1С РИБ Обмены данными. ☑
0 Rollam
16.02.16
Настроены обмены между узлами РИБ.
Настроены сценарии автоматического обмена данными.
Есть сценарий для удаленной точки, отрабатывающий при появлении файла-сообщения. В параметрах обмена и в параметре сценария стоят флаги "Выполнять обмен под полными правами".
При появлении файла, программа пытается выполнить обмен и выдается ошибка:
"Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЗапись): Нарушение прав доступа."
Однако, если не дожидаться реакции программы и нажать на кнопку выполнения обмена самостоятельно, обмен проходит без проблем.
Платформы одинаковые.
Помимо данной проблемной удаленной точки, имеется еще одна, на той же платформе. С ней вообще никаких проблем.
Обмены запускаются под пользователями с одинаковыми правами и настройками. Права неполные.
Единственные различия между точками - версии ОС.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой странной ситуацией?
1 aleks_default
16.02.16
в правах на шару
