Как настроить обмен с использованием универасльного обмена?
0 Ivan_495
С помощью КД 2.0 создал правила обмена. Выгрузил данные из источника при помощи универсального обмена и правил. Загрузил данные в приемник.
Как показать БД источника , что определенные данные уже загружались в приемник,чтобы он не выгружал все по новой , а только измененные объекты?
1 Nuobu
16.02.16
Он сам поймёт по таблицам "Изменённые", которые есть в каждом метаданном и по номеру сообщения, которое пришло из периферийной базы.
2 mikecool
16.02.16
(1) +1 только для этого надо иметь план обмена в обеих базах
3 Ivan_495
(2) насколько я понимаю, план обмена -это объект конфигурации, а где на него ссылка в универсальном обмене?
4 Ivan_495
там где написано узел обмена?
5 Nuobu
16.02.16
(4) Да.
6 StanleyMarsh
16.02.16
(0) делаешь онлайн обмен? Между какими конфигурациями?
7 Cyberhawk
16.02.16
(2) Ошибаешься - только в отправителе
8 Ivan_495
(6) между разными конфигурациями ( на базе УПП)
9 Nuobu
16.02.16
(7) Вообще-то в обеих, а то не будет знать, что уже выгружено.
10 StanleyMarsh
16.02.16
(7) нет, т.к. чтобы снять регистрацию нужно сообщение обмена с номером большим чем предыдущий, т.е нужно вести учет номеров на обоих сторонах.
11 Cyberhawk
16.02.16
(9) (10) Гоните, голос разума вас оставил
12 Cyberhawk
16.02.16
Вернее (10) не гонит насчет ведения учета. Но план обмена в приемнике для этого не нужен
13 StanleyMarsh
16.02.16
(8) делай онлайн обмен - в упп должно быть все что нужно. Тебе останется только добавить в конфигурации план обмена с одинаковым наименованием и сделать кое-какие настройки.
14 Ivan_495
(13) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.64.42) источник
15 mikecool
16.02.16
(12) а, вон оно что... думал, для этого нужен план обмена и в приемнике
а как тогда в обмен это сообщение запихнуть? параметром передать?
16 Nuobu
16.02.16
(12) Я не пробовал, но присоединяюсь к (15) . Как главная база получит сообщение из периферии, если там не будет нужного узла? И получит ли?
17 Ivan_495
(15) а в плане обмена ,что должно быть кроме названия?
18 Nuobu
16.02.16
(17) Все типы, которые ты хочешь перекинуть из одной базы в другую.
19 Ivan_495
(18) это в составе?
20 Nuobu
16.02.16
(19) А где ж еще.
21 Cyberhawk
16.02.16
(15) Не понял вопрос, конкретно в части "это"
(16) О каком получении сообщения (и о каком сообщкении) из периферии речь? Тоже, в общем, не понял тебя
22 Ivan_495
а правила обмена, зачем в макете размещают?
23 Nuobu
16.02.16
(21) Ну, сообщение из другой базы, чтобы повторно не выгружать одни и те же данные. Оно приходит в обратном файле обмена. Я это делал, создавая план обмена в периферии и настраивал его так, чтобы база понимала, с кем она меняется. По-другому не знаю, как сделать, поэтому и спрашиваю.
24 Cyberhawk
16.02.16
(23) "Оно приходит в обратном файле обмена" // В точку - и для формирования этого-то файла не обязательно иметь в базе-приемнике план обмена, зеркальные узлы и выполнять на стороне приемника код по отправке квитанции.
В помощь тебе УдалитьРегистрациюИзменений(Узел, НомерСообщения) - достаточно лишь гарантированно знать номер сообщения, принятого приемником. И для этого также не обязательно заводить в приемнике план обмена и зеркальные узлы.
25 Cyberhawk
16.02.16
+(24) Тут нынче внизу каждой ветки у меня реклама желтая светится (не про пылесосы, а вторая которая) - там это, кстати, реализовано (вообще без заведения планов обмена)
26 Ivan_495
прописал план обмена, даные вообще перестали выгружаться
27 Ivan_495
если в узлах указываю созданный план обмена , то ничего не выгружается, без указания плана обмена выгрузка идет?
28 Nuobu
16.02.16
(27) Ни одного зарегистрированного объекта для твоего нового узла нету.
29 Ivan_495
(28) а где их регистрировать?
30 Ivan_495
Регистрация изменений (управление регистрацией) для обмена для 1С: Предприятия 8.2/8.3
31 StanleyMarsh
16.02.16
(27) Для настройки онлайн обмена: а)создать план обмена "БухгалтерияУПП", включить в план объекты для обмена, указать авторегистрацию (или запрограммировать механизм регистрации объектов)
б)назвать корневой узел Бухгалтерия, код БП, добавить узел УПП, код УПП
в) в справочнике "Настройки обмена данными" добавить элемент указать узел - УПП, загрузить правила обмена для выгрузки, проверить из (в форме справочника кнопка, план обмена должен соответствовать правилам обена).
В УПП сделать тоже самое только в
б)назвать корневой узел УПП, код УПП, добавить узел Бухгалтерия, код БП
в) в справочнике "Настройки обмена данными" добавить элемент указать узел - Бухгалтерия
Далее можно настроить расписание рег задания обмена.
32 StanleyMarsh
16.02.16
(31) если при обмене появится ошибка - добавить в модуль плана обмена
Процедура ОпределитьТипОтправкиДанных(Данные, ОтправкаЭлемента) Экспорт
на нее может быть ссылка из общего модуля обмена
33 Ivan_495
(31) план обмена "БухгалтерияУПП" где создается?
34 Nuobu
16.02.16
35 StanleyMarsh
16.02.16
(31) в обоих базах, наименование должно совпадать. Если нужна односторонняя выгрузка - нужно загрузить пустые правила обмена в базе из которой не выгружаем.
36 StanleyMarsh
16.02.16
(34) у него стаж 9 лет на форуме)
37 Nuobu
16.02.16
(36) Это баг?
38 Ivan_495
ну не работал я с универсальными обменами
39 StanleyMarsh
16.02.16
(37) за 9 лет на мисте конфигуратор можно изучить не заходя в 1С)
40 Ivan_495
вроде все сделал
Метод объекта не обнаружен (ЗагрузитьИзмененияДанныхДляУзла)
Техническая информация:
{ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(1730)}: Метод объекта не обнаружен (ЗагрузитьИзмененияДанныхДляУзла)
41 Ivan_495
вроде работает, только ни одного объекта не выгрузилось
42 Ivan_495
(31) а на стороне УПП правила обмена загружать?
43 Ivan_495
19:38
Регистрация изменений (управление регистрацией) для обмена есть в стандартных обработках
44 Ivan_495
http://forum.infostart.ru/forum26/topic61676/
НЕобходимо написать правила муляж в обратную сторону, например с одним объектом, выгружаться ничего не будет - т.к. авторегистрация отключено, но файл будет формироваться без ошибок (процедуры никакие в план добавлять не надо) и нужной структуры. Мелочь, а пришлось довольно много перерыть форумов прежде чем самому докопаться
45 StanleyMarsh
17.02.16
(42) в (35) я об этом написал. К сожалению смог зайти на форум только сейчас((
