследнегоДокумента(Контрагент);
3 Timon1405
12.02.16
ЭтотОбъект.ТвояФункция()
4 bambucho
12.02.16
Говорит,что "Переменная не определена (ЭтотОбъект)"
если в модуле формы
5 hhhh
12.02.16
просто ТвояФункция()
6 Джинн
12.02.16
На толстом вообще проблема не возникает. Обращаетесь напрямую и все.
7 bambucho
12.02.16
(5) так тоже изначально пробовал,не пашет,говорит "Процедура или функция с указанным именем не определена",
когда функция с этим именем есть в модуле объекта внешней обработке.
8 bambucho
12.02.16
Пишу в толстом,воркать будет в КС.
9 hhhh
12.02.16
(7) ну значит у вас не форма обработки а произвольная форма там.
10 bambucho
12.02.16
(7) и она Экспортная
т.е.:
Внешняя Обработка
Общий модуль: Функция ПарамПамПам() Экспорт
Модуль формы: ПарамПамПам
Не воркает,говорит нет такой процедуры/функции
11 bambucho
12.02.16
т.е.:
Внешняя Обработка
Модуль формы: ПарамПамПам()
12 hhhh
12.02.16
(11) закладочку Реквизиты у формы выложи. Чего там?
13 bambucho
12.02.16
Реквизит:ПолеОтветственный
Тип:СправочникСсылка.ФизическиеЛица
14 bambucho
12.02.16
(9) да произволная форма
15 bambucho
12.02.16
я не знал про такую особенность
16 bambucho
12.02.16
а из модуля произволки возможно обратится к модулю объекта (в рамках внешней обработки)?
17 hhhh
12.02.16
(16) у произвольной формы нет объекта.
18 bambucho
12.02.16
(17) ок,Спасибо,щас переделаю)
19 bambucho
12.02.16
Да,дело было так...произвольный виноват)
Но теперь другая проблема,перестал выходить макет..
Как вернуться опять в Функцию "печать" модуля объекта обработки из процедуры/функции "Кнопка" модуля формы (той же обработки)?
Функция Печать() Экспорт
   Форма = ПолучитьФорму("Форма");
   Форма.Открыть();
   Какой механизм возвращает сюда "указатель" после выполнения процедуры/функции "Кнопка" модуля формы?
   ТабДокумент = ПечатьУниверсальногоПередаточногоДокумента();
   Возврат ТабДокумент;
КонецФункции
20 Lexey_
12.02.16
(19) ОткрытьМодально()
21 bambucho
12.02.16
(20) не хочу с модально связываться намеренно,...RDP)
22 Kamelot
12.02.16
что-то куралесиш там не хорошее, го@нокод похоже.
да никак не вернуться,
на строчке Форма.Открыть(); программа не останавливается а бежит дальше и не ждет никого.
23 bambucho
12.02.16
1)разве она не в процедуру/функцию этой самой формы уходит,а точнее - обработчика кнопки нажатие?В этой процедуре я указываю провалится с нужными переменнами/колекциями в другую процедуру/функцию,которая перестала отрабатывать.
Попробую отладчик заюзать.
2)Заметил что действия кода у 1с не такие и очевидные по сравнению с некоторыми другими ЯП,есть нюансы.
