Аварийное завершение при обновлении индекса полнотекстового поиска
0 TormozIT
Конфигурация ПО
8.3.5.1625, 8.3.7.1917, файловый режим
Проблема
При обновлении индекса полнотекстового поиска программа аварийно завершается с ошибкой
Problem signature:
  Problem Event Name:    APPCRASH
  Application Name:    1CV8.exe
  Application Version:    8.3.7.1917
  Application Timestamp:    56b29a68
  Fault Module Name:    xml2.dll
  Fault Module Version:    8.3.7.1917
  Fault Module Timestamp:    56b2987c
  Exception Code:    c0000005
  Exception Offset:    00193d7a
  OS Version:    6.1.7601.2.1.0.256.1
  Locale ID:    1049
  Additional Information 1:    0a9e
  Additional Information 2:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
  Additional Information 3:    0a9e
  Additional Information 4:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
В техножурнале ничего полезного не нашел. Очищать индекс пробовал.
Подскажите как найти проблемные данные или другой способ обойти проблему.
1 shuhard
14.02.16
(0) ТиИ
выгрузка/загрузка через dt или xml
2 TormozIT
Оно выполнилось. Проблема осталась.
3 shuhard
14.02.16
(2) оно ТиИ или оно выгрузка/загрузка через dt или выгрузка/загрузка через  xml ?
4 TormozIT
Не делал выгрузку и загрузку через XML. Слишком долго и рисковано и есть серьезные подозрения, что проблема касается содержимого конкретного корректного поля БД. Только средств эффективного выявления этого поля нам не дали.
5 Armando
14.02.16
Поочерёдно исключать объекты из полнотекстового поиска или очищать данные в таблицах?
6 Armando
14.02.16
Я тут подумал. Наверное при построении индекса делаются запросы к бд. В таком случае результат последнего запроса будет содержать проблемные данные.
7 TormozIT
02:03
(6) Действительно. С помощью "Анализа техножурнала" довольно быстро нашел проблемный объект. В нем оказались хранилища значений, внутри которых были обрезки XML и объекты семейства DOM. После перезаписи этого объекта проблема ушла. Жаль воспроизвести не удалось.
