Консоль кластера: "различаются версии клиента и сервера..."
0 dave2000
16.02.16
Ситуация такая. Стояла на сервере платформа 8.3.5.1068, решили поставить последнюю 8.3.7.1917. По некоторым причинам решили пока вернуться на релиз 1068, в реестре поменяли путь запуска агента с "C:\Program Files\1cv8\8.3.7.1917\bin\ragent.exe" на "C:\Program Files\1cv8\8.3.5.1068\bin\ragent.exe". Сервер стартаанул, а вот консоль кластера запускаться не хочет, говорит различные версии клиента и сервера. На форуме нашел такое:
Регистрация утилиты администрирования серверов 1С:Предприятия
"C:\Program Files\1cv8\8.3.5.1068\bin\RegMSC.cmd"
Файлик запускается и пишет что всё успешно зарегистрировано, но консоль кластера по прежнему ругалась на различие версий. Помогло только лазанье в реестре на предмет radmin.dll и замена путей с новой платформы на старую.
Вопрос вот в чём - как всё таки это правильно делать? Вот захотим работать с новой платформой, прийдется опять вручную в реестре все пути править или есть правильный способ?
1 Fish
(0) Есть. Через стандартную установку.
2 dave2000
16.02.16
(1) Стандартную установку 1068 выполнял кстати тоже, не помогло, всё равно ругалось, видело почему-то 1917-й релиз клиента.
3 dave2000
16.02.16
Вот ещё похожая проблема была, тоже решилась правкой реестра.
4 dave2000
16.02.16
5 Fish
(2) Может, галочку нужную при установке не поставил? "Адинистрирование серверов" емнип.
6 dave2000
16.02.16
(5) Да вроде ставил, иначе оно бы удалило его вообще.
Кстати, я так понял, одновременно запустить два агента 8.3 в режиме сервиса нельзя? Где-то писали, что один из них должен будет запускаться просто как приложение.
7 Cyberhawk
16.02.16
(6) Можно, конечно
По теме: иногда перерегистрация утилиты не помогала, помогала только переустановка платформы
8 eklmn
+ не обязательно всю платформу переустанавливать, достаточно удалить/установить модуль Администрирования
9 dave2000
17.02.16
(7) > Можно, конечно
Подскажите тогда, как? Если запускаем регистрацию другого агента, он перезатирает первый, т.к. имееет в службах то же название и регистрируется в той же ветке в реестре. Разве что один агент запускать х32, а другой х64? Поправьте, если я не прав.
