В каких случаях регистры накопления в базе не обязательны? ☑
0 Prog111
17.02.16
Такой вот теоретический вопрос... В каких случаях необязательно использовать в базе регистры накопления?
Например, есть база, в которой общее количество документов не превышает 1 000 шт в год. Количество видов документов - 5-7. Вроде как быстродействие отчетов не должно пострадать, даже если информацию собирать из документов, а не из регистров. Тем более, что регистры в данной базе будут "незакрываемыми" - документы регистрируют факт и объем события, без возможности минусования этих событий. Вот что скажете - стоит ли для такой базы добавлять движения по регистрам?
1 asady
17.02.16
(0) не возражаю
2 eklmn
ну иди читай первоначальную теорию про регистры
3 Sammo
17.02.16
Можно сделать оборотные регистры накопления, например
4 Живой Ископаемый
17.02.16
У тебя из твоих 5 видов документов 2 вида имеют по одной табличной, 1 имеет 5 табличных частей, и 2 не имеют табличной части.
И например реквизит типа Справочник.Номеналкатура в 1 виде называется "ТМЦ" и "Услуга", во втором "Оборудование", в третьем "Ежик" в пятом "Муй" и "Звизда".
Нужно создать запрос, который будет показывать обороты по этим документам с благозвучными названиями
5 Живой Ископаемый
17.02.16
Как только ты решишь эту задачку, и тебе покажется что тебе удобно разбираться в этом запросе, и удобно вносить изменения. если например в документах что-то поменяется или добавиться один вид, или у документа добавится/удалится табличная часть, то безусловно, в такой конфигурации регистр накопления не обязателен
6 vde69
17.02.16
регистры нужны не только для быстродействия...
регистр - это жестко описанный и неизменяемый интерфейс между документами и остальными интерактивными данными...
7 ObjectRelation Model
17.02.16
(6) предлагаю в качестве такого интерфейса использовать справочники
вся конфигурация на справочниках
можно даже на одном справочнике
8 palpetrovich
17.02.16
(4) сам додумал или на его монитор смотришь? :)
(5) такой формулировки я еще не видел :)
(7) не поверишь, было уже
9 vde69
17.02.16
(7) можно, но зачем использовать справочник если есть регистр?
сабж о том, что бы вообще не иметь этого интерфейса и тянуть данные напрямую из документов, собственно это желание соответствует первому правилу нормализации и активно используется во всяких поделках на екселях, аксесах и т.д.
10 Живой Ископаемый
17.02.16
2(8) Регистры выполняют функцию абстрагирования накопления источника данных, который нужно будет в последствии анализировать от интерфейсных решений, при помощи которых эта информация вводится/редактируется.
Так лучше?
11 Живой Ископаемый
17.02.16
2(8) и дописать специальный блочок, который будет убивать созданные элементы справочника, в случае если документ снимается с проведения. Стоп, но это же реализовано в регистрах!?
12 vde69
17.02.16
13 lera01
17.02.16
(0) Предположим, у тебя конфигурация для учета обращений граждан в какую-то инстанцию. В таком случае можно не использовать регистры накопления. Если накапливать нечего, то и регистры накопления не нужны.
14 Живой Ископаемый
17.02.16
2(13) С гражданми всегда так - про них лучше всего забывать после того как они к тебе обратились. Годный пример
15 Живой Ископаемый
17.02.16
(11) - к (7)
16 vde69
17.02.16
(13) учет ради учета не имеет смысла, всегда требуется что-то типа ОТЧЕТА, в твоем случае он должен показывать статистику обращений, значит логично сделать ОБОРОТНЫЙ регистр и писать туда 1...
17 Карупян
17.02.16
без оборотных регистров вполне можно обойтись
18 ObjectRelation Model
17.02.16
(11) мало ли чего реализовано, там и итоги есть, а если очень хочется? ))
19 ObjectRelation Model
17.02.16
(17) как считать продажи?
20 H A D G E H O G s
17.02.16
(0) У которых может быть не больше 1-ого регистратора.
21 Карупян
17.02.16
Ибо создать ПОЛЕЗНЫЙ оборотный регистр - это хорошая архитектурная задача
22 samozvanec
17.02.16
(7) у нас тут проскакивала уже идея сделать один документ, в который все по очереди будут добавлять строчки и его перепроводить
23 Карупян
17.02.16
(21) А то насоздают регистры с 100500 измерениями
24 Jonny_Khomich
17.02.16
Данные надо брать из РН.
Документы - всего лишь первичка.
25 samozvanec
17.02.16
(0) если для учета не нужны, можно без них)
26 lera01
17.02.16
(16) Не поверишь, в 7-ке, например, конфигурация ЗиК для расчета зарплаты - ни одного регистра накопления.
27 ObjectRelation Model
17.02.16
(16) можно РС
28 asady
17.02.16
(24) прикинь - есть достаточно много систем учета которые не имеют документов (в понятии 1С)
29 MSOliver
17.02.16
Сколько РН в КД?
30 Фрэнки
17.02.16
(26) там это было связано с умышленным отделением одной компоненты от других. Вообще, нужно смотреть по задаче. Если использование виртуальных таблиц регистров постановщику задачи не требуется, то особой выгоды от втыкания оборотного регистра нет.
Но! в случае большого числа строк документа можно вообще отказаться от значимых числовых полей в табличной части документа, а все напрямую сохранять в таблице оборотного регистра. Или регистра сведений, например. Просто с физической точки зрения - это все таблицы: что табличная часть, что набор записей РС или набор записей оборотного регистра (без итогов)
31 Jonny_Khomich
17.02.16
(28) не понял
32 MSOliver
17.02.16
(0) там где не нужны итоги
33 lera01
17.02.16
(30) Полностью согласна. Зависит от постановки задачи.
34 asady
17.02.16
(31) ну неапример
https://ru.wikipedia.org/wiki/OLTP
35 xxTANATORxx
17.02.16
(0)открыл Документооборот КОРП
всего один регистр накопления РабочееВремяПользователей, и его можно было не делать
36 xxTANATORxx
17.02.16
(35)+ почитай теорию: назначение, использование РН
