Поле объекта не обнаружено COMОбъект. | ☑ | ||
Help1с
15.02.16
На некоторых компах выходит ошибка при печати в ворд.
Тонкий клиент 1с 8.2.18.104 Как исправить? Спасибо. |
vicof
15.02.16
давай скрин ошибки
Help1с
15.02.16
В скрине так и написано. Как в теме.
ObjectRelation Model
15.02.16
не установлен Word?
vicof
15.02.16
(3) Не, там другая ошибка была бы
Help1с
15.02.16
(0) + офис 2010.
Help1с
15.02.16
Никто не сталкивался?
15.02.16
может код покажешь?
Vlad_69
15.02.16
Где выполняется код, создающий COM-объект? На клиенте или на сервере?
Help1с
15.02.16
Создается на сервере. Место ошибки не выявлял пока.
У большинства пользователей печатная форма нормально создаётся. |
vicof
15.02.16
(9) Так выяви, будь мужиком
Help1с
15.02.16
(10) не знаю как это сделать. Пользователь удаленный. Код в конфигурации, всякими Сообщить() не получится. Отладчиком тоже не получится.
Help1с
15.02.16
Есть вариант установить локальную тестовую базу и попробовать пройти отладчиком. Но как-то сложно...
hhhh
15.02.16
(11) в тонком клиенте всё это работает. И Сообщить() работает и отладчик.
Help1с
15.02.16
(13) пользователь сидит удаленно. Ошибка на его компе. Как отладчик запустить на его компе? База скуль.
Help1с
15.02.16
(13) сообщить - это конфу править.
vicof
15.02.16
(14) Отладчик не нужно запускать на его компе. Отладчик он сам по себе. Тебе только к этому пользаку надо подключиться.
Vlad_69
15.02.16
Teamviewer или Ammyy admin запустить не судьба?
Хотя с отладчиком можно и обломиться, если сервер запущен без ключа -debug ... |
cw014
15.02.16
Полный текст строки, в которой происходит такая ошибка можешь скинуть?
Рэйв
15.02.16
(0)Теряюсь в догадках -это от какого же объекта ты берешь через точку .COMОбъект что оно тебе так пишет?:-)
cw014
15.02.16
(19) "Поле объекта" - скорее всего это приходящая структура, в которой одно из свойств - "COMОбъект"
cw014
15.02.16
(0) А передачи с клиента на сервер этой структуры с COMОбъектом не происходит случайно?
Рэйв
15.02.16
(20)Посмотрим что ТС поведает.
Vlad_69
15.02.16
Подозреваю, что там функция из БСП и всего-навсего что-то вроде:
COMОбъект = Новый COMОбъект("Word.Application"); Я бы грешил на отсутствие прав у юзера USR1CV82 на соответствующий COM-объект, но тогда бы обламывались все пользователи. |
Help1с
15.02.16
(23) да. У некоторых пользователей не печатается ни один документ, у других всё печатается. Ошибка не в коде и не в данных.
Help1с
15.02.16
(24) даже не в пользователях, т.к. на этих компах другие пользователи тоже не могут распечатать.
Vlad_69
15.02.16
"На этих компах" - Win 64-битные?
Help1с
15.02.16
(26) нет
Vlad_69
15.02.16
Хм...
Ну ладно, в любом случае, не повредит выполнить на проблемной машине вот эту команду: WINWORD.EXE –REGSERVER (Ну и почитать вот здесь: http://blogs.technet.com/b/the_microsoft_excel_support_team_blog/archive/2012/11/12/microsoft-excel-does-not-appear-in-dcom-configuration-snap-in.aspx) |
Help1с
15.02.16
(28) спасибо. Попробую )
Help1с
16.02.16
(28) не помогло (
у кого-нибудь есть еще идеи? |
Help1с
16.02.16
(30) + комп не перезагружал.
Help1с
16.02.16
из соседней ветки Где должна быть зарегистрирована COM-библиотека в серверном варианте работы?
может проблема возникнуть из-за того что на клиенте вин 32, а на сервере вин 64? |
Vlad_69
16.02.16
Так, поехали обо все по порядку.
1. Название и версия конфиги. (Если самописка, то тогда просто укажите, какой директивой обозначена проблемная процедура (&НаСервере/&НаКлиенте). Лучше всего, конечно, фрагмент кода. 2. Разрядность сервера приложений 1С. 3. Разрядность MS-Office. А комп перезагрузить надо. |
Help1с
17.02.16
07:50
пользователь перезагрузил комп.
(33) : 1. Самописка, НаСервере из БСП. 2. Сервер 64, у пользователя вин 32 3. я так понимаю что 32, как и вин. посмотреть могу только по окончании рабочего дня. написал внешнюю обработку, чтобы выловить момент в который возникает ошибка. протестирую ближе к вечеру на компе пользователя. |
Help1с
17.02.16
{подниму разок}
Vlad_69
17.02.16
Именно "процесс сервера 1С" 64-битный? (не путать с Windows Server). |
Serginio1
17.02.16
Ты бы код показал. А то непонятно где у тебя вызывается на сервере или на клиенте. Подозреваю, что все таки на клиенте.
38
Help1с
17.02.16
(36) я не совсем понимаю о чем речь. подскажи где посмотреть?
(37) на сервере, подозреваю что здесь: Попытка COMОбъект = Новый COMОбъект("Word.Application"); Исключение ОбщегоНазначенияКлиент.ДобавитьСообщениеДляЖурналаРегистрации(СобытиеЖурналаРегистрации(), "Ошибка", ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке()),,Истина); НеУдалосьСформироватьПечатнуюФорму(ИнформацияОбОшибке()); КонецПопытки; |
Vlad_69
17.02.16
Диспетчер сервера, раздел "Службы", как называется соответствующая служба? "Агент сервера 1С:Предприятия 8.2" или "Агент сервера 1С:Предприятия 8.2 x64"?
Help1с
18.02.16
Help1с
18.02.16
COM объект создается, ошибка в другом. первая строчка нормально отработала: Попытка Результат.ПечатнаяФорма = УправлениеПечатьюКлиент.ИнициализироватьПечатнуюФорму(ТипМакета); Сообщить("Печатная форма инициализирована, СОМ объект создан."); Результат.Макет = УправлениеПечатьюКлиент.ИнициализироватьМакет(ДвоичныеДанныеМакетов,ТипМакета); Сообщить("Макет получен, СОМ объект создан."); Исключение |
Help1с
18.02.16
(41) + ошибся. перепроверил, данная попытка всегда вызывает исключение:
Попытка COMОбъект = Новый COMОбъект("Word.Application"); Сообщить("Успех№ 0 - 1") Исключение Сообщить("Место№ 0 - 1") КонецПопытки; |
Help1с
18.02.16
(42) +выполнил создание сом объекта на клиенте, печатная форма сформировалась.
теперь буду на клиенте формировать, а не использовать стандартный функционал на сервере. |
Vlad_69
18.02.16
Ну и слава Ктулху ))
На будушее - рекомендую все-таки вкурить ту ссылку с технета для понимания механизмов работы COM-объектов. |
Help1с
24.02.16
сделал вроде все как в другой обработке, но не работает. попробовал открыть файл из темпа, ворд его не может открыть, ругается: Word не может запустить конвертер mswrd632.wpc завтра попробую исправить этими способами: https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2449385 |
46
Help1с
24.02.16
(45) + помог пункт №1.
