1С Розница 2.1.9.20 (2.2.2.9) РМК {(4.1}): Синтаксическая ошибка "ИЗ" <<?>> ИЗ ☑
0 fisher8282
13.02.16
Доброго времени суток.
1С Розница 2.1.9.20. Платформа 8.3.7.1917. При выборе товара в РМК выдает ошибку:
Причем не всегда, то со сканера, то при добавлении вручную.. Никакой логики проследить не могу. Бывает, если на товар не назначена цена. Установлю цену, перезапущу 1С - все в норме.
Сейчас обновился до 2.2.2.9 - вообще работать не могу. Постоянно ошибка.
Помогите люди добрые..
http://s018.radikal.ru/i525/1602/1c/61f267d095ad.png
1 Cyberhawk
13.02.16
Включи разрешение отладки и выйди на ошибочный запрос в коде
2 fisher8282
13.02.16
{ОбщийМодуль.ОбработкаТабличнойЧастиТоварыСервер.Модуль(1217)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Текст)
            ПостроительЗапроса.Текст = ТекстЗапроса;
по причине:
{(4, 1)}: Синтаксическая ошибка "ИЗ"
<<?>>ИЗ
3 rozer76
13.02.16
(2) ТС - одинесник ?
4 fisher8282
14.02.16
08:21
(3) Не знаю что значит ТС.. я не одинесник.
Киповец я ))
5 hhhh
14.02.16
тии сделай
6 hhhh
14.02.16
(4) и посмотри запрос в ОбработкаТабличнойЧастиТоварыСервер строка 1217, чего там в 4й строке запроса перед ИЗ написано.
7 fisher8282
14.02.16
Нашел ошибку. В настройке РМК.
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Код КАК Поле01,
    Номенклатура.Наименование КАК Поле02,
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ГДЕ
    Номенклатура.Ссылка = &Ссылка
Только так и не понял закономерность, почему ошибка то есть, то нет.
Вопрос закрыт. Всем спасибо.
8 zippygrill
14.02.16
В конец 3 строки удали запятую
9 zippygrill
14.02.16
После Поле02
10 fisher8282
15.02.16
07:45
(9) Спасибо. Я уже нашел ошибку и выложил ее (7) .
11 Cyberhawk
15.02.16
"так и не понял закономерность, почему ошибка то есть, то нет.
Вопрос закрыт." // Мда
12 fisher8282
15.02.16
20:16
(11) Вопрос закрыт, потому что я нашел, где была ошибка и исправил ее. Мне этого достаточно, я не разработчик, пока пользователь. По моей логике, синтаксическая ошибка в запросе должна быть всегда при вызове данного запроса. Данный запрос выполняется при каждом добавлении товара в РМК, не зависимо от способа добавления (сканер, подбор..).
Любопытно конечно, но разбираться в чем закономерность периодичности данной ошибки, ради спортивного интереса не имею возможности, в связи с физическим ограничением времени в сутках = 24 часа.. )
13 lenochka-semicova
16.02.16
(12) Вот я например, не нашла в конфе типовой розницы строки
вообще нигде и ни разу.
Теперь вот интересно, если это все-таки типовая проблема: хотя бы какая это типовая, какой релиз - ибо из строки 2.1.9.20 (2.2.2.9) это не совсем понятно, и т.п., чтобы знать - вдруг у кого еще будет.
14 ObjectRelation Model
16.02.16
(0) Волгоград?
15 fisher8282
24.02.16
(14) Да. Мы знакомы?
16 fisher8282
26.02.16
(13) Прошу прощения, что сразу не ответил, не заметил сообщения.
Строка из типовой конфигурации Розница. Это строка из настройки РМК, отображение товара на табло РМК.
17 fisher8282
26.02.16
Ошибки там нет изначально. Ошибка появилась при изменении этого запроса, запятая была оставлена, при удалении лишних строк.
18 lenochka-semicova
26.02.16
(17) Понятно. Спасибо.
