Режим совместимости
0 Ник080808
17.02.16
Есть база, самописная на упрформах. Режим совместимости стоит 8.2.16. Платформа 8.3.5. решили снять режим совместимости. База 40 гиг размером. Выставил режим совместимости не использовать и нажал сохранить изменения. уже сутки идет реструктуризация. База выросла на 1 гигабайт. Так и должно быть при снятии режима совместимости?
1 pessok
17.02.16
на ынтырпрайзе, да?
2 Ник080808
17.02.16
(1) переведи
3 pessok
17.02.16
(2) на боевой базе?
4 Ник080808
17.02.16
(3) нет естественно) копия.
5 pessok
17.02.16
(4) файловая?
6 Ник080808
17.02.16
(5) бывают файловые 40 гиг? Серверная. MS SQL 2014
7 pessok
17.02.16
(6) бывают еще как, чому нет то?
8 Ник080808
17.02.16
(7) 1) ограничение по размеру файла; 2) тормоза. Не?
9 Ник080808
17.02.16
провел эксперимент развернул еще одну копию. Начал убирать режимы совместимости по очереди. 8.3.1 проколбасило минут 10 и норм. 8.3.2 вообще незаметно. а 8.3.3 повисло и больше часа думу думает.
10 Живой Ископаемый
17.02.16
2(8) какое ограничение и на размер какого именно файла?
11 pessok
17.02.16
(10) fat32, наверное :)
в целом, реструктуризация 40-гиговой базы, даже на скуле... нормально, имхо
12 Ник080808
17.02.16
(10) файл записей, в котором находятся все записи таблицы, за исключением полей неограниченной длины
файл индексов
файл значений неограниченной длины
Размер каждого из этих файлов не может превышать 4 гб.
http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=567351)
13 Ник080808
17.02.16
(11) 30 часов реструктуризации? у меня то еще и распределенка. То есть кроме центральной нужно + еще столько же времени на периферию
14 pessok
17.02.16
(12) 2010 год, речь точно про fat32
15 pessok
17.02.16
(13) да, нормалды
16 Ник080808
17.02.16
а если тии предварительно сделать и ужатие базы данных - не поможет?
17 Fragster
иногда быстрее развернуть пустую и через обмен данными XML перенести всё
18 Ник080808
17.02.16
(17) через кд?
19 Fragster
(18) через выгрузку/загрузку в XML
20 Fragster
ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML83.epf
21 Ник080808
17.02.16
(20) я понял. надо в смысле сначала в кд правила полные забубенить.
22 Fragster
(21) нафига?
23 EvgeniuXP
17.02.16
(0) у меня при отключении режима совместимость начиная с 8.3.7 полетели управляемые формы :), приходится обратно включать 8.3.6.
24 zak555
17.02.16
(23) в какой кофе?
25 pessok
17.02.16
(21) не универсальныйобмен, а выгрузкаизагрузка. не надо правил. правда, если там что-то на БСП у тебя, до будет секс с предопределенными счетами и пвх
26 Ник080808
17.02.16
(25) не. самописка. оперативный учет
27 Ник080808
17.02.16
а оно потянет сорок гиг в эксмль? или там можно порциями?
28 EvgeniuXP
17.02.16
20:17
(24) в самописной
29 Ник080808
20.02.16
в общем с 16.02.2016 11:00 по 20.02.2016 10:00 шла реструктуризация при переходе на режим совместимости 8.3.3. Остальные снимаются в лет.
30 zak555
20.02.16
(28) кривая самописная конфа
