Розница печать этикеток ☑
0 Dyspho
17.02.16
Помогите настроить печать этикетки 20на30, в настройках поставил 20на30, а печатает так, будто я емузадал большой размер, на 15этикеток распечатывает 1 шк
1 Dyspho
17.02.16
ап
2 Trotter
17.02.16
где настроили в свойствах драйвера ?
3 Dyspho
17.02.16
(2) в свойстах принтера указал, в редактировании макета указал
4 Trotter
17.02.16
(3) Пробную печать попробуйте из свойств принтера напечатать
5 Dyspho
17.02.16
(4) Не влезает Номенклатура и ШК на этикетку 20х30, мда
6 Garykom
(0) Найдите местного спеца по вашей конкретной модели принтера этикеток.
(5) это стандартная проблема, делайте Лев(Наим, МаксСимволов)
7 Dyspho
17.02.16
(6) Распечатывает, влезает , но такой херовый,что сканером не считывается
8 Garykom
(7) а это с размерами ШК накосячили, там стандарты есть
или что еще хуже метод формирования не тот (через шрифты это изврат) или качество не то (температура головки и двойной проход есть?)
9 Garykom
(8)+ *двойной нагрев
10 Dyspho
18.02.16
Теперь другая беда, нужно создать шаблон этикетки, сделал образец 5.7см ширина 4.0см длина
создаю новую этикетку, не даёт сделать по размерам на 5.7х4.0, в итоге печатает на 1\4 этикетки, как 20х30, даже меньше, если делаю больше и сохраняю, то ошибка Максимальное количество по горизонтали: 0
11 Dyspho
18.02.16
12 Dyspho
18.02.16
ап
13 Dyspho
19.02.16
Ещё раз АП (10)
14 Dyspho
19.02.16
апапапапап
15 Dyspho
19.02.16
Почему никто даженезаглядывает
16 Звездец
19.02.16
Да просто ты очень ленивый, смысл заглядывать. Сложно посмотреть видео на ютубе и настроить по аналогии?
17 Dyspho
19.02.16
(16) Я уже всё что мог посмотрел
18 Outlander
19.02.16
аппарат какой ?
19 Dyspho
19.02.16
(18) LP 2824 Plus
зебра
20 Outlander
19.02.16
в макете убери или сдвинь к середине все элементы печати.
инструкция есть ? хоч какая-то ?
21 Outlander
19.02.16
все крайние... верхние и нижние.
если есть картинка - убери.
22 Outlander
19.02.16
какой-то элемент накрывает ШК,
или ШК расположен сильно близко к краю.
23 Dyspho
19.02.16
(22) Я по разному пытался сделать, картинка = шк , убрать картинку?)
24 Dyspho
19.02.16
Не даёт нормальный размер этикетки сделать, получается маленькая, 1\4 этикетки печатается, если делать больше, то ошибку выдаёт
25 Outlander
19.02.16
разве ШК не отдельный элемент?
он что - всегда одинаковый ?
элемент ШК - это ШК, не картинка.
Показать окно редактора макетов можешь ?
26 Dyspho
19.02.16
(25) Без картинки он печатает просто цифры, с картинкой весь шк
27 Outlander
19.02.16
еще раз : инструкция есть ?
28 Сильф
19.02.16
Ну и молодёжь пошла... Как привыкли на ЕГЭ через мобилу с интернетом списывать, так и работают потом так же...
29 Dyspho
19.02.16
(27)Ну если только такая: Установить драйвер, в свойствах принтера создать образец(размер этикетки) к примеру 5.7см на 4см - ок
в 1с редактирование макета настройки печати - выбор принтера - выбор размера - готово
30 Outlander
19.02.16
(24) установлен неверный макет. выбери другой макет,
соответствующий размеру этикетки.
какая - печатная инструкция ?
31 Dyspho
19.02.16
(30) т.е. по кнопке "Загрузить шаблон по умолчанию" тоже загружается неверный ?
http://s019.radikal.ru/i628/1602/83/3b86c58555d6.png
32 Outlander
19.02.16
инструкция :
https://www.zebra.com/content/dam/zebra/manuals/ru-ru/printers/lp2824plus-ug-ru.pdf
рекомендуется к прочтению.
должен бежать, если что - до завтра.
в моем принтере 50 стандартных макетов + 10 программирумых...
по твоему читать надо.
33 Dyspho
24.02.16
Кто знает, как это провернуть с LP 2824 Plus?
автоопределение размера этикетки при помощи встроенного в принтер ПО
34 Dyspho
24.02.16
35 Garykom
(33) ответ "никак" не устроит?
только ширину можно подогнать из 1С нормально
если по высоте превышение то на следующие этикетки вылезет "страница"
убери весь текст и попробуй только ШК напечатать
еще как печатаешь? через свой "ручной макет" или готовые из типовых?
36 Dyspho
24.02.16
(35) Это я прочел на форуме, только не могу найти как это сделть
Убирал текст, там из текста только <Номенклатура>
И ручной и готовый типовой, ему особой разницы нет, а ещё такая шняга, Редактировать СКД не работает в режиме тонкого клиента,но сохраняет макет любого размера, а в режиме толстого Редактировать СКД работает, но на размеры ругается, а мне в любом случае нужно редактировать СКД, т.к. ШК не из типового РСа вытаскиваю
37 Garykom
(36) не про СКД говорил а про Макет в котором можно ручками подогнать
38 Dyspho
24.02.16
(37) Ятебя понял, там кнопка есть Редактировать СКД, допустим, чтобы штрихкод цеплять не из типового РСа, а из другого
39 Dyspho
24.02.16
Никто не знает, да ?
