Перенос изменений из одной базы в другую
0 ANDREI_1991
15.02.16
Приветствую форумчане, возникла проблема, есть два компьютера и одна база (буха) она расшарена для второго компа. Так вот я перенес эту самую базу локально уже на второй комп поскольку на этом первом компе где лежала база изначально уже не должны были работать, ну и разумеется оставил все как есть на нем. Но почти после месяца работы оказалось что на нем все таки работали забивали документы, проводки, и тому подобное. Так вот как соединить все изменения в двух базах в одну? Может есть какой то инструмент или что то подобное, или нужно открывать журнал регистрации и все в ручную перебивать
1 zak555
15.02.16
на первом компе правили старые документы ?
2 Nuobu
15.02.16
(0) Можно КОМ-ом пробежаться, чтобы облежчить жизнь людям и этим же КОМ-ом перенести.
Но лучше - руками с помщью ЖР.
3 ANDREI_1991
15.02.16
(1) на первом компе где лежала с самого начала база на ней по большей мере и работали, просто поставили задачу перенести эту базу на второй комп и пока временно расшарить ее для первого компа, что я и не сделал поскольку думал что на этом компе с этой базой уже работать и не будут, что оказалось не верным, и теперь надо бы как все изменения перенести на второй комп! Да там много чего менялось думаю почти за месяц то.
4 ANDREI_1991
15.02.16
(2) что значит КОМ-ом можно по подробнее пожалуйста.
5 Nuobu
15.02.16
6 Карупян
15.02.16
выгрузка-загрузка хмл
7 luter-89
15.02.16
Конвертация данных поможет тебе
8 luter-89
15.02.16
Перегрузишь в новую базы все необходимые данные. Знания в КД нужны минимальные
9 Serg_1960
15.02.16
Если конфигурация в новой базе не изменялась (не обновлялась) за этот период, то в конвертации данных нет необходимости.
10 ANDREI_1991
15.02.16
Спасибо всем за помощь. Дальше думаю справлюсь, посмотрел в журнале всего 15 документов, действительно не так тяжело будет перенести как я думал, а то бухи напугали количеством документов.
11 luter-89
15.02.16
(9) Даже если они идентичны, КД нужна. Что может быть проще чем, выгрузить структуру метаданных, сформировать автоматически правила. И обработкой выгрузить по правилам и загрузить по правилам? Конечно можно написать обработку по выгрузке определенных данных, например, в формате json, а потом его обрабатывать в приемнике. Все же с КД будет быстрее
12 luter-89
15.02.16
(10) Серьезно будешь руками делать?
13 ANDREI_1991
15.02.16
нет конфа не менялась и не обновлялась за этот период.
14 Nuobu
15.02.16
(10) Ха, мне когда-то после переноса предьявили, что вся номенклатура "задвоилась".
Из семи тысяч позицый было восемь дублей. А ору было...
15 ANDREI_1991
15.02.16
(12) пока незнаю ручками или обработкой какой
16 Serg_1960
15.02.16
(10) Ну тогда не забудь про проблему: один и тот-же объект мог быть изменён в обеих базах. Не забудь посмотреть журнал регистрации действий пользователей в новой базе.
17 ANDREI_1991
15.02.16
(16) да конечно, куда ж без этого
18 Serg_1960
15.02.16
PS: и закрой всем доступ на редактирование в этой базе :)
(11) "Что может быть проще чем..." - для меня проще (и быстрее) сделать из этих двух баз единую риб-базу. И пускай юзверы что хотят, то и творят - это уже не мои проблемы.
19 ИУБиПовиц
15.02.16
(0) А что вы будете делать, с теми же фактурами, которые могли сделать и там и там с одинаковым номером?:) И они уже отданы покупателю?, вообще что за доки там у Вас добавлены?
20 ANDREI_1991
15.02.16
Несколько приходных ордеров, не сколько расходных, зарплата еще вроде. На втором компе ничего не создавали, занимались только проводками и просмотром документов, а на первом создавались документы.
