структура обмена между разными конфигурциями
0 moonlight
15.02.16
Добрый день!
Есть типовой обмен между например между УТП и розница. В настройках обмена каждой конфигурации хранятся свои правила обмена, как оказалось отличные друг от друга. При выполнении обмена файлы обмена выгружаются / загружаются.
Раньше делал односторонний обмен. Настраивал в конфигурации КОНВЕРТАЦИЯ правила конвертации объектов. Затем использовал эти правила обмена данными в конфигурации источник для выгрузки, а затем для загрузки в конфигурации Приемник.
В случае типового обмена не пойму как сама схема работает. получается вроде, что каждая из 2х настроек используется только в одной конфигурации и настроена на выгрузку и загрузку??? и что в файле обмена ? Ожидал увидеть данные, а там еще и писания правил. и если все же  каждая настройка правил обмена используется в своей конфигурации то зачем тогда в файле обмена правила?
1 Defender aka LINN
15.02.16
Вот такое вот извращение, да. При загрузке используются те правила, что в приемнике, поэтому загружать правила надо в обе конфигурации
2 Ma3eIIa
15.02.16
(1) ага а в новых они еще просят архив добавлять с правилами регистрации
3 Garykom
про КД 3 речь?
4 Garykom
(3)+ кста совсем же необязательно эту EnterpriseData юзать, можно и по старому свои правила на КД2 наваять, прямые без промежуточного "общего формата"
ну переделывать/допиливать да их придется в случае обновления конф
5 Defender aka LINN
15.02.16
(3) КД 2