Всё было бы проще, если бы типовой обработкой печаталась этикетка, а т.к. сделана как типовая(копипаст), то там и ШК берётся из РСа Штрихкоды, а нужно из моего ШтрихкодыДляВеосового
40 Garykom
Печатать ШК можно и из конф на 1С в который СКД в помине нету... и разными способами можно ШК в виде картинки формировать и выводить
41 Garykom
(39) Боюсь ваши вопросы вышли за бесплатные рамки, дальше только "нанять специалиста"
42 Dyspho
24.02.16
(41) ну ладно
43 Garykom
(42) Из Word'а картинка с ШК нормально печатается если размер страницы сделать 3х2 см ?
ШК потом распознается?
Значит с принтером все прекрасно и проблема только в "знаниях системы 1С"
44 Dyspho
24.02.16
(43) он печатается и на принтере, нормально распознаётся, беда лишь в размерах
45 Любопытная
24.02.16
СКД и штрихкод никак не пересекаются особо. В картинку, на которую ШК выводится, он передается параметром.
46 Garykom
(44) ну так измени размеры то, в чем проблема
заходишь в конфигуратор, тыкаешь новая обработка/отчет, там создаешь новый макет и делаешь все что угодно...
47 Любопытная
24.02.16
И размеры с СКД тоже не пересекаются особо. Непонятно, что за проблемы у ТС
48 Любопытная
24.02.16
(46) не надо ходить в конфигуратор. Макет этикетки в Рознице формируется в режиме предприятия. Там же сразу задаются настройки принтера, который дальше будет печатать эти этикетки
49 Dyspho
24.02.16
(47) шк на макет из РСа выводятся
50 Garykom
(48) дэвушка а вы откуда узнали что Розница у ТС ? А версию как узнали?
51 Любопытная
24.02.16
(50) У него так-то в заголовке темы написано. Ну и по симптомам можно догадаться, что Розница вероятно 2.1
52 Garykom
(48) и да "макет этикетки в рознице в режиме предприятия" как раз много чего и не позволяет ))
к примеру повернуть ШК относительно текста
53 Любопытная
24.02.16
(52) Не, ну если тут все самые умные собрались, то я конечно умываю руки. Вы ж поможете ТС. Или ваших знаний только на троллинг хватает?
54 Garykom
(51) Вы шапки читаете ? :)
По симптомам то тоже догадался и когда столкнулся с такой же фигней то просто свой макет прикрутил
(53) Бесплатно? Только на троллинг ;)
55 Dyspho
24.02.16
Вот проблема, какие бы я размеры не указывал, как бы я картинку шк не растягивал, он всёравно на 1\4 этикетки печатается
56 Garykom
(55) клеточки (строк и стобцы) видим? вот подвигай их
57 Dyspho
24.02.16
(56) Я конечно понимаю, что произвёл впечатление барана конченного, но не на столько же
58 Garykom
Офигеть в Розница 2.2 там с ценниками все перепилили ))
Впервые заглянул
59 Dyspho
24.02.16
Розница, редакция 2.1 (2.1.9.11)
60 Garykom
(59) Обнови до 2.2.2.9 там все в мм указывается
61 Dyspho
24.02.16
(60) клиент не хочет
62 Dyspho
24.02.16
(60) в последнемрелизе у меня всё нормально получилось
63 Garykom
(61) ну тогда свою обработку печати, мне в 2.1 так пришлось сделать
встроенный редактор шаблонов ценников и этикеток не позволил что нужно
64 Torquader
25.02.16
02:44
(63) Ну, можно шаблон внешней обработкой прочитать и так исправить, так как с полями там какая-то засада бывает.
Ещё очень спасает масштаб, когда мы просто берём и заставляем печатать на заданную ширину.
Но, нужно понимать, что если у вас термопринтер, то у него есть головка, которая имеет свою разрешение (200 с чем-то DPI), и масштабирование штрих-кода может быть когда каждая линия рисованного штрих-кода переводится в одну, две или три (больше обычно не влазит) линии принтера - если она переводится с пересчётом, то такой штрих-код читаться не будет.
Так что не всё можно нарисовать.
65 Повелитель
25.02.16
07:22
(0) Когда на экране видишь этикетку.
Файл - Параметры страницы - Масштаб = по ширине странице.
Мне лично это помогает.
66 ЧеловекДуши
25.02.16
07:29
(38) Вы не туда лезите. Какой СКД, какое редактировать. Все банально просто. Берешь обработку, лепишь на неё макет и подгоняешь её так, что бы твой макет отпечатался нормально :)
Потом вертаешься к код 1С и тупо, без затей свой макет копипастишь с заменой нужными параметрами :)
67 ЧеловекДуши
25.02.16
07:29
(65) Не факт, ой не факт. Этикеровщики или принтеры этикеток такие привереды :)
68 Dyspho
25.02.16
(66) Ну у меня обработка готовая, там в СКД штрихкодвытягивается,чтобы вытягивался не тот, который в типовой, а мой, я жму Редактировать СКД, конструктор запросов, вкладка Штрихкод, там типовой РС Штрихкоды, клик пкм заменить таблицу - выбираю свой РС с ШК
69 Outlander
25.02.16
(67) та не все...
работал с весами (с печатью этикеток) - красота!
делай што хош...
и не привередничают.
все проблемы как обычно - в деньгах,
которые ЛПРы хотят сэкономить на оборудовании.
