БП 3.0 Не получается исправить закрытие месяца
0 lion11
18.02.16
Всем привет!
Есть БП 3.0 Проф (3.0.41.59). Есть производство, нужно немного поправить закрытие месяца по 20 счету, частично закрыть по-своему. Сделал отдельный документ ЗакрытиеСчетов, проводки там есть, все норм. Но потом, при закрытии регламентной операцией, она сторнирует мои проводки и делает свои на ту же сумму. Но если я сделаю ручную операцию с такими же проводками, как в своем закрытии, то сторно не происходит и все закрывается как нужно. Получается, регламентная операция как-то исключает ручные операции из анализа. Вот как это поправить, чтоб и мой документ был учтен? Дошел до расчета с/с, там есть процедура СоздатьОборотыФикс, как будто в ней дело, прописал там свой документ, но не помогает. Есть идеи?
1 Cyberhawk
18.02.16
А ты там кем?
2 zak555
18.02.16
ты сначала расскажи, что ты там решил поправить в закрытии
ибо скорей всего, можно типовыми методами обойтись
3 lion11
18.02.16
(1) Прог.
(2) Так и знал, что спросишь )
Я пытался уговорить по-хорошему, не хотят, нужно по-своему.
4 vtolga
18.02.16
Тогда сделай обработку закрытия, которая сформирует ручную операцию:)
5 lion11
18.02.16
(4) Придется. Думал, что кто-то сталкивался.
6 Cyberhawk
18.02.16
(3) Тогда странно слышать "как будто" и "не помогает". Что тебя остановило?
7 zak555
18.02.16
(3) так я хочу тебя от беды спасти
8 lion11
18.02.16
(7) Спасибо, друг!
А по теме есть что сказать? Бухгалтер уперся, и готов заплатить за изменения.
9 zak555
18.02.16
(8) дурацкий подход, когда ты готов сделать всё за деньги
нельзя делать те хотелки, которые противоречат каким-то правилам
поэтому ты озвучь, что они просили
может ересть
10 lion11
18.02.16
(9) Согласен, но иногда приходится.
Есть затраты, делаются документом Отчет пр-ва за смену, кладутся на ном. группу №1 на 20 счете. В зависимости от времени года эти затраты должны быть распределены по разным ном. группам 20 счета по своему %. Примерно так: летом 70% на группу №2 и 30% на группу №3, а зимой по 50% на эти же группы. Отчетов пр-ва много, каждый отчет делить не вариант.
11 lion11
18.02.16
+(10) Причем это уже работает, все готово. Осталось, чтоб эти проводки не сторнировались при дальнейшем закрытии.
Пошел делать обработку...
12 zak555
18.02.16
так сделай обработку, которая при смене годов будет заполнять нужно распределение затрат
13 Cyberhawk
18.02.16
Читаю ветку и с ностальгией вспоминаю... В БП с подобными хотелками все очень-очень просто, это вам не регистры РАУЗ и настройки распределения через СКД :)
14 hhhh
18.02.16
(13) ты БП 3.0 открывал?
    // Для того, чтобы оценить затраты, представим их движение в виде графа.
    // Граф состоит из ребер и вершин.
    // Вершины - это состояния _затрат_, например, "20 счет по конкретному подразделению, НГ и статье затрат",
    // или "41 счет, конкретное наименование товара, конкретный склад, конкретная партия"
    // Важно: объекты учета, не являющиеся затратами, не входят в число вершин.
    // Алгоритм оценки основан на допущении: игнорируются, разрушаются замкнутые маршруты в графе - "циклы", контуры
    // (далее используем термин "Контур", чтобы не путаться с ключевым словом языка Цикл).
    // Отсутствие контуров позволяет представить движения в графе в виде одного или нескольких деревьев -
    // _связных_ _ацикличных_ подграфов.
    // Здесь:
    // - связность означает наличие путей между любой парой вершин,
    // - ацикличность - отсутствие контуров и, как следствие, что между парами вершинами имеется только по одному пути.
Процедуры типа
РазрушитьПетли
РазрушитьВсеКонтуры
ДооценитьКонтуры
СоздатьОсобенностиФормированияПроводок
Функция ОписаниеГрафа()  - // Возвращает описание графа на языке Dot.
15 Cyberhawk
18.02.16
(14) Я к тому, что пофиг, что там в этом черном ящике - на выходе перехватываешь и делаешь распрдееление как тебе надо, по-простому и по-понятному для последователей
16 lion11
19.02.16
Нашел подобную тему: 1С БП 3.0 расчет себестоимости и распределение затрат на счете 20
Sasha_1CK - отзовись, поделись, как решил.
