Последовательность в ведомости по учету МПЗ. ☑
0 Zombi
17.02.16
КА 1.1, РАУЗ. Формирую ведомость по учету МПЗ по определенной номенклатуре и вижу лютые минусы типа -99999999999. По регистраторам вижу что записи в этом отчете расположены не в хронологической последовательности, сначала записи 14 года, потом 15 потом опять 14. Как восстановить последовательность?
1 ДемонМаксвелла
17.02.16
(0) лютые минусы скорее всего сделал док расчета себестоимости. Численное решение системы уравнений пошло в разнос. такое бывает при некоторых условиях, например при отрицательных остатках.
2 Zombi
17.02.16
(1) Да, РС сделал. Минусы я так понял из за направильной хронологической последовательности? Как восстановить?
3 ДемонМаксвелла
17.02.16
(2) КА в глаза не видел давно. Но это при закрытии месяца же по идее должно делаться, как этап закрытия.
4 ДемонМаксвелла
17.02.16
(2) При использовании РАУЗ ресурсоемкие регламентные операции Восстановить последовательность партионного учета и Скорректировать стоимость списания МПЗ не выполняются
http://buh.ru/articles/documents/14460/
5 Zombi
17.02.16
обработка - восстановление последовательности расчетов
Этим?
6 ДемонМаксвелла
17.02.16
http://forum.infostart.ru/forum26/topic101069/
ты 14-й год помесячно перезакрывать что ли будешь? Потом никто не снимет голову?
лучше по конкретным позициям номенклатуры корректировкой записей регистров отрицательные остатки выровнять перед расчетом себестоимости, и перепровести егою И всё.
7 Zombi
17.02.16
(6) Да там база уже нерабочая по сути, попробую щас в копии сделаю.
8 Zombi
17.02.16
Восстановление последовательности расчетов по приобретению успешно завершено
Восстановление последовательности расчетов по реализации успешно завершено
А в отчете одна реализация от 16.04.2014 и расчет себестоимости от 30.04.2014 все равно стоят ниже чем последние документы. Как сделать так чтобы они на свое место встали?
9 Zombi
17.02.16
ап
10 Zombi
17.02.16
ап..
11 Zombi
18.02.16
Так и не разобрался с проблемой. Картина выглядит вот так:
https://yadi.sk/i/Mq7RoMBGp5Egp
12 Zombi
18.02.16
526 реализация и расчет себестоимости  какого делают в конце? РН "Учет затрат" смотрю, записи с этими регистраторами с нормальным апрельским периодом. Делал пересчет итогов, запись в отчете вставала на свое место, причем с одного компьютера я ее видел на своем месте, с другого она была опять в самом низу. Сейчас сделал полное ТИИ, она все равно внизу.
13 Cyberhawk
18.02.16
Отчет сделай по группировкам, совпадающим с измерениями регистра, плюс регистратор, остальные группировки убери (склад там, номенклатура и т.д.), увидишь реальную картину
14 Cyberhawk
18.02.16
Ну и устранить отрицательные остатки на дату каждого закрытия тебе просто сам бог велел
15 Cyberhawk
18.02.16
И перепровести все РСВ, добившись отсутствия сообщений об отрицательных остатках
16 Cyberhawk
18.02.16
В константах еще укажи вот так и проверь, поможет ли
https://www.dropbox.com/s/ybmrnakmtcz5s79/Скриншот%202016-02-18%2021.31.53.png?dl=0
17 Zombi
18.02.16
(13) Сделал в консоли запрос по измерениям+ регистратор. Так вижу все ровно, все записи на своем месте.
(14) Так получается все отрицательные остатки идут от этого документа, который не на своем месте. Остальные минусы уже РСВ сделали. Вот и ломаю голову, как исправить.
18 Cyberhawk
19.02.16
(17) Последовательность записей регистра где-нибудь дает отрицательный остаток _на конец месяца_? Судя по картинке выше, перед РСВ отрицательный остаток по количеству-таки есть - устраняй (для этого и нужен отчет по измерениям, чтобы видеть перекос - где-нибудь, например, в аналитике без качества "Новый", а где-нибудь - с этим качеством, вот и минусы пошли)...
Какой документ не на своем месте? Покажи на картинке
19 Zombi
19.02.16
(18) Вот нижняя реализация и расчет себестоимости не на своем месте были. Короче проблему решили сегодня утром. Документ этот косячный распровели, скопировали и провели новый. Все сразу встало как надо.
20 QuestNew
19.02.16
(0) Ищите некорректные ключи РАУЗ.
Было такое, когда записи в РС содержали ключи с проектом=Null или неопределено и пустой ссылкой.
Получилось такое из-за того, что сначала учет вели без разреза аналитики по проекту, а потом включили учет по проектам.
21 Zombi
19.02.16
(20) Да уже решили все. Всем спасибо.
22 QuestNew
19.02.16
(21) Напиши для последующих поколений, в чем проблема была.
23 Zombi
19.02.16
(22) См (19)
