КД: Общий модуль
0 Reclaim
18.02.16
Здравствуйте! Столкнулся с такой ерундой: переношу самописный справочник из УПП в другой самописный справочник УТ. Обработкой выгружаю элемент, пытаюсь загрузить элемент в УТ и лезет такая ошибка :
{Справочник.Партнеры.МодульОбъекта}: Переменная не определена (Ястро)
            Если <<?>>Ястро.ПартнерЯвляетсяХолдингом(Ссылка) Тогда
Суть проблемы заключается в том, что это "Ястро" является общим модулем, ну и "ПартнерЯвляетсяХолдингом" функцией модуля соответственно.
Вопрос в том, как такое может быть, что при загрузке элемента стандартной обработкой XML общий модуль в коде стал видеться переменной?
1 Mankubus
18.02.16
(0) у модуля какие галки установлены?
2 Reclaim
18.02.16
Клиент и сервер
3 Reclaim
18.02.16
Кто-нибудь сталкивался с таким? Поделитесь опытом
4 MaxS
18.02.16
Этот общий модуль есть в обоих базах?
5 Reclaim
18.02.16
(4) Да, общий модуль есть в обеих базах, только в базе-приемнике в нем функций побольше. И еще база-приемник работает на управляемом приложении - может быть в этом какая-нибудь загвоздка?
6 Cyberhawk
18.02.16
"пытаюсь загрузить элемент в УТ" // подробнее
8 Cyberhawk
18.02.16
+(6) Как вызываешь код по загрузке данных?
9 mikecool
18.02.16
(5) у тебя идет вызов с сервера, а галки такой у модуля нет
10 Cyberhawk
18.02.16
(9) Вряд ли - это код в разделе инициализации модуля объекта (вызывается при каждом создании объекта в памяти), пользователи бы тогда и в обычном рабочем режиме не могли объекты создавать
11 Reclaim
18.02.16
(9) Галка "Сервер" у модуля стоит
12 Reclaim
18.02.16
(10) Этот модуль вызывается в "ОбработкаПроверкиЗаполнения"
13 Reclaim
18.02.16
(6) Стандартной внешней обработкой XML пытаюсь загрузить элемент в справочник и сразу вылетает эта ошибка
14 Cyberhawk
18.02.16
(13) Покажи на картинке
15 hhhh
18.02.16
(13) ну поставь галки ВызовСервера и Внешнее соединение на всякий случай.
И обязательно сделай 2 модуля
ЯстроКлиент и ЯстроСервер, заканчивай с быдлокодерством.
16 Reclaim
18.02.16
17 Reclaim
18.02.16
(15) Сейчас гляну
18 vicof
18.02.16
Этот Ястро еще и глобальный :)
19 Reclaim
18.02.16
(18) Не без этого... :)
20 Cyberhawk
18.02.16
(16) Поставь у модуля галку "Клиент (обычное приложение)", если этой галки не видишь, то установи способ редактирования конфигурации "Управляемое приложение и обычное приложение"
21 Cyberhawk
18.02.16
22 Reclaim
18.02.16
(21) Спасибо, сейчас попробую
23 Reclaim
18.02.16
(21) Спасибо, все работает!
