Скверно работает упорядочивание в запросе ☑
0 Prog111
16.02.16
Делаю запрос, в котором собираю остатки товаров исходя из регистра "Партии товаров на складах". На соединение с документами прихода внимание не обращайте - мне это нужно, чтобы вытаскивать менеджера из документа поступления товаров.
Далее, хочу отсортировать остатки по сроку годности, взятому из серии номенклатуры. Делаю "Упорядочить" в запросе - сначала по организации, потом по сроку годности.
Результат вывожу по группировкам:
1) Общие итоги
2) Организация
3) Номенклатура
4) Серия номенклатуры
И вот такая фигня - при выводе группировки по первой организации всё сортируется отлично - товары выводятся с упорядочением по сроку годности. Но когда выводится товар по второй организации - то сортировка товаров идет как попало, даже не могу увидеть закономерность.
Может, подскажете, в чем проблема...
Вот текст запроса:
|ВЫБРАТЬ
|    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.Организация КАК Организация,
|    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
|    ПоступлениеТоваровУслугТовары.СерияНоменклатуры КАК СерияНоменклатуры,
|    СУММА(ПартииТоваровНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток) КАК КоличествоОстаток,
|    СУММА(ПартииТоваровНаСкладахОстатки.СтоимостьОстаток) КАК СтоимостьОстаток,
|    СУММА(ПартииТоваровНаСкладахОстатки.СуммаУчетнаяОстаток) КАК СуммаУчетнаяОстаток,
|    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка КАК ДокументОприходования
|ИЗ
|    РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладах.Остатки(&НаДату, ) КАК ПартииТоваровНаСкладахОстатки
|        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Товары КАК ПоступлениеТоваровУслугТовары
|        ПО ПартииТоваровНаСкладахОстатки.ДокументОприходования = ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка
|            И ПартииТоваровНаСкладахОстатки.Номенклатура = ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура
|            И ПартииТоваровНаСкладахОстатки.СерияНоменклатуры = ПоступлениеТоваровУслугТовары.СерияНоменклатуры
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
|    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.Организация,
|    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура,
|    ПоступлениеТоваровУслугТовары.СерияНоменклатуры,
|    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток,
|    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.СтоимостьОстаток,
|    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.СуммаУчетнаяОстаток,
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
|    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.Организация.Наименование,
|    ПоступлениеТоваровУслугТовары.СерияНоменклатуры.СрокГодности
|ИТОГИ
|    СУММА(КоличествоОстаток),
|    СУММА(СтоимостьОстаток),
|    СУММА(СуммаУчетнаяОстаток)
|ПО
|    ОБЩИЕ,
|    Организация,
|    Номенклатура,
|    СерияНоменклатуры
1 vip03
16.02.16
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
а где здесь упорядочивание по товарам?
2 Prog111
16.02.16
(1) А по товарам (наименованию) в этом запросе не нужно упорядочивание. Подразумевается (мною), что таблица отсортируется по срокам годности, и в зависимости от сроков годности будет выводиться сам товар.
3 Apokalipsec
16.02.16
(2) Так зачем упорядочивание по наименованию организации вытянутое через ж?
4 marvak
16.02.16
срок годности то в запросе выведи
5 ptiz
16.02.16
(2) Сам же написал в запросе
ИТОГИ ПО ..
ПО
|    ОБЩИЕ,
|    Организация,
|    Номенклатура,
|    СерияНоменклатуры
Поэтому сначала по товарам сортирует, причем по их ID, а внутри товара - серии пойдут по срокам
6 Prog111
16.02.16
(5) Группирует по товарам, да. Но сортировать же запрос должен по сроку годности?
То есть если есть товары с несколькими сериями с разными сроками годности - то сначала выводится товар с самой ранней серией, по нему выводятся все серии (пусть и с более поздними сроками), затем товар с серией более поздней, чем самая ранняя серия первого товара.
7 Prog111
16.02.16
Например, должно выводиться так:
1) Цитрамон
      - 01.01.2017
      - 31.06.2017
      - 31.12.2018
1) Но-шпа
      - 01.03.2017
      - 31.07.2017
      - 31.12.2017
1) Витамин А
      - 01.07.2017
      - 31.08.2017
      - 31.12.2019
То есть я упорядочиваю по сроку годности и получаю:
- 01.01.2017 (Цитрамон)
- 01.03.2017 (Но-шпа)
- 31.06.2017 (Цитрамон)
- 01.07.2017 (Витамин А)
- 31.08.2017 (Витамин А)
- 31.12.2017 (Но-шпа)
- 31.12.2018 (Цитрамон)
- 31.12.2019 (Витамин А)
И вот что в итоге получается - при выводе результата по первой организации всё так и выходит, как надо. А когда начинает выводиться результат запроса по второй организации - то вывод идёт как попало.
8 ObjectRelation Model
16.02.16
может там сроков годности не указано?
9 mehfk
16.02.16
Для осознания всей тупости происходящего предлагаю проверить чему равно значение поля "СрокГодности" на уровне группировки "Номенклатура".
10 Prog111
16.02.16
(8) Нет, сроки годности есть. С отсутствующими выводятся в первую очередь.
11 Prog111
16.02.16
(3) Иначе ругается на неоднозначность поля.
12 ObjectRelation Model
16.02.16
вынеси поле в ВЫБРАТЬ и в ИТОГИ
13 Prog111
16.02.16
(9) Оно равно NULL, что логично)
Но ведь по идее результат запроса уже должен упорядочиться до вывода группировок.
14 mehfk
16.02.16
Кому должен?
15 Prog111
16.02.16
(14) Разве нет?
Допустим, есть запрос с группировкой по товарам и по сериям, с упорядочением по наименованию товаров. Когда начинает выводиться группировка товаров - должно же быть известно уже, какой товар должен выйти первым - то есть таблица из запроса уже должна упорядочиться.
Я, конечно, могу ошибаться...
16 marvak
16.02.16
Сначала идет группировка по итогам, а внутри каждой группы из итогов уже сортировка.
то есть в пределах каждой номенклатуры упорядочится по сроку годности, но не в пределах организации.
17 Prog111
16.02.16
(16) Как ни странно, но в пределах первой организации тоже отсортировалось по сроку годности.
18 mehfk
16.02.16
Тормозуху что-ли бухал на выходных?
19 Prog111
16.02.16
(18) Ты что такой агрессивный?
20 Cyberhawk
16.02.16
Добавь в плоскую таблицу для каждой номенклатурной позиции еще  одно поле: самая ранняя дата серии
По нему и упорядочивай в группировке "Номенклатура"
21 Prog111
16.02.16
(20) Это через вложенный запрос можно сделать?
22 Eugene_life
16.02.16
(0) Я бы убрал итоги вообще, результат нынешнего запроса поместил в промежуточную виртуальную таблицу и уже в ней отсортировал поля так, как нужно.
23 mehfk
16.02.16
(19) Я добрый.
24 Cyberhawk
16.02.16
(21) Левое соединение к таблице "Номенклатура" - "Дата серии", свернутой по номенклатуре и минимуму даты
25 mehfk
16.02.16
Читай (12) и не городи велосипедов.
